Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 08:16:07
[EG5]Craquement à l'arriere
wade Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
16-12-2007, 19:59:15 #1
Bonjour le forum Smile
J'ai un probleme sur mon EG5 à froid (quand la voiture à été garée en exterieur ca le fait encore plus, surtout par ce temps).
En effet j'ai un bruit à l'arriere à chaque choc, une sorte de petit craquement, comme si ca venait des amortisseurs, ca dure 5 minutes et ca disparait apres...
Je me demandait d'ou ca pouvait venir, qu'en pensez vous ?
Plaquettes arrieres non reglées qui restent "serrées" et qui chauffent ?
Silenblocs fatigués (Il ont moins d'un an !)
Amortos fatigués ?
Merci Smile
tibo Hors ligne Senior Member ****
16-12-2007, 20:03:39 #2
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Sujets : 23
16-12-2007, 20:05:00 #3
Ayé Smile
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
gibs023 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
17-12-2007, 14:34:44 #4
Pour moi çà vient des amortos. Ca me le fait aussi. Ou dès fois les ressorts.
Mac Manus Hors ligne Senior Member ****
17-12-2007, 14:53:44 #5
J'ai le même problème sur mon AS53. Je pense aux suspensions ( les miennes sont d'origine et totalisent près de 200 000 kms ). Après, à savoir si ce sont les amortisseurs ou les ressorts...
Sujets : 23
19-12-2007, 01:16:32 #6
Oui mais pourquoi seulement à froid ? c'est bizarre je trouve...
[Image: eg5k.jpg]
Sujets : 60
19-12-2007, 03:23:28 #7
Le métal se rétracte quand il est froid, donc çà a plutôt tendence a craquer.
Manowar Hors ligne Junior Member *
19-12-2007, 08:45:58 #8
J'ai le meme soucis.
Cela provient des silentblocs arrieres qui sont uses.
Lors de mon dernier control technique, cela a ete confirme par le Technicien et ensuite par Honda Nice.
Il faut les changer, si tu veux que le bruit disparaisse. Wink
Cela ne vient pas amortos. Mon pere sur sa Accord totalise + de 170,000 km avec les amortos d'origine et pas un bruit. (PS: ces silentblocs sont en bon etat)
Sujets : 23
20-12-2007, 01:05:46 #9
Merci pour vos reponses...
Le probleme c'est que mes silenblocs ont moins de 6 mois, l'ancienne proprio les avait fait changer avant la vente...
C'est facile à controler visuellement ?
Avec mon niveau (je sais vidanger Langue ) c'est envisageable ?
Merci Smile
[Image: eg5k.jpg]
Akombak Hors ligne Junior Member *
20-12-2007, 01:50:16 #10
Les silent-blocks ont peut-être pas été graissés avant montage, d'où le bruit.
Attention! Ne pas confondre froid de canard et frais de porc!!!
red_one Hors ligne Active Member ***
20-12-2007, 07:38:20 #11
Silent blocks ou caoutchouc de la coupelle d'amorto.Moi ca le fait et je m'y suis habitué! Big Grin
Pour tes SB tu te penche et tu regarde ou ton bras est fixé sur la caisse et normalement ils sont la,sinon c'est que ta caisse n'est pas normale.et tu controle s'ils sont craqués,par contre je doute du fait que l'on mette de la graisse pour les mettre!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
tete2noeud Hors ligne Active Member ***
20-12-2007, 12:07:37 #12
J'ai aussi de petit claquement mais quand je change d'appuis ou que je prend une bosse ou que je descend d'un trotoir, ca viens de l arriere, mais a part ca....
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
1 395
Dernier message par douis
27-11-2012, 15:37:14
2 511
Dernier message par Whiplasher
12-10-2008, 14:47:06
1 005
Dernier message par shattitoons
17-12-2004, 19:57:24
