200sx200
Sujets : 23
alors comme tous le monde le sait les coussinet sont les plus gro problem des ca18det
alors j'ai trouver une marque en trimetal "ACL"
Pouvez vous me dire c'est mieu ou pas ?
j'ai fait une demi journé de circuit et jentend un légé claquage a froid
les coussinets nissan c est du "trimétal"
200sx200
Sujets : 23
pourquoi c'est ci facile de les casseé alor ?
que faudrait-il ?
Muad-Dib
Sujets : 83
en fait ce sont les bielles le probleme, elles s'ovalisent et flingue tout. Donc il faut mettre de la bielle costaude et des ptits coussinet PowerEnterpise et c'est bon.
M2 powered
goro
11.7 ??????????? tu es sur de ton coups ?????
goro a écrit :11.7 ??????????? tu es sur de ton coups ?????
a 100%
de mémoire , pour que les compressions soient considérées bonnes, il faut:
-pas plus d 1bar d écart entre 2 cylindres (0.98 exactement)
-compression minimum 10 (9.8 exactement)
civic_16Turbal
il parle de compression, pas de Rv ...
Sinon pour les coussinets, c'est comme pour les pistons, c'est pas parce que le matériau est "mieux" que c'est indestructible.
gto onizuka
Sujets : 76
picozinc a écrit :goro a écrit :11.7 ??????????? tu es sur de ton coups ?????
a 100%
moi j'ai testé mes compression je suis a 8.5 partout, mais on ma dit ( boyou naru ) que cété pas grave du tout
new project!!
bah 8.5 ca commence a faire très bas....
disons que si tu controles tes niveaux assez fréquement, tu ne risques rien: je pense que boyou l entendait dans le sens pour la "sécurité" du moulin ce n est pas grave.
albator.korn
Sujets : 103
la s13 c 12 max et 9 mini !
Sujets : 148
gto onizuka a écrit :picozinc a écrit :goro a écrit :11.7 ??????????? tu es sur de ton coups ?????
a 100%
tss tss tss
j'ai pas dit que c'etait pas grave,j'ai dit qu'il ne fallait pas trop mettre de pression,et qu'il fallait faire gaffe a la conso d'huile,c'est juste qu'il faut faire moins joujou avec,sur ca tu m'as repondu que de toute facon l'annee prochaine tu forgeais.bon.chacun fait ce qu'il veut apres.
mais ce dont j'ai peur(pour le moulin hein),c'est que ca lache jamais quand on veut,c'est toujours avant,quand on a pas un ronds
Maxthekiller
comme les nana sauf qu'elle s'est aprés
quand elles ont pris les ronds
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse   :]
gto onizuka
Sujets : 76
nbon bien sur, je verifie tout le sjours le niveau d'huile, et come la je pose le nouveau turbo aprés je dépasseré pas les 1b au vu de la puissance, et oui l'année prochaine je fais forgé
new project!!
Be_Fa
Sujets : 84
normalement meme les coussinets NISSAN suffise et sont tres bien, si un coussinet suze ou frotte ou koi... en une demi seconde y sera éclater...
On change tous nos coussinets paske nos caisse on mal été entretenu mais normalmeent ca devrai pas bougé
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
albator.korn
Sujets : 103
les seul cousinnet a par les nissan c les power entreprise f1 les acl on lair bien mais moi pas confiance
200sx200
Sujets : 23
je dois penser koi en gros?
boyou2 a écrit :gto onizuka a écrit :picozinc a écrit :goro a écrit :11.7 ??????????? tu es sur de ton coups ?????
a 100%
tss tss tss
t inquiète, te connaissant, je savais bien que tu lui avais donné quelques directives
200sx200 a écrit :je dois penser koi en gros?
Si tu n as pas confiance en ta s13, bah revends la moi pour une poignée d euros symboliques: ca t évitera de devenir parano et insomniaque
200sx200
Sujets : 23
si bien sur mai depuis que j'ai pris une epingle a 90 et kelle a derape comme jai vue la mort de pres jme dis que la securit que ce soit moteur et tenue de route
gto onizuka
Sujets : 76
200sx200 a écrit :si bien sur mai depuis que j'ai pris une epingle a 90 et kelle a derape comme jai vue la mort de pres jme dis que la securit que ce soit moteur et tenue de route
ta oublié de précisé que depuis ce jour la tu sais plus écrire
dis moi comme tu a vu la mort de prés, tu a vu le chemin blanc allant vers les cieux avec le bonobo qui te suivait?
new project!!
09s14
Sujets : 38
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Sujets : 148
non,le bonobo etait devant
200sx200
Sujets : 23
200sx200
Sujets : 23
un ptite question
pour des jantes 17"
il faudrait (epaisseur) 35 ou 40?
nsxmad
200sx200 a écrit :si bien sur mai depuis que j'ai pris une epingle a 90 et kelle a derape comme jai vue la mort de pres jme dis que la securit que ce soit moteur et tenue de route Quelle idée aussi de prendre une epingle a cette vitesse. :roll:
Marre.
09s14
Sujets : 38
Mais faut arreter là de toute facon, une epingle a 90km/h, meme une formule1 ca passe pas... :roll:
C'est comme les gars qui disent qu'il balances des drift a plus de 140km/h avec des BMW d'origine, ils doivent se reveiller juste apres... :roll:
200sx200
Sujets : 23
c'est un epingle sur longue distance
PRT73
j appelle sa une courbe moi
nan ?
[img] ![[Image: 140103120650289067.jpg]](http://nsa33.casimages.com/img/2014/01/03/140103120650289067.jpg) [/img]
