sympa :P
C'est bien pensé tout ça ...
Tu gagnera quasiement rien avec l'AAC du D16Y8 a part retardé le Vtec, les hautes came du D15 sont pas si mal, c'est surtout les petites cames et le Vtec très bas qui diffère.
L'ECU du D16Y8 ne fonctionnera pas, tu va te confronter a un problême d'Immo mais aussi de code erreur car ta sonde lambda n'est pas rechauffée comme celle du D16, donc faisceaux différent.
AAC perf + rampe culbuteur Vtec + rabotage culasse + P28 et carto c'est la bonne voie
Je suis passé par la, c'est ce que je voulais faire aussi, du coup j'ai gardé tout l'interne du D15 sauf un rabotage culasse + carto, résultat, un couple identique a un B16 dispo plus tot...on s'approche des 100 ch/L (c'est ce que je visait aussi) mais c'est encore trop juste... il faut des AAC et augmenter le RV
