[Jazz 1.2L]. Changement du moyeu arriere ?
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
20-06-2011, 22:38:13   -   [Jazz 1.2L]. Changement du moyeu arriere ?
bonjour, je possede une honda jazz modele 2003
je dois changer mon roulement de roue a rriere qui fait du bruit.
j'ai recu mon moyeu arriere skf
ma question comment changer ce moyeu arriere possedant des tambours de frein.
y 'a t'il un tuto sur ce type d'intervention???
merci d'avance pour vos infos.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
21-06-2011, 21:20:06   -
personne ne sait????
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
24-06-2011, 22:36:40   -
up
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
26-06-2011, 00:08:28   -
[Image: nut.jpg]
[Image: oldandnew.jpg]
[Image: checkfit.jpg]
[Image: clearance.jpg]
Source :
Citation :http://clubjazz.org/forum/jazz-faults-pr...-bearings/
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
26-06-2011, 09:53:34   -
ohhhhhhh super yoann merci beaucoup
ma crainte : je pensais qu'il fallait toucher au frein
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
26-06-2011, 09:59:28   -
sinon pas besoin d'outil spécifique pour sortir le moyeu??????
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
26-06-2011, 11:15:35   -
Ben il faut juste enlevé le tambour,
TU peux en profité pour dépoussiéré avec un coup de soufflette ou bombe a air.
Pas d'outils spécial pour enlevé le moyeu, ca sortira kaziment tout seul tu verra.
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
26-06-2011, 12:23:46   -
c'est fait en 20 minutes
merci yoann77
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
wagon22 Hors ligne
29-11-2011, 18:59:37   -
j'ai le même problème avec une jazz de 2003 ccvt avec abs vous savez qu'elle si la référence SKF vkba 6802 est correcte?
je ne sais pas si l'abs est également à l'arrière malgré les tambours
Merci d'avance de m'accueillir dans votre communauté et pour votre réponse Shock
passionné de voiture japonaises rigolo!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
29-11-2011, 19:03:43   -
et la présentation ? dingue ça la politesse quoi :/
commande de HID > ici
wagon22 Hors ligne
30-11-2011, 10:32:22   -
Oui je m'excuse, j'ai 37 ans passionné de cubes japonais et de Honda en particulier,
j'habite en Haute Savoie, j'ai une formation de designer transport et j'espère être digne de votre confiance
je viens de me présenter dans la rubrique Max
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-11-2011, 10:55:27   -
non mais dans la partie présentation LOL
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
30-11-2011, 11:21:36   -
Voila ce que j'ai trouvé sur oscaro (Que je ne conseille pas au passage, rancoeur oblige Smile )
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-...902-789-gt
SKF : VKBA 6802 pour véhicules sans système antiblocage
SKF : VKBA 6803 pour véhicules avec système antiblocage
Le système comprendrait une bague magnétique intégrée au roulement
wagon22 Hors ligne
30-11-2011, 12:26:13   -
merci pour le liens, par contre moi je ne sais pas si les tambours AR ont l'abs, pour commander une référence SKF
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-11-2011, 12:26:41   -
si si tu as les capteur sur les 4 Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
30-11-2011, 12:27:19   -
Comme Push l'a dit, si tu as l'ABS tu l'as sur les 4 roues
wagon22 Hors ligne
30-11-2011, 12:31:01   -
Alors elle à l'abs à l'arrière aussi un grand grand merci les amis!
wagon22 Hors ligne
30-11-2011, 12:34:37   -
vous connaissez la référence SKF exacte?
merci d'avance !
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
30-11-2011, 12:36:54   -
exacte non, sur Oscaro j'ai tapé un modèle de jazz au pif du coup j'ai vu qu'il y avait deux références différentes mais c'est tout.
Prends ta carte grise et fais une recherche sur Oscaro, ca te donnera la référence "normalement"
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-11-2011, 12:43:57   -
ou tel a honda pour savoir la ref ....
wagon22 Hors ligne
30-11-2011, 23:08:03   -
merci pour tout vos conseils, je suis un novice
  [Jazz 1.3i] Est-il possible de monter un attelage? lgjui 0 258 10-08-2024, 20:38:46
Dernier message: lgjui
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 905 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [jazz 1.4 L] bruit cardan ? papy2000 1 836 03-11-2021, 00:25:20
Dernier message: TsoF
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 729 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [JAZZ] 1ere et 2nde durs, surtout à froid Kazuma76 22 2 887 18-11-2020, 15:30:23
Dernier message: Kazuma76
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 994 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 359 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 188 16-11-2017, 21:50:41
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 933 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 871 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
