[EJ9] Faire sauter ecrou anti vol.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-11-2011, 15:03:12   -   [EJ9] Faire sauter ecrou anti vol.
Bonjour à tous,
Je voudrais faire sauter mes écrou anti vol au 4 roues, ma douille anti-vol a "miraculeusement" disparu après un passage dans mon lycée....
Qu'avez vous à me conseillé? Il me semble qu'il y a des outils specifique mais bon... C'est dans une jantes toles avec enjo. J'aimerais eviter d'exploser les enjo lol.
Xel62 Hors ligne
13-11-2011, 15:08:52   -
Une jante tôle avec enjo ?
Si tu enlève l'enjo il n'y a plus de risque de l'exploser. Je me trompe ?
L'écrou est bien accessible alors non ? Je sais que dans mon ancien lycée pro j'ai vu des profs souder une douille légèrement plus grosse à l'écrou antivol et ensuite la desserrer normalement.
Evidemment l'écrou antivol est mort, ainsi que la douille.. Ce n'est donc surement pas la meilleure solution ^^
Après est ce que tu as la facture d'achat des écrou antivol ? En faisant une demande à la société qui les as fabriqué tu pourrai peut être avoir une clef pour tes écrou.
Je précise que pour la deuxième solution je ne suis pas sur du tout !! lol
pandax Hors ligne
13-11-2011, 15:09:01   -
T'up un post qui a 4 ans contenant toutes les réponses dont tu aurais besoin, juste pour demander quelle est plus facile,
Et tu re-créer un post pour poser la même question ? Neutral
D'habitude, je te dirais de rechercher, mais vu que tu l'as déjà fait, j'ai juste envie de soulever le degré de connerie de ce post LOL
Tu veux que quelqu'un vienne te le faire enfait ? Neutral
Sujets : 52
13-11-2011, 15:33:32   -
Désolé de ma débilité, mais c'est pour une reponse probable de celui qui a fait le sujet.
Et dans ma debilité j'ai crée celui là, je sais meme pas pourquoi. Enfin bref.
Le coup du tournevis marche pas. J'explosé l'écrou plus qu'autre chose (ou le tournevis).
Il est pas sérré au couple. Juste avec mon poids au bout de la clé fournit avec la roue de secour.
PS: ma débilité soudaine vient de mon ennervement parce-que la douille, on me l'as volé dans mon lycée, dans l'atelier...
dav26 Hors ligne
13-11-2011, 18:29:10   -
marteau burin,et si ça vient pas tu soudes un tube sur l'écrou , ( tube avec un trou au centre pour y insérer de quoi le faire tourner ) .
edit : et selon le type d'écrou antivol si t' as une douille au diamétre approchant ( de bonne qualité de préférence pour que ça marche ) tu la rentres en force en y tappant dessus , ça marche aussi Wink
BoyzIImen Hors ligne
13-11-2011, 18:32:31   -
Douille légèrement plus petite que tu mets sur l'écrou, tu tape avec une masse pour l'enfoncé et tu desserre... C'est comme ça que j'ai réussi à en faire sauter 4 du moins Smile
Sujets : 52
13-11-2011, 19:02:11   -
Ok. Et ta douille a fini dans quel état? 6 pans ou 12 pans?
futile
13-11-2011, 20:48:20   -
Surtout qu'il y a des solutions rapide et efficace, mais je doute qu'il soit approprié d'en faire un topic sur un forum public.
De plus, il suffit d'aller dans un garage un minimum compétent pour resoudre ce genre de probleme.
ballou Hors ligne
13-11-2011, 20:56:47   -
Burin plus marteau sur jante d'EK4 , et pas une seul rayure.
Donc sur tes jantes tole , pas de souci.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
13-11-2011, 22:54:20   -
BoyzIImen a écrit :Douille légèrement plus petite que tu mets sur l'écrou, tu tape avec une masse pour l'enfoncé et tu desserre... C'est comme ça que j'ai réussi à en faire sauter 4 du moins Smile
+1
la douille finit ruinée
Sujets : 52
13-11-2011, 23:39:17   -
Ok... Bien ce que je craingné... =/
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
14-11-2011, 13:09:29   -
+1
ma douille est encore en bon état et je m'en sert encore très souvent, et ne ripe jamais...douille en 12pans de marque magnuson pour ma part Wink
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
Sujets : 52
14-11-2011, 13:43:55   -
Ok très bien. Je verais ça quand je serais rentré chez moi. Là je suis au lycée ^^.
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 995 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 29 275 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 820 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 553 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [EJ9] Anti-démarrage ou pas ? jordanJDM 16 7 799 11-04-2013, 16:33:42
Dernier message: Dudu94
  [EJ9] barre anti rapprochement takumi63 12 7 043 30-12-2012, 00:50:59
Dernier message: joffreyEK4
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 25 443 11-06-2012, 21:20:00
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 339 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 2 161 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 29 338 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
