Craquement et frottements, le pb continu![résolu voir p.2]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 13:55:05   -   Craquement et frottements, le pb continu![résolu voir p.2]
Voilà,
Je suis déséspéré! Cry
Je viens de changer le moteur (d16a9) et la boite. Les cardans sont neufs, c'est un pret de popa (et merci bcp!). Wink
Mais j'ai un pbleme qui revient. J'avais la meme chose environ 1000kms av que mon autre boite claque.
Quand je freine fort ou que j'accélère brusquement, je sent que le moteur bouge et je sent une vibration dans la pédale d'embrayage.
Ca fait un bruit de frottement entre des pièces métaliques, voir de petits claquements. Les supports moteurs sont bien montés et vérifiés.
Ca ne vient ni des cardans, ni du moteur. Peut etre l'embrayage mal monté?
J'ai peur que ca reflingue ma boite, mais ca se trouve, ce pb que j'avais avant est indépendant de mon ancien pb de boite de vitesse...
Donc, mes questions sont:
_Est-ce qu'un pb d'essieu, de train, d'amortos ou de direction peuvent flinguer une boite de vitesse?
_Quels sont les symptomes d'un embrayage mal monté?
_Avez vous d'autres idées?
J'avoue qu'après tout ce que j'ai fais, je suis vraiment perdu...
Je vous remercie par avance pour vos réponses et suggéstions.
HELP!
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Nicky Larson Hors ligne
14-05-2007, 13:57:02   -
un support moteur peut être ?
[Image: hrchd1.png]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 14:01:43   -
MERCI pour cette rapide réponse!Si tt le monde répond comme ca, on va vite trouver le pb!
Bah, c'est ce que je me suis dit, mais ils ont été vérifs, et le support av est neuf! En plus, je le sent ds la pédale d'embrayage. Ca fait comme un bruit de coupelle ou de support hs, mais avec cette vibration ds la pédale...
[Image: bw3zd8.jpg]
shiryu Hors ligne
14-05-2007, 14:06:58   -
Je pense pas que ce soit le Cas d'Honda, mais je sais que sur certaines voitures on peut monter l'embrayage à l'envers sans s'en rendre compte car des deux cotés du plateau on peut le monter. Je sais pas si ça pourrait etre ça mais vois quand même, d'autre avis messieurs ?? avant que je lui fasse démonter sa boite peut etre pour rien et qu'il me tue ensuite ?? désespère pas bonhomme
1.6_vti_vtec
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 14:17:31   -
TRès bonne idée, mais de l'autre coté, le disque ne passait pas, en plus il marche très bien, mais ca veut rien dire.
On dirait que quand il y a ces frottements, ca tire sur le cable d'embrayage...
[Image: bw3zd8.jpg]
14-05-2007, 14:20:06   -
mateo31 a écrit :MERCI pour cette rapide réponse!Si tt le monde répond comme ca, on va vite trouver le pb!
je sais bien mais très franchement à part un support moteur Confused
tu dis que tu avais eu le meme soucis avant, le problème avait été résolu comment ?
le fait que tu le sentes dans la pédale c'est que les vibrations se propagent dans la caisse et font vibrer la pédale...
tu parles d'embrayage: pas de soucis au passage de rapport ?
tu dis que ça ne vient pas du moteur, donc j'imagine qu'il n'y a pas de code erreur...
[Image: hrchd1.png]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 14:23:59   -
Pas de soucis au passage de vitesse, en effet, pas de code erreur.
Ah, il est que que j'avais rien pour centrer l'embrayage, donc, on a callé à l'arrache, et la boite a fait le reste. Cependant, pour les support, j'en ai remis deux de l'ancien bloc, mais ils ne sont pas déchirés, juste craquelés.
Il se peut qu'un support soit mort sans que ce soit visible?
[Image: bw3zd8.jpg]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
14-05-2007, 14:27:06   -
Tu arrive a le secouer a la main?
Il bouge beaucoup?
Sinon demande à ton pere ou quoi de mettre le frein a main d'accélérer en lachant l'embrayage histoire de "forcer" dessus, tu te mets a coté de la voiture et vois si tu entends pas le bruit..
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 14:28:37   -
Et bien, il bouge pas tant que ca, mais j'arrive a le bouger en secouant fort.
[Image: bw3zd8.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
14-05-2007, 14:29:40   -
Ca fera pas ce bruit là si c'était un super je pense, c'est plutôt un CLAC.
Si tu n'avais pas de centreur et mis à l'arrache, cherche pas plus loin ... il FAUT un centreur.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 14:31:44   -
Bah, pourtant, les vitesses passent nicquel. Ca a commencé au bout de 20min à rouler. Et ca le fait de plus en plus, donc là, je roule plus...
Sur pour le centreur? Quels sont les symptomes d'un embrayage mal centré?
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 14:34:02   -
Oui, c'est bien un clac...
[Image: bw3zd8.jpg]
14-05-2007, 15:37:18   -
bon et bien apparemment c'est trouvé mais vu ce que tu dis de tes supports, ça ne fera pas de mal de le changer
[Image: hrchd1.png]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 15:42:37   -
C'est pas vraiment trouvé... les vitesses passent nicquel est l'accroche est très bonne! Cette vibration se ressent aussi ds les pédales de frein et d'accélo. Le moteur bouge quand meme pas mal quand on accélère. J'y comprend rien, un support hs, ca se voit... Je me demande si ca pourrait etre le chassis...
[Image: bw3zd8.jpg]
shiryu Hors ligne
14-05-2007, 17:04:33   -
Essaie de voir le chassis la ou il y les supports de vissés, ya comme des plaques, verifie les
1.6_vti_vtec
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 17:06:39   -
Comment je peux les vérifier sans sortir le moteur???
[Image: bw3zd8.jpg]
ED7 pgm sono Hors ligne
14-05-2007, 17:54:08   -
Beowulf a écrit :Ca fera pas ce bruit là si c'était un super je pense, c'est plutôt un CLAC.
:roll: jai jamais utiliser de centreur, et ca a tjr été, le seul truk qui peut se passer si tu le centre mal a l'oeil, cest que tu va ressentir quelques vibrations a bas regime quand tu relache l'ambreyage, mais rien d'affolant !
et puis si il l'avait vraiment mal centrer ,je doute qu'il ait pus remonter la boite ......... :roll: Fleche enfin, cest mon avis, et cest du vecu....
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-05-2007, 17:55:16   -   Re: Craquement et frottements, le pb continu!HELP
mateo31 a écrit :Je viens de changer le moteur (d16a9) et la boite. Les cardans sont neufs, c'est un pret de popa (et merci bcp!). Wink
Perso j'avais un très gros CLOK !!! (et je sentais que ça tappait sous le plancher) à l'accélération et au freinage, ainsi qu'un léger flottement en courbe rapide et c'était les écrous (la partie femelle donc) des triangles inf avant :
Le problème
[Image: lower_arm03.jpg]
La solution
14-05-2007, 18:03:16   -
ya un truk que je comprend pas dj spark, comment ca se fait que ca a bouger comme sa ? (dans la solution) pourkoi ce trou et ce manouchwork ?
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 18:06:26   -
ED7 pgm sono, t'as raison, je ne vois pas porquoi, en plus ca marche nicquel...
dj_spark, OUI, +1
J'ai en effet viré les fusées pour sortir les cardans, et ca reste une pièce que je n'ai pas changer. Ca peut jouer sur la boite ou le moteur?
Je me demande si ca aurai pu flinguer ma boite avant. Ou alors c'est indépendant... Vu que ca me fesait ca avant.
(Au fait, merci, j'ai réussi pour le faisceau!)
[Image: bw3zd8.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-05-2007, 19:02:21   -
ED7 pgm sono a écrit :le seul truk qui peut se passer si tu le centre mal a l'oeil, cest que tu va ressentir quelques vibrations a bas regime quand tu relache l'ambreyage, mais rien d'affolant !
Faut qu'on m'explique comment mal centrer un embrayage pourrait donner des vibrations LOL
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 19:09:45   -
Un jeu dedans, non? Moi non plus, je vois pas... On le centre pour mettre la boite! Une fois rentrée, il est centré... Non?
[Image: bw3zd8.jpg]
eg6maxx
14-05-2007, 19:33:04   -
J'ai eu de gros probleme l'an dernier, dans le même style que toi.
On a levé lavant de l'auto et fait tourner le moteur (et donc les roues) un cardan tourné pas rond (genre ovale) et ça cognait.
ça venait des roulements de sortie de boite qui était HS (enfin du côté concerné).
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 19:39:09   -
Exact, c'est ce que j'avais eu, et donc j'ai changé la boite, elle est nickel, et j'en ai profité pour swapper le moteur avc un pote (ss qui j'aurai rien pu faire).
L'ancienne boite avait les roulements écrasés et défoncés!
Mais là, ca vient d'etre changé! J'espère pas que c'est encore ca... Nan, je pense pas que ca vienne de la boite. Mais la source qui a cassé ma boite, me semble etre encore présente et j'espère que c'est pas en train de faire la meme!
J'avou que là je deviens parano, à force...
[Image: bw3zd8.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-05-2007, 20:50:09   -
ED7 pgm sono, parce que un mec de Norauto à eu besoin de démonter ça pour faire un para... :roll: à la clef à choc bien sur !!!
Donc le boulon soudé A L'INTERIEUR a dégagé, la seule solution pour le récupérer était d'agrandir le trou pour le remettre en place.
mateo31, non ça ne joue pas sur le moteur mais ça fait le bruit et le cognement et moi aussi je croyais que c'était les supports moteur flingués et que le moteur bougeait.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-05-2007, 00:19:10   -
si l embrayge n es pas centre ,la queue de boite n es pas en face du trou de l embrayge et tu ne sais pas rentrer la boite.
sa me fais penser au support arriere , si il bouge trop sa peu faire taper la ligne ou... ,ou les boulons trop long et que tu crois k il sont serres et que tu la pas remarque .
ou alors si tu as encore les anciens ,essaie toujours de changer le support arriere .
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
15-05-2007, 11:38:00   -
Ok, je vais changer le support arrière, c'est le meme qu'avant... Qu'il tape la ligne, se pourait! Il ya une des trois vis que je n'arrive pas a visser a fond! Je ne sais pas comment faire, au fond c'est peut etre ca.
Pour l'embrayage, si la boite est rentrée, c'est qu'il est centré...Non?
Sinon, djspark, personne n'a jamais touché au triangle... tout du moins pas cette vis. Je vais voir ca aussi...
Ce qui est bizarre, c'est que le claquement acommencé au bout de 20min de route, et pas tout de suite...Normal?
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-05-2007, 01:25:15   -
Grand renouveau...
Ce soir, dés que je suis rentré, j'ai jeté un oeil aux supports moteur.
En effet, sur le support arrière, accroché à la boite, une vis était mal sérrée sur les trois et sur le suport avant, la rondelle avec la tige était décalée et faisait un jeu bien que tout soit sérré.
Quand je suis reparti, le claque coté moteur avait à peu près disparu. En tendant bien l'oreille, un pote et moi avons conclu que ca venait du train. Nous pensons que les silents blocs de train av ou/et les coupelles d'amortos sont HS.
J'ai monté le kad... Et POWAAAAAAAA coup de pompe au cul...truc de fou ce que ca marche! Sur l'autoroute, c'est un régal...
Mais un nouveau soucis est arrivé après les modifs... et la je vais refaire un topic.
Merci à tous pour vos conseils!!!
[Image: bw3zd8.jpg]
  [FK2] 2006 craquement coffre douis 4 1 358 27-11-2012, 15:37:14
Dernier message: douis
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 8 665 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [B16A2] Reprog?qui allez voir?qui en a une? shen 27 7 699 25-06-2010, 12:24:17
Dernier message: shen
  [ek3] Ralenti pas stable, voir calage... flofloS13 15 4 175 12-06-2010, 20:38:53
Dernier message: sebar
  [DEL SOL] Swap d16z6 to d16a9 and... ITB / sa continu !!! karkass 5 3 794 18-04-2010, 19:54:59
Dernier message: karkass
  [Toute] Craquement chassis EtA 10 2 423 12-10-2008, 14:47:06
Dernier message: Whiplasher
  [EC9]ventilateur de radiateur tourne en continu Civic72 12 6 996 24-06-2008, 21:04:42
Dernier message: Civic72
  [EG5]Craquement à l'arriere wade 11 2 566 20-12-2007, 12:07:37
Dernier message: tete2noeud
  C'est bien une BAR inférieure(voir photos)?? moogly 7 2 014 15-12-2007, 22:07:08
Dernier message: gineto
  Vtec a 6000 voir 6500tr sur EG6?? pourquoi?? vti95650 7 1 467 21-10-2007, 01:31:44
Dernier message: B18
