Comment démonter cet écrou?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
12-09-2004, 19:48:14   -   Comment démonter cet écrou?
[Image: img_046.jpg]
C'est la fixation du pot déchap à la ligne.
J'ai reussit à démonter l'autre écrou et tige fileté mais celui la j'en chie :x
l'écrou ma l'air d'être souder sur le support Shock et lorsque je tent de déviser par l'autre bout la tete de la tige bouge un peu mais pas le corps donc me suis arreter car j'ai peur de casser la tige.
Et tout çà au dégripant Confused
Nos37 Hors ligne
12-09-2004, 19:52:14   -
quand un truc est vraiment grippé et qu'au dégrippant ça ne bouge pas , je met un peu de liquide du frein dessus , c'est assé efficace Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
12-09-2004, 19:56:20   -
oui l'ecrou est souder sur la bride
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 104
12-09-2004, 19:59:03   -
Alors si je récapitule:
si l'écrou est souder alors faut dévisser de l'autre coté ok
Et si çà part pas je met du liquide de frein.
Apres je croise les doigts pour rien casser LOL
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
12-09-2004, 20:08:07   -
oué mais essaie deja du degrippant
Sujets : 104
12-09-2004, 20:10:22   -
le dégrippant j'ai mit une bonne couche dessus. Mais lorsque je dévisse l'autre coté çà bouge un tout petit peu le ressort bouge mais pas le millieu de la tige alors j'ai peur de la casser.
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 1 002 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 556 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 7 150 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 354 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 2 183 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 29 396 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [EJ9] Faire sauter ecrou anti vol. takumifujiwara 12 12 971 14-11-2011, 13:43:55
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 6 884 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
  [EG] Démontage ecrou moyeu de roue cristiano3333 17 15 741 08-06-2011, 12:21:02
Dernier message: s-type
  [EK4] Comment démonter le doigt d'allumage B-52 4 6 713 02-01-2011, 20:33:21
Dernier message: B-52
