Poussoirs hs sur mais coussinets aussi ??
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
10-05-2007, 19:46:51   -   Poussoirs hs sur mais coussinets aussi ??
Bon alors voila j'ai du laisser un peu la voiture de coté question de temps et de moral mais je vai mit remettre donc voila
Les poussoirs sont hs sa c'est sur j'ai prevu de les changer seulement la voiture claque fort quand meme et les coussinets de bielles commence a me laisser perplexe Confused
Donc voila une petite video du bruit en sachant que la voiture vient juste de demarrer et elle commence a claquer au bout d'une petite minute environ
http://video.google.fr/videoplay?docid=8...8053477790
Alors votre avis ?? avec la poisse que j'ai je parie qui va falloir me taper les deux ou es que ca pourrait etre des poussoirs mort de chez mort ?? Confused
A est la voiture a 120 mille bornes et tt les vidanges ont été respecter ainsi que temps de chauffe de repos et compagnie.
Sujets : 147
10-05-2007, 19:51:39   -
c'est quoi ton indice de viscosite sur ta s13???
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
10-05-2007, 20:00:31   -
a ouai sa claque tres tres fort meme!!!
a mon avis tu y a le droit!! Cry
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
10-05-2007, 20:05:21   -
boyou2 a écrit :c'est quoi ton indice de viscosite sur ta s13???
En gros quelle huile je met ?? LOL Motul 300V 10w40
clemclemgt c'est bien mon avis aussi mais j'aimerai etre sur Confused
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
10-05-2007, 20:16:32   -
:-( la c'est sur que t'y as droit...
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 49
10-05-2007, 20:19:20   -
non mais c est sur et certain la Cry
et evite de faire tourné ton moteur pour evité d explosé ton vilo si ce n est pas déja fait Fleche
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
10-05-2007, 20:37:49   -
la voiture a quasiment arreter de rouler des que le bruit c'est declaré environ 25 bornes c'est beaucoup je sais et pas beaucoup a la fois donc bon ben c'est un peu ce que je redouter va falloir demonter :burn:
On croit toujours que sa arrive qu'aux autres jusqu'au jour ou.... Cry
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-05-2007, 20:43:00   -
Heuuu d'après le bruit, y'a plus qu'un simple coussinet abimé là Shock
Sujets : 49
10-05-2007, 20:47:15   -
Asphalt Burner a écrit :Heuuu d'après le bruit, y'a plus qu'un simple coussinet abimé là Shock
+1 je pense que le vilo a pri chere aussi et la bielle bien entendu Fleche
Red beast Hors ligne
10-05-2007, 20:58:38   -
ouaip la y'a aucun doute Confused a ce niveau ça clac plus;a cogne. Sad
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
10-05-2007, 21:12:17   -
Oula calmos peu etre bien que le vilo a pris cher mais attention le son est vachement emplifier sur la video comparer au bruit réel.
Donc surement les coussinet sa ces sur vous m'avez bien hotez mon doute mais en revanche niquer bielles, vilebrequin et tout je veu bien mais il aurait quand bien eu ds signes avant alors qu'elle faisait vraiment aucun bruit de ce coté la alors tout niquer d'un coup pk pas mais meme avec ma poisse j'y crois pas trop encore....enfin j'espere Neutral
10-05-2007, 21:15:25   -
tute façon a part demonter, t'a pas trop le choix. tu verra bien une fois les chapeaux de bielle sortis. si t' a pas trop roulé le vilo a peut etre rien Wink
Sujets : 49
10-05-2007, 21:48:57   -
Willb_90 a écrit :Oula calmos peu etre bien que le vilo a pris cher mais attention le son est vachement emplifier sur la video comparer au bruit réel.
je veu pas de démoralisé mais sur un 205 tct un pote a fait coussinet,bielle, et vilo en meme pas 2 minutes
Petit bruit aparu d un seul coup il a laissé tourné le moteur 2 minute resutat tout HS.
C est vraiment tres tres fragile a la moindre rayure c est foutu...
mitch200sx Hors ligne
11-05-2007, 12:50:56   -
c'est fou ce genre de choses qui peu arriver d'un coup...
Avant , tu n'as vraiment pas entendu des bruits à froid ou au bout d'une semaine de stationnement... Confused
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
11-05-2007, 13:36:58   -
Non rien de rien a part si effectivement elle tourner pas pendant longtemps sa claquer 1 sec au demarrage
Bon comme il faut ce rendre a l'evidence j'aurai quelques questions idee
Alors d'abord je vais virer le vilo mais es que c'est ( je suppose que non LOL ) une bonne idée de le faire rectifier si il est pas trop mort ?? et l'aleger en meme temps vu que c'est ce qui va arriver au VM au passage ??
Deuxieme question : Es que les bielles d'origine peuvent tenir 350 ch max de chez max ( c'est pour un futur proche LOL ) ou pas ?? beaucoup on leur idée du coup on sait pas trop sur quel pieds danser
En fait c'est tout pour le reste c'est bon :]
Mine de rien je prend ca du coté positif il y a longtemps que je penser refaire le bas moteur a neuf vu que le haut c'est fait.....ben y a plus cas
Maxthekiller Hors ligne
11-05-2007, 14:01:12   -
miaaaaooouuuuuuuuuuuuuuuuuu
Shock :]
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
11-05-2007, 14:08:04   -
Maxthekiller a écrit :miaaaaooouuuuuuuuuuuuuuuuuu
LOL pk je me disai bien que certain aller sortir un truc du genre
Baaah c'est pas malin....
sinon personne pour repondre a mes deux questions ?? Confused
Sujets : 49
11-05-2007, 19:32:29   -
pour ton vilo si tu peu le fait rectifier alors fait le sens hésiter...
pour les bielle sa va vraiment etre limite 350 chv...
11-05-2007, 20:14:13   -
Un vilo qui a subit des contraintes de bielles pétées et/ou une surchauffe pour moi c'est poubelle direct si on ouvre le moulin, même en voyant le prix d'un neuf !!
Alors suivant ce qui a cassé , bah ..... Wink
benouille Hors ligne
12-05-2007, 16:51:11   -
350 CV fiables avec les internes stock LOL LOL LOL LOL
Fleche si tu arrives à faire 5.000km se sera un miracle et encore je suis gentil Wink
tant qu'a faire un truc fiable et vu l'état de ton bloc, tu peux lui faire la total, cad prier pour que le vilo soit encore bon, bielles renforcées, pistons forgés, segments qui vont biens, poussoires neufs, AAC ................. et la liste est longue Wink (tu n'as qu'a voir le fast road de norris Wink )
Sinon, tu refais vilo, coussinets, plus les poussoires et tu lui mets pas trop de watts (cad 1 bar maxi).
Après tu peux tenter le diable, mais faut prévoire les mouchoires pour la suite Wink
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
kgil Hors ligne
14-05-2007, 08:51:47   -
D'accord avec Asphalt, ton équipage mobile est mort.Avec de la chance, ton bloc n'est pas fusillé.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Tank Hors ligne
Sujets : 52
14-05-2007, 10:46:28   -
kgil a écrit :D'accord avec Asphalt, ton équipage mobile est mort.Avec de la chance, ton bloc n'est pas fusillé.
+1000
même pas la peine de ce faire chier a verifier. equipage mobile mort j'ai eu exactement la même chose 2 fois en 15 bornes donc c'est sur.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs SR20DET boyou2 10 11 938 07-09-2024, 11:17:02
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs CA18DET/VG30DETT/RB20/RB25 boyou2 14 18 948 08-09-2014, 22:07:24
Dernier message: RomONE
  Poussoirs hydroliques completement bloqués ? gusd007 8 2 312 10-09-2012, 19:32:03
Dernier message: gusd007
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 10 145 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 980 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 570 31-03-2010, 13:54:10
  Coussinets hs? BiSBAR 28 5 792 04-01-2009, 21:05:00
Dernier message: BiSBAR
  Photo de vos coussinets de bielles barthmikou 48 10 917 26-12-2008, 12:28:25
Dernier message: barthmikou
  200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi Lob 117 42 637 18-06-2008, 13:47:40
  Coussinets, où trouver ces fichus grades meta-morpheus 8 1 918 30-10-2007, 13:13:44
