[Civic EG/EJ] Décharge rapide de la batterie (15j max)
Motor Hors ligne
02-10-2008, 19:09:21   -   [Civic EG/EJ] Décharge rapide de la batterie (15j max)
Salut a tous, j'ai un probleme sur mon EJ2, des que je ne m'en sert pas 15 jours j'ai la batterie a plat completement. j'ai deja changé la batterie par une origine Honda (je pensais que la norauto de 6 mois etait HS mais ca demarrait pas a cause de mes cables de merde ebay...)
J'en arrive a la question: y a t'il des problemes connus de consommateurs de courants sur les civic 92/95 (composant defectueux, cable mal placé qui se denude...) histoire de m'aiguiller?
Je n'ai pas d'alarme , juste un espece de coupe circuit, je dois aposer un genre de pile sur une led rouge avant de demarrer (qui va degager des que la civic redemarre car ca empeche le demarrage a la poussette, impossible a desactiver avec la batterie a plat)
Je vais aussi essayer de virer l'autoradio au cas ou mais bon....
Merci d'avance pour les pistes Smile
red_one Hors ligne
02-10-2008, 19:27:34   -
meme soucis avec le meme coupe circuit que tu as.on le voit pas mais ca consomme cette merde donc vires le direct car l'autre fois je suis resté bloqué sur le parking du supermarché comme un c.. avec aucuns outils!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Motor Hors ligne
02-10-2008, 19:31:52   -
Ok, c'est peut etre tout simplement lui, quelqu'un sait ou s'est branché ce truc?
gregnose Hors ligne
02-10-2008, 19:37:10   -
J'ai eu le cas avec un autoradio Sony qui vidait la batterie en plusieurs jours si je touchais pas à la voiture.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Motor Hors ligne
02-10-2008, 20:03:07   -
le mien est un aiwa (c'est pas lié avec sony cette marque?) qui a 5 ou 6 ans, vais l'enlever aussi toute facon je l'allume jamais.
gregnose Hors ligne
02-10-2008, 21:28:01   -
A la rigueur, si t'as une pince ampéremétrique, sonde les câbles principaux pour voir si un courant passe, même sans contact. Mais je pencherai pour une alarme ou un autoradio (+ permanent...).
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
02-10-2008, 22:15:46   -
voi du coter de ton alternateur peut etre
civic type r ep3
Motor Hors ligne
02-10-2008, 23:32:48   -
Merci pour vos reponses, j'ai redemarré la civic avec des cables qu'on m'a preté, elle est parti au quart de tour, je viens de faire 35 bornes, et la batterie a l'air bien chargée, je vais voir ce WE ou est ce coupe circuit et essayer de voir comment c'est branché pour le virer. Mon autoradio a bien un + permanant, je vais voir ca aussi ce WE.
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 418 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [ITR] Batterie qui se décharge Malakay 29 11 719 01-03-2013, 11:26:04
Dernier message: prjct-civic
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 832 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [EK9] ECU SPOON ou ou carto chez type MAX tonix 2 3 235 02-11-2011, 15:11:48
Dernier message: gineto
  [EG V6] by Type max DVPconcept 45 15 931 23-05-2011, 18:56:33
Dernier message: Takayoshi
  [Ek b18c6] passage au banc chez type max 214,7ch krignac 37 7 797 17-03-2011, 23:29:10
Dernier message: krignac
  [civic] Depuis changement batterie, ralenti instable. Bianchi 6 9 151 19-12-2010, 18:57:22
Dernier message: squalezone
  [toutes] Régime max à froid ? silvias13 58 13 968 21-10-2010, 13:00:34
  [ EK3 ] Disque brembo MAX xav2109 10 3 852 06-10-2010, 21:27:00
Dernier message: xav2109
  [EG4] Comment l'optimiser au max. gostt 24 4 816 14-12-2009, 09:54:01
Dernier message: gostt
