[D14A1] Température commutation ventilateur
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
27-07-2013, 12:27:30   -   [D14A1] Température commutation ventilateur
Salut a tous
Voila, petite question bète, j'ai un thermocontact de ventilo a changer sur mon crx, et je tombe sur deux résultats différents :
D'arpès le supplément Workshop dédié au crx EE6 :
Thermoswitch 'ON' Temperature = 88.5-91.5 c°
D'après la référence honda compatible EC9 - EE6 (37760-PM3-003) :
Point de commutation [°C] 95-90 Celsius
Sachant qu'il existe un thermocontact 87-92 et un autre 90-95, je ne sais pas lequel est bon.. Qui croire ? LOL
Merci d'avance pour vos réponses
EG4 > EE6 > EM2 > ED6 USDM & ZF1
Takeo91 a écrit :Là on parle de voiture qui ont du couple. Maintenant, parlons de Honda.
TOPIC DE VENTE DE PIECES 4G / ZF1 / UNIVERSELLES
(Modification du message : 27-07-2013, 12:28:41 par Syner-g.)
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
27-07-2013, 21:09:17   -   RE: [D14A1] Température commutation ventilateur
Bjr !
Vu la technologie mise en œuvre dans ce type de capteur, je considère que +/- 5% fait partie de la dispersion entre composants !
Si des puristes veulent mieux de 10 % d'écart, il faut avoir recours à d'autres procédés de mesure, chers et sans objet pour nos moteurs !!!
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-07-2013, 00:11:28   -   RE: [D14A1] Température commutation ventilateur
(27-07-2013, 21:09:17)Michel Portal a écrit : Bjr !
Bonjour, je donne une réponse sans rapport et qui n'aide pas LOL
Sinon pour te répondre, moi à ta place je prendrais celui qui ce déclanche le plus bas. Comme ça tu refroidis plus tôt Wink. Et vu que ça correspond au temp' de ton CRX ^^.
(Modification du message : 28-07-2013, 00:14:17 par takumifujiwara.)
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
28-07-2013, 14:32:38   -   RE: [D14A1] Température commutation ventilateur
Oui, c'etait surtout pour éviter qu'il tourne légèrement au dessus, vaut mieux prendre le 87-92 a ce moment, plus une question de logique que de technique pure LOL
Après si d'autres on plus d'idées..
Merci a vous deux en tout cas Wink
(Modification du message : 28-07-2013, 14:32:50 par Syner-g.)
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 415 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 509 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 95 479 12-10-2020, 11:36:34
Dernier message: SoichiroYann
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 756 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs akil974 14 5 694 09-05-2018, 07:52:54
Dernier message: T0MuX
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 5 228 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [ED9] ventilateur de radiateur Youb 3 1 454 15-07-2017, 18:00:34
Dernier message: furax77
  [ec9/d14a1] préparation culasse chevaldecoton 12 3 280 16-05-2016, 17:18:12
Dernier message: chevaldecoton
  [ec9] SWAP D14A1 / D16Z2 avis . prjct-civic 10 4 088 13-01-2016, 14:14:59
Dernier message: Japan import
  [Civic ec9] Préparation du D14A1 FTW MarchoU 44 20 819 25-10-2015, 23:49:42
Dernier message: TsoF
