- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Code panne 41
Ryo_7
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Bonsoir bonsoir, je viens de rentrer pour avoir accompagner un ami pour chercher sa nouvelle voiture (une avec un losange...)
et pendant la route du retour, quelques reprises sur l'autoroute, et puis à un moment en roulant 120-130, le chek engine s'allume, je m'arrête (pas net, mais à la prochaine aire qui était à 1500m) et je récupère le code erreur , alors code 41 -> Sonde primaire de l'oxygène - défaut de fonctionnement de circuit de réchauffeur
ça veut dire sonde lambda qui déconne? voir fuite quelques part à l'échappement ?
edit -> C'est bien la civic qui a le check engine
sysy22
Sujets : 30
Qu'es ce que ça fait dans la section honda ça?
Dsl ryo, tu va te faire sucrer ton post par un modo dans pas longtemp je pense.
Bonne recherhce, sur ça, je peut pas t'aider.. En plus tu parle d'une rino..
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine
tiz_2_Cooper
en fait dans ta lambda il y a une résistance interne permettant son fonctionnement a froid mais ce qui est bizarre c'est que ta voiture était chaude quand le check engine l'a fait cela te le fait tjr a froid? le ralenti est stable?
enfin sinon ce code erreur signifie que ta lambda est hs.
mazda rx-8 rotativ feeling
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
C'est mieux ici
Ryo_7
Merci DJ_spark pour le déplacement , j'étais pas sûr pour l'endroit.
tiz_2_Cooper, C'est la première fois que je vois un code d'erreur sur ma tuture, mais ce qui me rassure c'est que la sonde lambda seule est hs, j'en ai une de rechange quand j'installerais un nouveau collecteur (le mien est fissuré)...
civic_16Turbal
J'ai pas bien saisi un truc, c'est la renault ou la honda qui balance un code erreur ?
En regardant ce que t'ecris j'ai l'impression que c'est la civic qui bug
tonio62
Je crois que c'est bien la civic qui a se soucis...sinon je ne vois pas pourquoi il aurait posté sa ici,sur jpcar...
France
civic_16Turbal
alors pourquoi il est "au bistrot" ? Ya un malentendu là ...
tonio62
Je pense oui,il a dut y avoir quiproquo.....Il n'existe pas un FAQ au sujet des codes pannes?
France
Ryo_7
Non c'est bien la honda qui avait un soucis, sinon le suje a été déplacé par DJ_spark , c'est là que ça doit figurer ,
Et la faq annonce le code d'erreur mais pas exactement de quoi il s'agit.
dj_spark
Sujets : 76
Ryo_7 a écrit :Bonsoir bonsoir, je viens de rentrer pour avoir accompagner un ami pour chercher sa nouvelle voiture (une avec un losange...)
C'est pas une Rino qui est en panne ???
Je comprend plus rien...
civic_16Turbal
Ben non, relis bien sa phrase, j'ai mis 5 min avant de comprendre qu'il parlait bien de sa civic.
dj_spark
Sujets : 76
Ryo_7
LOL , littéraire j'ai fait ;o)
Non Electronicien c'est tout le contraire
civic_16Turbal
Pour en revenir à ta question, faudrait essayer une sonde sonde, ou mieux regarder ou passe le circuit de chauffage (+12 et un gnd), c'est peut être juste un souci de fil.
Ryo_7
Je vais vérifier ça mercredi soir
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
