Comment différencier 2 moteurs ?
DragonsNoirs77 Hors ligne
03-05-2005, 18:30:01   -   Comment différencier 2 moteurs ?
Salut tout le monde Wink
Alors je vous explique mon histoire Wink
J'ai une Honda Civic EG445 boite auto, comme j'aimerais moins consommer, je voulais la faire passer en boite manuelle, j'ai donc pour cela acheter un moteur de honda civic mais EG43 donc je voudrais savoir les différences entre les 2 moteurs, car sinon je préfpare l'autre moteur au cas ou au lieu de le garder pour pièces Wink
Et si vous avez des solutions pour moins consommer je suis preneur Wink
Merci d'avance Wink
DACTILUS Hors ligne
04-05-2005, 12:05:00   -
Des pédales;Un dérailleur Shimono Big Grin
J'en sais rien mais c'est l'occasion de te faire un p'tit UP Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
04-05-2005, 12:48:05   -
c marqué dessus , regarde entre le colecteur et la boite, tu trouveras le n° sur le bloc
a+;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
04-05-2005, 15:40:49   -
Je vais voir tout de suite et je vous dit ca Wink
Sinon merci dactilus pour l'up Wink
04-05-2005, 16:27:53   -
Alors j'ai trouvé ca de marqué sur la boite (avec un code barre au dessus)
S20-1147804 c'est ca ?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
04-05-2005, 16:43:54   -
DragonsNoirs77, ca c la boite, c normale c les n° de boite, moi je tdit sur le bloc moteur ;-), recherche tu chauffe lol ca doit commencé par un "D" dédé LOL
a + ;-)
04-05-2005, 18:58:43   -
Alors sur la droite du cache culbut, j'ai une ref pour les bougies et en dessous j'ai ca de marqué ... D K20PR-U11 mais je sent que c'est toujours pas ca lol, et sir l'admission y a marqué B4A
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
05-05-2005, 01:58:55   -
a cote de ton collecteur d'echappement devant a gauche t's un carre avec ecrit par exemple D16.. D15.. ou encore D14.. voir D13..
05-05-2005, 03:22:50   -
Lol j'avoue je suis trop nul Sad mais je vais chercher sa vendredi et je vous tient au courant Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
05-05-2005, 19:33:44   -
DragonsNoirs77 a écrit :Alors sur la droite du cache culbut, j'ai une ref pour les bougies et en dessous j'ai ca de marqué ... D K20PR-U11 mais je sent que c'est toujours pas ca lol, et sir l'admission y a marqué B4A
ca c les bougie lol
regarde la >> engime number Wink
[Image: noname1kf.jpg]
06-05-2005, 10:12:46   -
Merci de ton aide zeneman Wink
alors ben je suis super content ce sont les même moteur des d15b2 tout les 2 Smile surtout que j'ai acheté le moteur boite 150€ Wink
Et j'avais pas trouvé au début car c'était tout crade devant et je croyais que c'était plus en relief que ca Wink
Et sinon alors pour consommer moins vous avez une solution ?
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
06-05-2005, 10:15:30   -
la pousser LOL
[Image: 1493420012_small.jpg]
06-05-2005, 10:16:53   -
Lol ouais bonne idée Wink
Mais bon autant que je prenne un vélo alors :]
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
06-05-2005, 10:19:08   -
PTDR nan franchement si tu n'est pas super precer evite de lui tirer dans la gueulle et tu economiseras et de l'essence et de l'huile
de toute façon le d15b2 c pas le vtec-E ??
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-05-2005, 10:24:08   -
Peut être qu'en enlevant les semelles de plombs...
06-05-2005, 14:21:01   -
Alors la je sais pas du tout si c'est le vtec-e mais je croit pas (enfin j'en sais rien donc bon lol)
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
06-05-2005, 14:27:54   -
DragonsNoirs77, ya marké "HONDA vtec-e" (=VEI) sur ton cache culbu ou juste "HONDA 16Valves" (=LSI)
a+ ;-)
06-05-2005, 14:40:26   -
16 valves Wink donc c'est un LSI Smile
Sujets : 110
06-05-2005, 18:50:33   -
Yob1 a écrit :PTDR nan franchement si tu n'est pas super precer evite de lui tirer dans la gueulle et tu economiseras et de l'essence et de l'huile
vtec e c d15Z1 (ou Z3)
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 21 170 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Volants moteurs, vos impressions !! RiB'$ 116 23 883 18-05-2016, 11:18:55
Dernier message: Namban
  [Toutes] Moteurs honda non-interférentiel ? pgmfi 105 46 972 11-11-2014, 23:16:33
Dernier message: Chino
  [Moteurs VTEC] Huile ? itr_vtec 63 41 162 09-09-2014, 16:44:45
Dernier message: civic662
  [Moteurs Honda] + Puissants avec le kilométrage ? kgil 183 32 392 19-06-2014, 18:04:59
  [All] Differences moteurs série B Nikoni 31 6 479 22-04-2011, 15:33:09
Dernier message: dams2k
  [H22A1 / H22A7] Quelles différences entre ces moteurs ? RmosDidosPoulos 35 16 532 15-03-2011, 17:41:45
Dernier message: momosega
  [MA/MB]est-il possible d'inverser les moteurs ? Hideki-San 6 1 909 21-02-2011, 22:16:04
Dernier message: push
  [tous moteurs] besoin d'astuce pour retirer durite d'eau samural 8 8 308 22-12-2010, 15:32:11
Dernier message: Bloodz
  [n22a1] avis sur les moteurs changé. tchuy 21 9 905 06-12-2010, 18:15:54
Dernier message: crx91
