[D16A8/A9] turbo ou compresseur ?
Ekto Hors ligne
02-11-2007, 17:15:51   -
oué mais après, vla les molets de folie que tu te tappe à force de changer les vitesses lol, sans compter faire des départ-arrêtés à chaque stop car en général à partir de stage 2 c'est semi-amorti...
[Image: avatar-s14a.jpg]
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 17:17:11   -
merci ekto, t'as repondu à la question que je voulais poser Smile
Piv Hors ligne
Sujets : 78
03-11-2007, 02:29:19   -
Il existe des stages 3 amortis, mais bon, c'est vrai qu'avec la commande à cable c'est pas forcement evident Confused
Apres on a rien sans rien Wink
DJ :2fing:
220tbo Hors ligne
03-11-2007, 23:19:35   -
ok, donc le bon compromis reside dans un stage 2 amortis, c'est ça ?
sinon, pour en revenir au turbal, il me faut quoi à part un collecteur specifique et un IC ?
sachant que je vais investir dans un boitier apexi avc-r
un regulateur de pression d'essence ? une sonde lambda plus performante ? des injecteurs plus gros ? ...
je precise que le moteur va rester stock en equipage mobile et pression max de turbo 0.6bar
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-11-2007, 11:45:47   -   Re: [D16A8/A9] turbo ou compresseur ?
220tbo a écrit :avant tout, je tiens à preciser que j'ai grandement parcouru le forum mais il y a des pages
Si tel est le cas tu trouveras forcement toutes les reponses, on a parlé du passage atmo turbo maintes et maintes fois on ne va pas le refaire ici Wink
R0main45 Hors ligne
04-11-2007, 17:54:39   -
Prévois une bonne gestion, car ce genre de prépa sera "fiable" seulement, et seulement si, la gestion est propre!
La charette de Piv marchait très bien avec très peu de pression, mais une gestion aux petits oignons... 8)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-11-2007, 18:47:25   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94298 :roll:
220tbo Hors ligne
04-11-2007, 19:14:01   -
merci pour le lien dj spark
@ piv: le prends pas mal, je me doute bien que cela a été abordé mais je n'ai pas acces à toutes les pages
quand je fais une recherche, il y a un message qui m'indique qu'il n'y a rien et si je passe par une lecture de tous les sujets c'est la meme chose
sinon, pour la gestion, en temps voulu je ferai sans doute appel à icefluid qui a l'air de toucher sa bille Smile
220tbo Hors ligne
06-11-2007, 01:01:15   -
c'est bon, j'ai pu avoir acces a tous les faq de icefluid et je comprends un peu mieux comment ça tourne Smile
pour le reste, je verrai au fur et à mesure de l'avancement de mon projet
encore merci à tous ceux qui m'ont aidé Wink
220tbo Hors ligne
24-03-2009, 01:03:51   -
Bon bah, apres avoir suivi de nombreux post sur la modif' turbo (surtout celui de Piv), je crois que je vais me rabattre sur le compresseur pour plusieurs raisons
_ pas de comportement on/off (trop brutal à mon gout)
_ pas de risque (?) de surpression du à un grippage de la waste gate
_ plus facile à mettre au point
reste à savoir si un VM allégé à mort peu compenser (un peu) l'inertie du compresseur
en revanche, si quelqu'un sait ou je peux trouver un sujet complet _en français_ qui m'explique toutes ces histoires de A/R et de trim, je suis preneur Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
24-03-2009, 11:18:18   -
deterrage Big Grin pas mal
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-03-2009, 20:39:58   -
tu part sur quelle marque en S-charger ?
Mon EG5
220tbo Hors ligne
24-03-2009, 22:18:40   -
sayak a écrit :deterrage Big Grin pas mal
t'as vu ça LOL
Whiplasher a écrit :tu part sur quelle marque en S-charger ?
je sais pas trop Confused , mais apparemment un vortech serait le top pour Honda Smile
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-03-2009, 22:32:51   -
Sans vouloir te decourager si le kit compresseur n existe pas, tu va galerer pour tout monter et surtout aller vers des prix exorbitants pour les pieces dont tu auras besoin !
Sur D16A9 si tu fais le bon choix du turbo tu n oras pratiquement pas de lag et effet on/off inexistant Wink
220tbo Hors ligne
24-03-2009, 23:14:03   -
Piv a écrit :Sans vouloir te decourager si le kit compresseur n existe pas, tu va galerer pour tout monter et surtout aller vers des prix exorbitants pour les pieces dont tu auras besoin !
bah c'est surtout ton histoire de waste gate "grippé" qui me refroidi, j'ai pas envie de refaire le moteur à neuf pour le peter à cause de ça Confused
quant aux pieces, à part le compresseur et un FMIC ou autre intercooler, je vois pas ce qu'il faut de plus (mis à part l'electronique) Confused:
pour l'adaptation, je suis assez bricoleur et surtout, j'ai un compartiment moteur plus spacieux que les civic/crx sur ma Rover
apres, pour le compresseur en lui meme, ça doit etre comme un turbo, faut choisir le bon modele pour son moulin (et c'est surtout là que je vais avoir besoin de vous Oops! )
Piv Hors ligne
Sujets : 78
24-03-2009, 23:25:40   -
Ok je mets pas ta parole en doute mais le tout premier principe, l entrainement du compresseur tu comptes le faire comment ?
Pour ce qui est de la wastegate "grippe" cela ne m est pas arrive et si tu en prends une de bonne qualite il n y a aucune raison que ca arrive vu comment ca fonctionne Wink
220tbo Hors ligne
25-03-2009, 00:07:29   -
c'est justement à partir de la que je vais avoir besoin de vos conseils, comment bien la positionner pour que la courroie "travaille" correctement ?
pour la position "géographique" du compresseur, je pense le mettre dans le bas du compartiment moteur, pres de la distrib' (je ferais une photo demain, pour que ce soit plus explicite)
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-03-2009, 21:09:51   -
tu es conscient qu'un vortech avoisine les 5000$ neuf??? j'était partit sur la meme idée il y as de ca quelques temp (https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=)
mais je me suis vite rendu a l'évidence, c'est EXTRÊMEMENT cher, plus cher q'un sétup turbo complet pour du safe, et meme plus cher qu'une bonne prépa athmo.
c'est un truc de psychopathe les tarifs des vortech......
Mon EG5
220tbo Hors ligne
25-03-2009, 21:29:22   -
oui, biensûr que c'est cher, en neuf, en occas' ça reste "raisonnable" selon le modele visé Smile
voilà le lieu ou je pense mettre le compresseur, juste derriere la durite de radiateur
[Image: 090325082322894348.jpg]
qu'en pensez-vous ?
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 11 044 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 28 386 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 293 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 465 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 2 102 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 1 993 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 247 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16a9]compatibilité avec boite de d16a8 Anakeenlzoo 2 2 370 05-02-2012, 01:31:06
Dernier message: Anakeenlzoo
  [CL9] Problème compresseur de clim slo94 1 2 415 10-12-2011, 13:28:50
Dernier message: slo94
  [CRX ED9] Type moteur D16A8 cyril sniper 11 8 146 16-11-2011, 08:22:16
Dernier message: christophe59287
