Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France Messages : 122
19-02-2013, 14:52:21 - [ITR] Batterie qui se décharge
Salut à tous, je vais vous exposer mon problème que j'ai et que j'arrive pas à résoudre mais surtout qui m’énerve à force
J'ai acheté une ITR en octobre dernier, et depuis aucun soucis mécanique sauf le démarreur qui m'a lâché mais que j'ai changé en novembre ou décembre (un neuf je précise) sinon aucun soucis avec et aucune modif éléctrique fait dessus sauf un décata et silencieux mugen.
Mais depuis 3 semaine, l'ITR ne démarre pas sans un coups de booster, j'ai tester batterie, démarreur et alternateur, résultat (avec un testeur) : batterie HS
Hier soir (je sais je suis long pour regarder mais pas trop le temps), je mets la batterie de ma Delsol et la voiture démarre niquel jusque là super pas de soucis vous allez me dire et je suis d'accord avec vous.
Mais ce matin, bah surprise l'ITR ne démarre pas, plus de batterie encore en l'espace d'une nuit, alors ma question est d’où cela peut venir car ça me la fait du jours au lendemain ce problème, sans signe particulier sur la voiture.
Et là j'en peu plus elle me manque mon ITR  La Delsol et l'Ej2 me font pas d'effet pour le weekends me faire plaisir. Alors qui aurait une petite idée s'il vous plait, que je m'occupe pour les soirées à venir autre que sur Forza OU COD
On a toujours dit : Freiner, c'est tricher !!! Mais y a ça aussi : C'est pas les freins qui lâchent, c'est les lâches qui freinent
Honda Civic Ej9 1.4 I (vendu)
Honda civic Eg4 1.5 Vei (vendu)
Honda Del Sol Eh 1.6 Esi (vendu)
Honda Integra Dc2 1.8 Type R
Honda Civic Ej2 1.5 lsi
Honda Civic Ec9 1.4 BA
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
19-02-2013, 16:00:58 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Merci de la réponse fuji  mais qu'entends tu pars "surveille les ampoules du coffre et celle de la boite a gants si éclairé"
Mika.vtec14
19-02-2013, 16:23:42 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Regarde si coffre fermer la lumière est bien éteinte par exemple ou dans boîte à gan ou sendriller j'ai u le souci la lumière du sendriller qui étai rester allumer . Bon courage
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
19-02-2013, 18:35:20 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Ok merci de votre aide je vais regarder ça alors et je tiens au courant si cela provient de vos propositions en espérant que ce soit des truc bateau comme ça, mais est ce que ça peut faire chier du jour au lendemain comme la ?
Mika.vtec14
19-02-2013, 19:39:56 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Oui du jour au lendemain un contacteur qui déconne
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
20-02-2013, 01:24:52 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Sans soucis je vais regarder ça samedi après midi des que je rentre d'aller chercher une nouvelle civic dans la bande pour ami et je vais tester tt les fusibles un par un en commençant pas vos propositions de style coffre cendrier boîte a gants... Et je vous tiens au courant des le problème résolu en espérant que celui ci soit régler dans l'apres midi encore merci de vos opinions afin de me guider sur une éventuelle solution
Mika.vtec14
20-02-2013, 03:26:47 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
De rien si j'ai pu t'aider pour une Honda dans le besoin :-)
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
21-02-2013, 10:49:38 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Bon finalement pas attendu le week, elle me manque trop  , la batterie est à 12.51 quand je la teste et quand je veux démarrer chute au environ de 8.50 et donc ne démarre pas, donc je prends une batterie neuve qui quand je la teste est aussi dans les 12.50 et la, elle démarre, je laisse donc la batterie neuve dessus tout la nuit.
Ce matin à la bourre mais je m'enfou je prends l'integra donc ça va, mais quand je vais pour la démarrer bah rien !!! comme avant elle démarre pas, sachant que c'est une batterie neuve dedans, je m'arrache les cheveux quoi, par contre pas eu le temps de la tester en revanche car fallait aller au boulot quand même donc tampis allez petite Ej tu fera l'affaire.
Je vais retester ce soir la batterie neuve et vous direz quoi mais là, ça joue avec mes c.....
Ah oui, et la batterie qui n'est pas neuve, en revanche démarre très bien mon DelSol  j'y comprends plus rien
Et petite question, la batterie actuelle de l'ITR est une 330 - 45ah comme ma DelSol, est ce assez puissant pour lancer ma bête ?
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
21-02-2013, 11:22:04 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Malakay, quand je lis ton dernier message je me demande si ton problème vient bien de la batterie, puisque la même Batterie fait démarrer don del sol. Pour les caractéristiques de la dite batterie normalement, quasiment n'importe quelle batterie arrive à faire partir une ITR, donc ça ne doit pas jouer.
Tu dis que tu à changé ton démarreur en décembre? Es tu sur de tes branchements? De tes masses? Moi, je commencerais par là.
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
21-02-2013, 13:29:55 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Le demarreur est ok je l'ai tester mais je vérifierais mes masses quand même
Après ce qui me chagrine c'est que elle démarre si je mets un coups de pince ou booster c'est pour ça je me penche vers la batterie
J'ai également changer mes coses mais après le problèmes pensant que ça venait la mais non
Puis quand je charge la batterie pendant une nuit bah elle redémarre le lendemain
C'est vraiment bizarre !!!
Mais je vais jeter un œil au demarreur par précaution on s'est jamais
phallussio
21-02-2013, 13:59:03 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
tu as une sono?? ampli/caisson de basse/ou autre???
je demande ça parce-que souvent les gars de chez toi en on et c'est souvent la cause de conso intempestive...
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
21-02-2013, 15:25:33 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Désolé je suis pas le pur gars de chez moi la dessus, pas de sono juste un poste et 2 enceintes pour les long trajet pour te dire y même pas de banquette ar, pas de galette, pas de plancher de coffre
Autre supposition, j'ai une alarme aussi ça pourrait pas venir de la ?
(Modification du message : 21-02-2013, 15:31:29 par Malakay.)
phallussio
21-02-2013, 16:38:13 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
il y a de très forte chance que ça vienne de l'alarme..
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
21-02-2013, 17:23:41 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Alors la bonne question si elle est d'origine ou pas, je pourrait pas te dire, je pense pas que sur ITR y a eu ça d'origine, je sais juste que elle m'actionne la pompe à ess et me sert de centralisation à distance, je vais voir pour la débrancher et regarder si c'est elle la coupable
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
22-02-2013, 09:50:33 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Bon hier soir, j'ai jeter un œil dessus quand même  elle a pas démarrer donc il en resort que le démarreur est OK au niveau test et branchement donc je l'exclu.
Ensuite j'ai trifouiller le boitier sonore de l'alarme et la elle a demarrer  donc c'est possible que ça soit l'alarme.
Mais si je la démonte moi même, il n'y a aucun risque derrière ?
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
25-02-2013, 10:57:38 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Un peu de nouvelle, elle a démarrer tout le we sans rien toucher et encore ce matin, je verrais bien ce soir ce que ça donne
C'est à ni rien comprendre, mais si elle recommence, je saute l'alarme car je pense que c'est elle qui me bouffe de l’ampérage et qui me permet de pas lancer mon jouet
prjct-civic
Sujets : 23
26-02-2013, 21:02:04 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
pour ton histoire moi je pense tout simplement à la batterie
soucis d'ampérage surement ou la puissance de démarrage qui est trop faible ,possible que la batterie qui je pense n'est plus toute neuve n'arrive plus à demarrer l'ITR mais arrive à demarrer un plus petit moteur comme celui du del sol
essaye avec une batterie plus puissante
le booster augmente la puissance de démarrage tout simplement
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
27-02-2013, 02:58:58 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Salut, j'ai bien lu et moi aussi j'ai envie de dire direct que c'est la batterie qui merde
En effet, malgré le bon descriptif de l'interressé, je ne parvient pas à isoler une cause tangible....
Un coup, sa démarre, un coup sa ne démarre plus....Ce n'est pas logique que l'alarme ou un engin intempestif (sono ou fuite de courant) abatte la batterie en une nuit... Sa arrive souvent certe, mais sur quelques jours....
N'oublions pas qu'il fait un peu -5° en France en ce moment....et la journée !
Si la batterie est en fin de vie, elle ne peut pas survivre à une nuit par -10-15°!
De plus, par ces températures, l'huile est plus visqueuse, et donc plus lourde (bon c un détail tiré par les cheveux vous me direz ;-) )
Et bien que les B18 sont peu gourmand pour ce qu'il dévellope comme puissance, il leur faut quelques ampère bien chargé pour démarrer...
PS : une tension de 12V aux bornes ne t'indiques pas les Ah disponible (quantité d'énergie disponible [ à ne pas confondre avec les Ampère]).
Salut
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris  ].
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 282
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
28-02-2013, 11:01:45 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Salut, à tous, la batterie est neuf aussi c'est ça le truc qui me posé soucis, ce week-ends elle a démarrer niquel et lundi aussi et depuis pas ressayer encore, vraiment bizarre, j'avais penser au froid aussi à la base mais la civic et la DelSol dorment au même endroit que l'ITR  donc j'avais exclu ce soucis
Je verrais bien demain car je la sort donc ça sera la surprise de l'ITR si elle veut ou pas en tout cas, ça restera un mystère ce soucis que je dirais était de la faute à pas de bol  mais si je retombe sur ce soucis dans les jours qui viennent bah je testerais tout les fusibles ou sources potentiels de pompage d’ampères, pas le choix
- France Messages : 29 413
Sujets : 148
28-02-2013, 11:35:56 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
d'après ce que tu racontes, après avoir 'trifouiller' le boitier de l'alarme, le problème semble être résolu : boitier d'alarme qui a un faux contact pour moi
refait la procédure expliqué au début, avec le multimètre branché en série sur la batterie, regarde si conso il y a, si oui, enlève un à un les fusibles de la voiture, tu dépisteras la petite liste d'équipements qui consomme.
prjct-civic
Sujets : 23
28-02-2013, 20:53:45 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
un faux contact au boitier .. bien vue Boyou2 .. j'y avais pas pensé
mais tu sais les petits soucis mystére comme ça .. en mécanique auto quand on est sur se genre de probléme qui disparaisse tout seul ya toujours la phrase "c'est ça quand c'est neuf .."
ton ITR est neuve ? mdrrrr :P
Malakay
DC2 - EJ2 - EC9
01-03-2013, 10:11:02 - RE: [ITR] Batterie qui se décharge
(28-02-2013, 20:53:45)prjct-civic a écrit : un faux contact au boitier .. bien vue Boyou2 .. j'y avais pas pensé
Comment tu sais qu'elle est neuve ^^ C'est la phrase magique en plus ça, je la dit tout le temps quand y a un pti bruit suspect  mais
