Trains mb6
tetsouille Hors ligne
24-02-2008, 13:31:24   -   Trains mb6
Voila question simple pour certains difficile pour moi, est-ce que les trains de mb6 se montent sur ek? et si il y a des modifs, quelles sont-elles?
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
24-02-2008, 14:46:32   -
oui çà monte, sans modifs :!: Wink
26-02-2008, 17:05:13   -
PETIT UP!
Est-ce qu il y a des modifs a faire au niveau du systeme de freinage car sur l'ej9 il n y a pas l abs. Le Mc du mb6 est donc prevu pour l abs, se monte-t-il sur l'ej qui en a pas?
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
Sujets : 73
Réputation : 82
26-02-2008, 17:35:11   -
tetsouille a écrit :PETIT UP!
je t'ai déjà répondu mais je rréponds pour infos, pour les autres.
Aucune incidence.
par exemple, j'ai un MC + MV d'ITR avec ABS sur un EE9.
Ce qui gèrent l'ABS n'est pas mécanique mais électronique, du moins pas sur les modèles concernés. Il y a des petits capteurs sur le train, des stries sur les cardans, mais ces capteurs se retirent et les cardans a stries se montent sur les modèles sans ABS. En fait, il y a un module électronique dans la baie moteur pour l'ABS
26-02-2008, 17:35:50   -
ce qui me fai peur c'est la repartition du freinage AR et le MC qui est prevu pour l abs donc sans abs je suis pas sure que ce soit le top!
apres est-ce que le mc d'origine de l'ej9 peut aller avec le freinage du mb6?
Muad-Dib, merci de ta reponse et au plaisir de te revoirWink
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
Sujets : 73
Réputation : 82
26-02-2008, 17:40:04   -
tetsouille a écrit :ce qui me fai peur c'est la repartition du freinage AR et le MC qui est prevu pour l abs donc sans abs je suis pas sure que ce soit le top!
aucune incidence. encore une fois, l'ABS a été ajouté ajouté a des éléments existants, sans etre modifiés
En plus, dans le package, tu as le MC + MV de la MB6 + repartiteur (qui sera mieux, car plus gros et au moins la pédale voyagera moins)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-02-2008, 18:35:31   -
si tu monte le train AV + AR de mb6, le MC/MV de mb6 et le répartiteur de mb6 tu aura exactement la meme répartition de freinage qu'une mb6.
l'abs est juste une aide éléctronique qui évite le blocage des roues, la conduite sera exactement identique à une autre voiture qui n'a pas l'abs sauf que la ça freinera mieux Big Grin
[Image: bloggi11.jpg]
26-02-2008, 18:52:35   -
+1
ils vont pas se prendre la tête a pondre d'autres MC+MV juste à cause de l'ABS.
Le MC+MV c'est ce qui va faire ta précision à la pédale, et le répartiteur c'est lui qui va géré la répartition
Wink
26-02-2008, 19:05:38   -
ok merci a tous
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
26-02-2008, 21:59:42   -
Juste un détail HS, si tu montes les moyeux et disques de MB6, tu passes à 4x114.3 pour tes jantes, tu pourras pas garder tes 4x100.
27-02-2008, 10:03:45   -
je sais pour les jantes elles sont deja commandées en 4*100/4*114.3
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
27-02-2008, 10:10:23   -
J'ai entendu dire que pour monter des amortisseurs prévus pour EK4 sur une MB, il fallait modifier les fourchettes...on m'aurai menti (Virenque style)? Confused
27-02-2008, 10:14:45   -
es tu sur? moi on m a dis qu'il n'y a pas de soucis de ce cote la!
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
Sujets : 73
Réputation : 82
27-02-2008, 10:58:08   -
aucun soucis, c'est les memes fourches
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
27-02-2008, 11:38:34   -
Sur le site de la marque HetR, ils parlent de fourches de 40mm por MB-MA-MC et 30mm pour EG-EJ-EK...
Accessoirement, la MB6 faisant genre 150kg de plus que l'Ek4, ça semble probable que les amortos soient un peu différent (d'ailleurs, c'est pas la même ref chez Koni).
Maintenant, mon expérience étant plus que limitée en la matière, je n'affirme rien.
Sujets : 73
Réputation : 82
27-02-2008, 12:07:24   -
RA272 a écrit :Sur le site de la marque HetR, ils parlent de fourches de 40mm por MB-MA-MC et 30mm pour EG-EJ-EK...
Les amortos ne sont pas les mêmes, justement question de poids (comme un EE et un ED)
mais de toute façon dans son cas il a la totalité du train MB avec les amortos donc... Wink
27-02-2008, 12:12:53   -
yep mais j ai commandé des d2 pour ek j espere que ca va passer ...
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
Sujets : 73
Réputation : 82
27-02-2008, 12:15:11   -
C les mêmes trains donc de toute façon sinon tu mets tes bras inf de EK.
Ne t'inquiètes pas Wink
27-02-2008, 12:45:28   -
franckcrx, je vais reussir a te blaser Wink mais comme je t ai di je prefere etre sur de mon coup !
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
27-02-2008, 13:14:08   -
sinon, si tu récupères aussi les freins de la MB6, pour avoir comparé avec d'autre Vti (Eg9, Eg6) je trouve que ça freine beaucoup mieux malgré un poids bien supérieur.
27-02-2008, 15:53:24   -
RA272 a écrit :sinon, si tu récupères aussi les freins de la MB6, pour avoir comparé avec d'autre Vti (Eg9, Eg6) je trouve que ça freine beaucoup mieux malgré un poids bien supérieur.
C'est pour ca que je prends les trains complet pour le swap ...
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
  [All] Renforts de trains RmosDidosPoulos 62 7 242 08-04-2023, 16:49:40
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 964 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [Trains ITR & EK4] Différences? OEMStyle 4 3 306 29-10-2012, 21:01:19
Dernier message: YoAnn77
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 949 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [FAQ Honda] Mixer les trains d'eg panta83 40 12 433 24-09-2012, 11:54:44
Dernier message: flointhecho
  [EE9] Monter des trains d'ITR. eLdaroM 24 6 572 17-08-2012, 12:13:33
Dernier message: ugotookie
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 840 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [crx ed9] mixage trains ed9 ee8 chaserider 3 2 707 17-02-2012, 13:21:54
Dernier message: STAFFED7
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 2 034 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 664 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
