Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 01:22:20
[EE9] Collecteur 4-1 Oreca reçu. Problèmes de sondes !
ep3 Hors ligne Junior Member *
26-02-2008, 00:12:16 #1
salut tout le monde Wink
voilà je viens de recevoir mon collecteur Oreca 4-1 pour mon EE9 mais là, surprise => les emplacements pour les sondes Cry
Les emplacements sont comme sur un collecteur B16A2 alors que sur le B16A1 il y a deux sondes o2 comme sur l'image ci-dessous (2 sondes au niveau de la séparation 4-2) :roll:
[Image: sl270402fp0.th.jpg]
et mon Oreca comporte une sonde dans le premier "tube" du 4-1 et une autre sonde juste avant la ligne, respectivement le cata. Il faut rallonger une sonde ? si oui, est-ce possible
[Image: sl270398eb2.th.jpg]
alors que celui de djguigui comporte 2 sondes en haut
[Image: collecteur.JPG]
dans le workshop Honda on parle de sondes A et B
ont-elles le même rôle ?
- est-ce que Oreca m'aurait envoyé un collecteur pour B16A2 ?
- qu'elle sonde mettre à quel endroit ?
- peut-on rallonger le cable de la sonde ou est-il possible de ne mettre qu'une sonde ?
merci d'avance pour votre aide qui me sera très précieuse
Wink
Motor Hors ligne Active Member ***
26-02-2008, 00:30:05 #2
une seule sonde sur le B16A2 si ma mémoire est bonne, celle pres du catalyseur, ton collecteur semble bien etre pour B16A1.
Lem51100 Hors ligne Senior Member ****
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
26-02-2008, 00:59:57 #3
[Image: dscf1071800x600vl6.jpg]
Ca c'est un Oreca B16A1 Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
26-02-2008, 11:36:31 #4
merci Lem51100
c'est bien ce qu'il me semblait
M... Evil Evil Evil
j'ai contacté Oreca pour le leur signaler
mais peut-on tout de même installer ce collecteur sur mon EE9 ?
comment brancher les sondes ?
merci Wink
djguigui Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
26-02-2008, 11:56:38 #5
yes y'a erreur là !
tu a plus qu'a le renvoyer ou souder un deuxieme ecrou en haut comme d'origine
26-02-2008, 12:08:30 #6
djguigui a écrit :yes y'a erreur là !
et M...
2 mois d'attente et EUR 550 !!!
je suis fou de rage
j'ai plein de sorties circuits prévues
j'attends la réponse d'Oreca
si Oreca me promets un échange ou une modification dans les 10 jours je le retourne sinon je vais le modifier moi-même...
jap-honda Hors ligne Active Member ***
26-02-2008, 18:49:47 #7
tu perce a l'endroi choisi, tu soude un écrou et on en parle plus!! c le plus simple a faire a mon avis...
"Simple et Funky"
NINJA Hors ligne Active Member ***
26-02-2008, 18:59:32 #8
jap-honda a écrit :tu perce a l'endroi choisi, tu soude un écrou et on en parle plus!! c le plus simple a faire a mon avis...
a 550e le collecteur a modifier ca fait un peu mal au c*l quand meme!!! Shock
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
BugBtz Hors ligne Active Member ***
26-02-2008, 19:12:49 #9
tu le renvois, tu te fait rembourser et tu prends le supersprint qui est dans les petites annonces! Yes
[Image: sign.jpg]
26-02-2008, 19:58:11 #10
BugBtz a écrit :tu le renvois, tu te fait rembourser et tu prends le supersprint qui est dans les petites annonces! Yes
LOL
je tiens à le garder hihi c'est du bon matos' Wink
j'avais entendu que c'était pas facile de souder de l'inox Confused
apparemment, il faut un équipement spécifique Cry
26-02-2008, 20:02:49 #11
pendant qu'on y est
il manquerait pas par hasard aussi la patte de fixation inférieure ?
sur le collecteur stock il y a une patte de fixation mais pas sur mon collecteur ORECA
est-ce normal ?
26-02-2008, 21:59:30 #12
ils ne t'auraient pas envoyé un collecteur pour serie D des fois?
on dirait un RC racing pour D16
27-02-2008, 00:24:05 #13
Motor a écrit :ils ne t'auraient pas envoyé un collecteur pour serie D des fois?
+ 1
c'est un RC racing référence C73... mais pour B16 ça c'est sur, il passe bolt on
Confused:
le diamètre intérieur de la sortie direction décata fait 43 cm
27-02-2008, 00:37:57 #14
voilà j'ai trouvé l'erreur...
c'est bien un collecteur pour B16a2
j'ai pu vérifier sur le site officiel du fournisseur d'Oreca : http://www.rcracing.es
je comprends qu'ils se soient plantés c'est la même réf. mais il faut indiquer le code moteur Evil ils auraient pu me le demander à la commande :x
27-02-2008, 01:45:43 #15
ep3 a écrit :le diamètre intérieur de la sortie direction décata fait 43 cm
C'est pas un peu light 43 pour un B16 ?
27-02-2008, 09:36:00 #16
ben d'origine c'est un peu prêt 34 donc ça va Wink
ensuite la ligne inox fait 43 cm / 54 cm / 54 cm / 54 cm / 52 cm /
ça me parait le top pour un athmo Wink
