flofloS13
29-03-2010, 18:24:55 - [ek3] Ralenti pas stable, voir calage...
Bonjour a tous...
J'explique mon petit soucis, depuis que j'ai mon bruit bizarre sur ma voiture !
(cf topic : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155415)
Donc depuis peu, après que la voiture soit chaude, voyant econo en marche ect... la voiture se met a perdre son ralenti : il devient instable, et si je ne donne pas des petits coup d'accélérateurs la voiture peut même caler, et le voyant moteur orange, s'allume...
J'ai refait un reset ecu entre temps : moteur froid, débrancher 5-6min, rebrancher, mettre en marche jusqu'a ce que le ventilo se mettent en marche, et aller faire un tour...(allure modéré puis vive)
Je suis allé chez Honda, et le M. (très gentil au passage) m'a dit, il faut démonter et refaire toute la distribution ( => 700 pièces et main d'uvre, ca m'embête quelque peu :P), j'aimerai donc avoir votre avis sur ce problème qui me met dans une situation délicate.
Merci d'avance pour vos reponses
flofloS13
29-03-2010, 20:41:22 -
Bon, jvias surement passé pour un noob, mais apres la recherche pour savoir comment faire un diag... j'ai rien trouvé...
On fait comment ?
Merci d'avance
gineto
30-03-2010, 10:14:44 -
dans la section honda, en haut, il y a les FAQ avec plein plein d'infos ...
tu démonte le plastique au pied du passager, il y a le calculateur, tu y trouveras une connectique à 2 broche qui se balade.
tu l'a shunt avec un trombonne au autre, tu met le contact...
le voyant default moteur va clignoter, tu compte les clignotement "long" (dizaine) et les "court" (unité), ça te donnera un chiffre, tu recommence pour vérifier que tu as bien noté le bon code et/ou s'il y en a plusieur...
ensuite tu va voir là :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
flofloS13
31-03-2010, 18:15:28 -
Yop ! Alors bonne nouvelle ! Depuis que j'ai (re)mis du 98, ba la voiture n'a plus aucun raté... Peut-on quand même récupérer le code erreur si le voyant moteur n'est pas allumé ?
Merci d'avance
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 743
31-03-2010, 21:07:58 -
Salut !!!
J'ai eu le meme soucis y'a peu ....
J'ai remis du 98 et c'est reparti jusqu'a ce que ca relache ...
Pour mon cas, l'allumeur etait en cause ...
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
flofloS13
07-04-2010, 19:51:27 -
Yop ! Je suis de retour, car en effet, le changement d'essence n'a rien changé. Après avoir fait le test du code erreur, on obtient le code 16 (un long, et 6 courts) et donc "injecteur d'essence", pouvez m'eclairer la dessus, et au besoin me montrer ou se situe les injecteurs sur le moteur
Merci d'avance a tous
LukesHND
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France Messages : 201
29-05-2010, 01:23:31 -
Salut flofloS13,
g u le même problème sur mon EJ9: ralenti instable + calage qqes fois.
le pb venait du CAI qui était trop gros (trous à l'accélération à bas régime), g remis la boîte à air d'origine et depuis plus de pb (je touche du bois )
ton pb vient peut-être de la?? vérifie si tes sondes ne se sont pas fait la mâle
si ton filtre à air est huilé de l'huile peut de mettre sur la sonde auquel cas il fodrè la nettoyer
en espèran ke tu trouves solution
flofloS13
02-06-2010, 15:39:58 -
Bonjour a tous, pour informer, mon probleme venait de la batterie, qui manquait de patate et était sur la fin de sa petite vie, une fois changer plus de code erreur ni rien, mais toujours un ralenti qui descend relativement bas quand la voiture est bien chaude.
flofloS13
04-06-2010, 15:40:35 -
Tiens Nico1131, ca me fait un peu ca aussi . Du genre l'aiguille arrive au milieu de la zone 0-1000tours/min !?
Ca se règle comment ?
