[D14A1] problème de starter
t1b0
05-02-2009, 00:00:25   -   [D14A1] problème de starter
Bonjour a tous
Je possède une Honda Concerto GL 1.4 16s de 1991 qui compte 174000kms. J'ai quelques soucis de starter:
En fait je pense qu'ils sont tous liés, quand je tire la tirette du starter le voyant ne s'allume pas, a froid quand je ne mets pas le starter il se mets quand même le régime est alors a 1500tr/min voir plus et tant que la voiture n'est pas chaude le régime ne descends pas, et enfin quand le moteur est chaud le voyant du starter s'allume et le régime moteur redescend a sa valeur normal (environ 800tr/min).
Est-ce que l'un d'entre vous aurais une idée de l'origine du problème?? cela me fais perdre la tête car je cherche avec le peu de connaissance que j'ai mais je ne trouve pas... j'ai regardé plusieurs connexion électrique mais elles sont nickel pas de corrosion. La voiture tourne nickel mais c'est juste chiant car ca fais du bruit pour rien et surtout que je consomme pas mal a cause de ça...
Merci de votre aide.
Répondre
t1b0
07-02-2009, 14:02:11   -
un petit up pour ce week-end! Si quelqu'un peut m'aider ce serait cool!
Répondre
t1b0
20-02-2009, 23:19:45   -
moi qui croyais qu'il y allais avoir quelqu'un pour aurait put m'aider pour mon problème...
Vraiment personne qui a une idée?
Répondre
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
20-02-2009, 23:28:52   -
je pige pas toute ton histoire la, en gros que tu tire ou pas la tirette du starter il se met quand meme?
et il se coupe quand le moteur est chaud?
c'est pas vraiment un probleme alors ^^
Mon EG5
t1b0
20-02-2009, 23:38:07   -
bah si car des fois ce n'est necessaire de le mettre (quelques minutes et puis ca suffit pas la peine non plus d'attendre que la voiture soit vraiment chaude)!!
Je viens de remarque qu'en fait les régimes moteurs se mets a environ 1500tr/min mais j'ai des gros trou la l'accélération et ensuite quand je tire sur le starter cela va beaucoup mieux puis quand le moteur est un peu lus chaud et que je remets la tirette en place le régime de descends pas pour autant...
Répondre
sharksart Hors ligne
21-02-2009, 14:02:57   -
p'tete faire un réglage des carbus et verifier le bon fonctionnement du starter, si le câble actionne bien les volets Wink
Concernant le voyant... le miens restait allumé en permanence donc j'ai débranché le connecteur derrière la tirette Langue
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
22-02-2009, 00:48:03   -
ptre le cable ou ce que sa actionne un peu coincé , un peu de decaltou dans la gaine et un peu de graisse sur les axes de patte d accel ou..jai eu le cas avec l accel.
t1b0
22-02-2009, 13:17:33   -
oui dans ce cas là pourquoi ca s'arrete dès que le moteur est a température et en même temps la voyant s'allume??
Répondre
  [D14A1] Comment nettoyer Dual carb Keihin didiouidi 10 4 084 07-02-2015, 16:17:29
Dernier message: RedThunder
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 631 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [D16Z6] Starter à nettoyer ou à changer? NHKD 1 1 042 24-09-2012, 21:02:15
Dernier message: fluo
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 404 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 17 649 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [D14A1] PB de passage de vitesses jujuka33 4 1 943 06-06-2011, 23:31:31
Dernier message: jujuka33
  [EC9] Swap de culasse envisageable sur D14A1 ? xeost 6 3 085 06-04-2011, 11:35:21
Dernier message: LilVince212
  [CRX EE6/D14A1] Compatibilté Barre Anti-rapprochement. pino 10 2 665 03-04-2011, 21:55:59
Dernier message: pino
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 438 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
  [concerto1.5 i] starter auto coincé ou ecu déreglé???? bruno006 5 1 783 16-10-2010, 08:15:16
Dernier message: nico0711
