moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
02-12-2005, 22:44:05   -   moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander
a votres avis??? aide demander sur cherbourg
Kisskool57 Hors ligne
02-12-2005, 22:51:31   -
difficile de savoir puisque ça fait le meme bruit
(tu habite dans quelle région ?)
Sujets : 75
02-12-2005, 22:53:47   -
cherbourg
Anonymous
02-12-2005, 22:54:56   -
ca claque comment comme un diesel mal cale?
Sujets : 75
02-12-2005, 22:59:05   -
je sais pas
Anonymous
02-12-2005, 23:02:13   -
est ce que ca mitraille relativement aigu ou est ce que c est plutot grave et constant
02-12-2005, 23:12:00   -
denton1000, il va falloir que tu nous fasse un petit montage audio parce que là c'est trop vague
[Image: gta9dw.jpg]
Anonymous
02-12-2005, 23:19:36   -
carrement ou alors que tu rencontres quelqu un du forum pres de chez toi et qui s y connait en 200
fiftyone51 Hors ligne
02-12-2005, 23:22:29   -
ben tu peux déja essayer de voir si ca le fait plutot à l'accélération ou plutot lorsque le moteur redescend, si ca le fait en ralentissant, coupe tout de suite le moteur, c'est les coussinnet à 98%, et pri pour pouvoir encore rectifier. si c'est les poussoir c'est déjà nettement moins embettant
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
02-12-2005, 23:22:42   -
denton1000, si tu habiterai pas aussi loin de chez moi, je serai venu voir ta caisse :o
[Image: gta9dw.jpg]
tibo Hors ligne
02-12-2005, 23:23:30   -
picozinc, +1 milliard
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Sujets : 75
02-12-2005, 23:24:08   -
ça le fait a laceeleration surtout, pas a la deceleration
ah oui a un moment je suisentre dans un trou et pendant une demi seconde le bruit se faisait ien entendre
je suis a cherbourg
Nismo GTR Hors ligne
02-12-2005, 23:27:13   -
tu monte jamais a caen avec?
02-12-2005, 23:28:48   -
ben monter à caen avec un moteur qui claque, c'est du suicide, prend des copains avec toi, va falloir pousser Big Grin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
02-12-2005, 23:31:15   -
PS: je dis ca, car la dernière fois que j'ai fait un chat bielle, j'ai pas pu faire plus de 3 bornes, apres ca devenais la folie dans la voiture niveau bruit.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 75
02-12-2005, 23:32:25   -
je viens de faire 600 bornes avec le moteur qui claque
pas le choix c'est ma seule voiture
Sujets : 75
02-12-2005, 23:33:26   -
je peux aller a caen, mais au garage nissan , peuvent pas diagnostique si les poussoirs ont un coup??
juste en ecoutant???
Anonymous
02-12-2005, 23:37:54   -
tu vas paye ca la peau du cul et en plus ils vont charger la mule
perso je ne pense pas qu un chat bielle tienne 600 bornes
est ce que tusais quelle huile et qu elle grade elle tourne car il suffit parfois qu une huile soit trop fluide pour que les poussoirs se mettent a claquer
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-12-2005, 23:44:13   -
tibo a écrit :picozinc, +1 milliard
XPTDR LOL
Il va nous couler une bielle le pauvre tibo Wink
C'est vrai aussi quoi, denton1000 cherches un peu sur le forum : encore une fois ce sujet a été traité des dizaines de fois et y'a même plusieurs vidéos avec son d'un chat-bielle.
En tout cas tant que tu n'es pas certain que ce ne sont pas les poussoirs ARRÊTES DE ROULER TOUT DE SUITE, sinon tant pis pour toi !
Sujets : 75
02-12-2005, 23:44:19   -
pas une methode simple pour differencier entre coussinets et poussoirs hs??
02-12-2005, 23:44:58   -
cf ci-dessus
02-12-2005, 23:45:20   -
picozinc a écrit :tu vas paye ca la peau du cul et en plus ils vont charger la mule
idem, je pense que ca doit pas etre un chat bielle, tu aurais déja arracher tout l'intérieur, maintenant ca peut etre les poussoirs effectivement, ca ne gene pas plus que ca lorsqu'on roule, ya juste du bruit en plus
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 75
02-12-2005, 23:45:52   -
j'arretes de rouler et je dis quoi a mon patron ma voiture est malade, ej peux pas venir au taf???
Sujets : 75
02-12-2005, 23:46:41   -
comment ça ci dessu???
02-12-2005, 23:46:48   -
XPTDR LOL
Pour le chat bielle, il peut continuer à rouler maintenant c'est trop tard, moi les vilos n'étaient plus rattrapable en ayant fait 3km
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
02-12-2005, 23:47:28   -
denton1000 a écrit :j'arretes de rouler et je dis quoi a mon patron ma voiture est malade, ej peux pas venir au taf???
Sans vouloir te vexer c'est bête comme reflexion Wink => si ce sont pas tes coussinets et que le moteur lâche, tu vas te retrouver un sacré moment sans bagnole et là tu feras comment ?
02-12-2005, 23:48:45   -
va bien falloir que tu l'immobilise un moment où l'autre, ca se répare pas tout seul une voiture Ouinn
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
02-12-2005, 23:49:17   -
denton1000 a écrit :comment ça ci dessu???
comme ça :
Asphalt Burner a écrit :ce sujet a été traité des dizaines de fois et y'a même plusieurs vidéos avec son d'un chat-bielle.
Sujets : 75
02-12-2005, 23:51:25   -
je trouves pas vos pistes son de coussinets hs
02-12-2005, 23:52:13   -
le probleme des poussoir c'est que ca peut venir de pas mal de chose, la pompe à huile peut tout simplement ne pas envoyer suffisament de pression pour que ca aille jusqu'a eux, et dans ce cas là le reste du moteur en souffre aussi...
sinon tu as pensé à regarder si c'est pas le ventillo qui toucherai quelque chose dans son mouvement?
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs SR20DET boyou2 10 11 913 07-09-2024, 11:17:02
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs CA18DET/VG30DETT/RB20/RB25 boyou2 14 18 921 08-09-2014, 22:07:24
Dernier message: RomONE
  Poussoirs hydroliques completement bloqués ? gusd007 8 2 300 10-09-2012, 19:32:03
Dernier message: gusd007
  moteur qui claque guigui11 15 4 463 28-06-2012, 22:18:46
Dernier message: guigui11
  RB26DETT claque à froid djo04 17 4 913 19-04-2012, 07:51:46
Dernier message: Red Line - Varinot
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 977 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 537 31-03-2010, 13:54:10
  Coussinets hs? BiSBAR 28 5 760 04-01-2009, 21:05:00
Dernier message: BiSBAR
  Photo de vos coussinets de bielles barthmikou 48 10 839 26-12-2008, 12:28:25
Dernier message: barthmikou
  200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi Lob 117 42 498 18-06-2008, 13:47:40
