[EG] Démontage ecrou moyeu de roue
cristiano3333 Hors ligne
06-04-2008, 22:37:00   -   [EG] Démontage ecrou moyeu de roue
j'essai de démonter l'écrou du moyeu de roue avant (au centre du disque) sur ma civic mais rien à faire, j'ai déjà cassé 2 clés.
Un conseil?
je me demande même si c'est dans le sens normal car certaines voitures ont un filetage inversé...
merci à tous pour votre aide.
ps:c'est sur une civic de 93.
diablo87 Hors ligne
06-04-2008, 22:59:51   -
Oui, c'est le sens normal
Moi je démonte avec un cliquet facom (chère mon fils) avec un bon tube pour rallonger (60 70 cm) et une douille de 32
Avec ça ca vient !
Sans outils, c'est dur de travailler
06-04-2008, 23:12:19   -
merci.
oui, je vois ça, les outils premier prix ça tient pas vraiment... faut dire que là c'est serré comme pas possible aussi.
red_one Hors ligne
06-04-2008, 23:26:33   -   Re: demontage ecrou moyeu de roue sur civic
cristiano3333 a écrit :j'essai de démonter l'écrou du moyeu de roue avant (au centre du disque) sur ma civic mais rien à faire, j'ai déjà cassé 2 clés.
Un conseil?
vive les clés de tracteurs!!! viiiiindjeu!!!!!!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-04-2008, 23:37:25   -
cristiano3333, tu ne t'es toujours pas présenté...
Pense aussi à préciser le modèle de voiture dans ton titre, comme expliqué dans les règles du forum.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
(J'ai édité cette fois-ci).
One-T45 Hors ligne
07-04-2008, 00:25:47   -
moi pareil pour le démonter , une clé a pipe de 32 ca y va tout seul
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-04-2008, 10:34:28   -
Le top c'est une douille de cliquet et la petite pièce dans la quelle tu glisse la rallonge
T'as donc ta douille puis la rallonge qui part a 90°
Tu prend un long tube creux et c'est parti !
Faut pas oublier de redressé la partie "pointée " de l'écrou sinon ca aide pas
Big Grin
2 ,écrous neufs après Wink
Mécanique HONDA
mazda44 Hors ligne
07-04-2008, 10:55:39   -   Re: [EG] Démontage ecrou moyeu de roue
Un conseil?
vissé depuis 15 ans... normal que ca ne parte pas tout seul.
parfois, je vais voir mon garagiste, il dessere et ressere juste assez pour rentrer chez moi...
a plus
mazda44
dmxzibit434 Hors ligne
07-04-2008, 11:18:51   -
cle de 32...
par acoups
avec rallonge et ca vient tout seul...
One-T45 Hors ligne
07-04-2008, 11:39:11   -
ajoute du WB40 si tu en as Wink
mazda44 Hors ligne
07-04-2008, 11:51:49   -
One-T45 a écrit :ajoute du WB40 si tu en as Wink
UB40 en musique et WD40 en mecanique, meme si c est sympa de travailler en musique.
j aurais meme dit WD40 indispensable
a plus
mazda44
Laury Hors ligne
07-04-2008, 12:08:39   -   ecrou
normalement y'a un ergau sur le cardan et l'écou est frappé a cet endroit pour pas qu'il se deserre .... t'as dégagé la partie rabattue ?
@+ Wink
stunter Hors ligne
Sujets : 40
07-04-2008, 22:45:39   -
exacte, pense a défreinner l'écrou!!!!!!!, sinon, jamais tu ne déserreras.
Nono civic Hors ligne
14-04-2008, 12:16:31   -
la seul solution un vrai cliquet (facom) un bon tube mini 1 m et un bourrin pour poussé fort sur la barre
le sens est normal ya aucin souci
une jap ya rien de mieu!!! la preuve yen a 3 a la maison .
zepoxtox Hors ligne
14-04-2008, 13:53:19   -
nota bene, facom se dégage de la garantie en cas de trop fort couple appliqué à ses cliquets
une bonne facom à pipe de 32, une rallonge d'un mètre, et ça sort tout seul cette histoire, même sans le dématter...
sinon au pétard...
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
29-09-2010, 15:06:57   -
salut
je déterre !!!!
j'ai le même problème
j'ai tout essayé :
- douille 32 + tube de 1 mètre
- dégrippant
- douille + marteau
- chalumeau
- serrage desserrage ...
les 3 autres sont sortis facilement
celui la ça fait une heure que j'y suis dessus
le problème c'est qu'elle est sur chandelles a l'arrière et quand je passe avec une barre de 2 mètre et la douilles les roues avant perdent l’adhérence sur le gravier et la roue tourne
rien y fait !!!
j'ai déverrouiller l'écrou au niveau de la partie qui a été frappé, rien !!
svp je sais plus quoi faire !!!! Confused Confused Confused Confused
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
29-09-2010, 15:22:33   -
Faut blocker entre 2 goujon un démonte pneu ou un gros fer plat puis apres tu fait le singe sur une ralonge de 1 m minimum
Au chalumeau sinon faut chofer que l'écrou.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
s-type Hors ligne
08-06-2011, 12:21:02   -
Le couple de serrage de ces écrous de roue est de combien? Je dois en reserrer un et il me semble qu'on m'avait dis de ne pas trop le serrer.
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 994 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [TOUTES] tarauder moyeu pour long goujon ludoracingteam 24 7 268 29-09-2014, 16:10:46
Dernier message: flointhecho
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 553 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 339 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 2 161 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [EG6] moyeu de volant demontable nono-honda 4 2 759 14-02-2012, 11:39:23
Dernier message: nono-honda
  [EG]moyeu pour volant de bonne qualité Mister_Z@z 4 2 620 04-02-2012, 12:27:34
Dernier message: GC106XT
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 29 338 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [Jazz 1.2L]. Changement du moyeu arriere ? japs'man 20 12 496 30-11-2011, 23:08:03
Dernier message: wagon22
  [EJ9] Faire sauter ecrou anti vol. takumifujiwara 12 12 946 14-11-2011, 13:43:55
