Vtec a 6000 voir 6500tr sur EG6?? pourquoi??
vti95650 Hors ligne
18-10-2007, 23:29:18   -   Vtec a 6000 voir 6500tr sur EG6?? pourquoi??
Bonsoir, j'ai acheté une EG6 il y a un mois! Lors de l'essai, le Vtec se déclanchait a 5600tr environs! Maintenant il se déclenche au minimum a 6000tr voir plus! De plus un pote m'a di que lorsque j'étais haut dans les tours, donc surement quand le Vtec se déclanche, la voiture fume! Je voulais savoir vos avis sur les causes et si c'était déja arrivé a quelqu'un?? Merci de vos réponses! A bientôt. Max
Topper_Harley Hors ligne
18-10-2007, 23:31:45   -
et le niveau d'huile, tu l'as vérifié ? souvent le problème de vtec vient d'un manque d'huile, si en plus ton pote t'a dit qu'elle fumait... ne tire plus dessus avant d'avoir trouvé ton problème.
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
tiz_2_Cooper Hors ligne
19-10-2007, 00:14:03   -
tjr un peu de fumé lors du déclenchement du vtec. mais aussi haut ds les tours ptète ta solénoide qui déconne ou le systeme vtec verifie la pression au niveau du vtec si c'est pas encrassé ( ya un filtre qui peut se boucher et ralentir la pression mais bon sa m'est jamais arrivé perso.
mazda rx-8 rotativ feeling
vti95650 Hors ligne
19-10-2007, 10:30:21   -
Okay merci et donc cela pourrait ossi etre la cause du déclanchement tardif du VTec??? Tout vien de l'huile en fait! Le niveau et bon je l'ai fai cette semaine!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-10-2007, 12:01:58   -
fait une vidange avec de la bonne huile. ca prends pas trop lontemps et c'est pas exessivement chers, et ca fait pas de mal... tu verras si le souci persiste ou pas
vti95650 Hors ligne
19-10-2007, 18:24:34   -
Ouai c ce que je comtais faire! Je vai m'y mettre ce week end! Merci
shogun power Hors ligne
19-10-2007, 23:34:31   -
Il ya aussi la voie éléctronique à ne pas négliger. Je vois plusieurs possibilités:
1. L'écu contrôle le déclenchement du vtec. Si tu viens d'achetter ta voiture, c'est plausible. Il est possible qu'elle ait été modifié auparavant (modification du boitier), légèrement ou plus lourdement (ACC). Si les ACC sont différents, il est possible que leur exploitation réclame un point d'enclenchement du vtec supérieur à celui d'origine. Tout est possible avec uen voiture d'occasion. Les anciens propriétaires sont sont pitié. Il est possible qu'elle ait été préparé avec des ACC avant et qu'avant al vente le propriétaire ait enlevé les ACC...mais en laissant l'écu avec le programme spécifique.
2. Ton competour est décallé et/ou l'information qu'il perçoit est erronée.
3. Tu as pris les lunettes de ta soeur en pensant que c'étaient les tiennes.
ITR DC2 n°4715
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-10-2007, 01:31:44   -
non lors de l essai ,il se declenche a 5600 il dis .
+1 pour de la bonne huile et
si tu nas pas de codes pannes , ptre le joint du solenoide est encrase
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 999 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 817 20-04-2013, 23:06:22
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 8 666 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 451 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 598 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [B16A2] Reprog?qui allez voir?qui en a une? shen 27 7 699 25-06-2010, 12:24:17
Dernier message: shen
  [ek3] Ralenti pas stable, voir calage... flofloS13 15 4 175 12-06-2010, 20:38:53
Dernier message: sebar
  [ITR]. Pourquoi monter des disques MG et non Clio ? flointhecho 33 8 085 10-05-2010, 17:25:35
Dernier message: chaserider
  [eg6] b20 vtec oui mais sur quelle base ... vtec81 13 4 071 14-12-2009, 01:59:58
Dernier message: Blista
  [B Series] Pourquoi un OCT relié au couvre culasse? Photo Traceracer972 24 6 419 26-11-2009, 14:36:41
Dernier message: makuro
