probleme code 22 (regler)
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
01-07-2007, 14:55:02   -   probleme code 22 (regler)
salut a tous,
hier soir en tirant une petite bourre avec mon crx vtec le temoin check engine s'est allumé
code 22,circuit defectueux de commutateur de pression d'huile de vtec ou commutateur de pression d'huile debranché/défectueux....
voila donc si quelqu'un a deja eu ce probleme merci de me donner des conseils pour remettre tout ça dans l'ordre,j'ai regarder le niveau d'huile qui est bon,et aucun fils au niveaux du solenoide n'est debranché...
merci pour vos reponses.
civic_16Turbal Hors ligne
03-07-2007, 11:14:12   -
peut être le joint en bout d'arbre
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
03-07-2007, 11:35:35   -
Page 86 à 89 du "Manuel Atelier CIVIC-CRX SUPPLEMENT VTEC ANNEE 90.pdf"
Ca te montre la procédure d'auto-diagnostique Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
03-07-2007, 12:04:15   -
c'est bon j'ai trouvé hier soir,c'est la sonde de pression d'huile a coter du solenoide de vtec,une sonde verte a deux cosses...
lucky Hors ligne
05-07-2007, 20:23:17   -
salut ,tu as fait quoi car j ai le meme probleme Sad c est la prise verte qui est foutue
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
05-07-2007, 20:33:32   -
j'ai changer la sonde verte a coté du solenoide de vtec,il y a deux fils dessus.
lucky Hors ligne
06-07-2007, 19:19:20   -
ok tu a le prix stp Big Grin
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
06-07-2007, 20:06:11   -
je l'ai recuperer sur un moteur que j'ai de coté...
lucky Hors ligne
06-07-2007, 21:45:56   -
ok merci quand meme Big Grin
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 413 07-08-2012, 14:36:47
  [EH6 DelSol] Régler Hauteur du faisceau (optique akr) Wind 8 2 666 23-11-2010, 19:31:00
Dernier message: Wind
  [EK4]. Quels préparateurs savent regler un S300 ? krignac 5 1 587 06-02-2010, 20:17:05
Dernier message: sayak
  [EG] Régler son toit ouvrant ? rsebconcept 5 2 439 05-11-2009, 01:30:30
Dernier message: Whiplasher
  [delsol] comment regler une pression d'essence max-vtec 18 6 000 13-01-2009, 20:22:24
Dernier message: max-vtec
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 939 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  [EE9] comment régler le ralenti? blondins 21 5 379 13-06-2008, 22:15:34
Dernier message: blondins
  [D14A1] Besoin d'aide pour régler les soupapes. fwcross 33 10 023 15-05-2008, 21:59:44
Dernier message: Burner
  [EH6] Régler sa direction (volant pas droit) NiKo1985 10 4 924 24-03-2008, 11:59:36
Dernier message: Lolo 13
  Civic Vtec De 93: Comment RÉgler La Richesse? cristiano3333 11 2 932 08-03-2008, 16:15:08
Dernier message: civic_16Turbal
