Coussinets hs?
BiSBAR Hors ligne
31-12-2008, 17:06:52   -   Coussinets hs?
salut,
tout a l'heure je suis allé faire une balade,comment dire?....sportive ,et là Shock quand mon huile (v300 15w50) dépasse 90°, ça claque !! mais je n'est pas de trous a l'accélération ni de ratés...je démonterai les bougies demains pour voir et je pencherai bien pour un pastillage car ça ne le fait qu'a chaud ,on dirai que ça se passe vers les soupapes !
qu'en pensez vous?
que faire?
Instagram : @bisbar_45
TurboR Hors ligne
S13 / autres
31-12-2008, 17:30:50   -
déja sur ca18 nous avons des poussoirs hydro, donc pas de pastillage.
ton clac clac peut venir d'eux si ils sonts désamorcés ou sales.
mais il faut aussi penser aux coussinets, c possible.
si ça te le fait en charge grande chances que ce soit les coussinets, si c au ralenti c plutot les poussoirs.
attention sur ca18 les poussoirs font le meme bruit que des coussinets, d'ou la grande incertitude.
Bernard Darniche
BiSBAR Hors ligne
31-12-2008, 17:41:43   -
j'ai appris pour les poussoir hydro Oops!
mais je n'est pas de ratés a l'accelération le moteur n'a pas l'air de peiner , pas de pertes de perfs, juste ce bruit a chaud! et des que ça redescent en dessous de 80° pof plus rien, les poussoirs seraient désamorcés? ça viendrai de quoi? mon niveau a l'air bon pourtant !
en tout cas merci
31-12-2008, 17:49:58   -
Ca peut venir que d'un jeu, qui serait compensé par l'épaisseur du film d'huile sous les 80°C.
Et vu que tu mets de la 15w50, ça vient pas de l'huile, à priori.
En espérant que le jeu se situe en haut ... et pas en bas ...
BiSBAR Hors ligne
31-12-2008, 17:54:38   -
y'a pas de pertes de compressions quand les coussinets sont hs?
silvias13 Hors ligne
31-12-2008, 18:01:14   -
Sur ma 200sx, j'ai eu les coussinets et les poussoirs.Les poussoirs claquaient juste au démarrage juste le temp de réamorcer aprés plus de bruit en roulant.
Par contre pour les coussinets il claquent en général au alentour de 3000trs/min, à chaud comme a froid.On les entends surtout en décélerant.
Essaye de localiser le bruit s'il vient plutôt du haut ou du bas moteur.
Si c'est les poussoirs c'est pas trop grave tu peux rouler, meme si le bruit est chiant.Je te souhaite que ce sont c'est dernier qui font du bruit,certe la réparation et le prix des pièces est pas donner,mais c'est pas "grave".
Dans tous les cas évite de rouler comme sa.
Aprés comme tu dis que le bruit disparait,c'est peu-être carement autres chose.
Mais dans le doute évite de rouler.
Après je suis pas un spécialiste des CA18DET,attend l'avis d'autres personnes mieux informés.
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
antoinezgz Hors ligne
31-12-2008, 18:01:24   -
Non, ça n'a rien a voir.
¨notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n'ecoutent plus les conseils des ainés. la fin des temps est proche¨
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
31-12-2008, 18:02:37   -
Je confirme pour moi, je n'avais aucune perte de perf
BiSBAR Hors ligne
31-12-2008, 18:06:05   -
silvias13 a écrit :Sur ma 200sx, j'ai eu les coussinets et les poussoirs.Les poussoirs claquaient juste au démarrage juste le temp de réamorcer aprés plus de bruit en roulant.
mes poussoirs claquent au démarrage, peut etre eux alors qui posent problème a chaud? parceque je n'ai pas d'autre bruits genre quand le turbo charge, y'a rien de suspect, c'est juste ce claquement qui , c'est vrai ressemble fort a celui du démarrage le matin !! LOL
31-12-2008, 18:10:47   -
Ouai enfin bizarre j'ai jamais entendu de poussoir claquer a chaud.
Essaye de voir avec boyou2 ou picozinc sur le forum,il pourront mieu t'aider je pense.
BiSBAR Hors ligne
31-12-2008, 18:12:59   -
boyou2 ne me reponds plus, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs....mais bon on m'as dit la même chose pour les poussoirs, normalement ça ne claque pas a chaud !
bref, je suis dans le caca !!! LOL
merci pour les infos, je vais voir si j'arrive a toper picozinc !
31-12-2008, 18:14:49   -
BiSBAR a écrit :y'a pas de pertes de compressions quand les coussinets sont hs?
Ca peut, mais rendu à ce stade là tu peux jeter le bloc ...
Une fois que les coussinets ont disparu, le piston monte moins haut, donc moins de compression ... mais sinon, non, aucun changement.
BiSBAR Hors ligne
31-12-2008, 18:17:29   -
je serai incapable d'ouvrir mon moteur en tout cas ! je n'est pas les compétences !
31-12-2008, 18:22:18   -
Ba les coussinets sa ce fais sans poser le bloc, par dessous directement,tu vire le carter (le plus chiant) car faut desserer les support moteur et créer du jeux pour le dégager,aprés tu vire la crépine d'huile et ce qui vas avec et hop les joli bielles.
Mais bon t'en ai pas encore la,lol
Essaye de bien voir d'ou vient ce bruit déjà.
31-12-2008, 18:27:37   -
mais bon faut pas faire comme moi,changer les coussinets sans prendre les jeux auparavant=reclak puis marre des 200 et vendu,lol
BiSBAR Hors ligne
31-12-2008, 18:34:20   -
LOL
frank s13 Hors ligne
01-01-2009, 18:45:35   -
pour avoir fait l experience des poussoirs sur s13 et des coussinets sur mi16 je pense que ton probleme vien d un ou plusieur poussoirs surtout que tu entends le bruit en haut.
V8 4.2 Ferrari powered !
BiSBAR Hors ligne
01-01-2009, 19:20:34   -
comme je te l'ai dit, j'ai "comblé un manque d'huile" , j'ai rajouté 1/2l d'huile et je n'est plus le bruit.....ce qui est bizarre car ma vidange n'a même pas 4000 km !
donc je ne sais pas si le manque d'huile peut être la cause de ses claquement ( poussoirs qui se désamorcent car huile chaude et pas en quantité suffisante?) ou si mon deuxième test ou le bruit ne s'est pas reproduit après avoir fait le niveau n'est qu'une coïncidence ...
je ne voudrai pas casser mon moteur bêtement !
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
01-01-2009, 23:14:35   -
si en rajoutant le bruit a disparu, alors tu peux déjà changer tes coussinets...
niveau trop bas, tu as déjaugé plusieurs fois tes coussinets ont déjà commencé à charger...
déjà vu une fois, on a sorti les coussinets alors que le moteur ne faisait aucun bruit, les coussinets étaient cramés...
BiSBAR Hors ligne
02-01-2009, 01:44:10   -
ok je vais voir ça....
merci en tous cas!
jimmy13 Hors ligne
03-01-2009, 20:04:20   -
m...de c'est c..n ce qui t'arrive
je vais suivre cela
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
04-01-2009, 05:21:11   -
streetbike a écrit :si en rajoutant le bruit a disparu, alors tu peux déjà changer tes coussinets...
Effectivement ca me rappelle quelqu'un.... LOL LOL LOL
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
BiSBAR Hors ligne
04-01-2009, 17:22:12   -
je vais changer mes coussinets je peux les avoir pas cher et montés !
donc comme ça je repars a "neuf" Big Grin
Sujets : 67
04-01-2009, 17:56:34   -
bonne initiative, le gars du post juste au dessus en sait quelque chose !!!
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
04-01-2009, 19:04:13   -
BiSBAR a écrit :je vais changer mes coussinets je peux les avoir pas cher et montés !
Quand est ce qu'on fait une CG de coussinets? Fleche j'suis serieux , la.
BiSBAR Hors ligne
04-01-2009, 19:29:00   -
CG?
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
04-01-2009, 20:55:26   -
Une commande groupée.
Si t'a un bon plan pour des coussinets , ça m'interesse (y a pas urgence ,vu que je n'est fait que 600 km depuis que je l'ai, mars 2008)
04-01-2009, 21:04:32   -
xavier 15 a écrit :Une commande groupée.
Mais faut que tu démontes avant de savoir lesquels commander.
C'est pas le genre de truc pour lequel tu peux faire une CG ... ou alors faut prévoir que ton bloc sera ouvert pendant 3 mois LOL (le temps que tous le monde démonte, puis le temps que tout le monde paie ... je peut être optimiste là).
BiSBAR Hors ligne
04-01-2009, 21:05:00   -
je peux me renseigner, faudrait savoir combien de personnes en prendraient !
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 10 374 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 990 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 633 31-03-2010, 13:54:10
  Photo de vos coussinets de bielles barthmikou 48 10 965 26-12-2008, 12:28:25
Dernier message: barthmikou
  200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi Lob 117 43 055 18-06-2008, 13:47:40
  Coussinets, où trouver ces fichus grades meta-morpheus 8 1 939 30-10-2007, 13:13:44
  coussinets trimetal 200sx200 28 8 500 29-09-2007, 20:36:47
Dernier message: PRT73
  coussinets ou pas ? nissan200sxs13 9 1 318 26-08-2007, 20:01:40
Dernier message: streetbike
  How to : comment commande les bons grades de coussinets nissan200sxs13 8 3 004 20-08-2007, 22:16:25
  Poussoirs hs sur mais coussinets aussi ?? Willb_90 21 7 397 14-05-2007, 10:46:28
Dernier message: Tank
