souci de batterie qui se decharge tte seule (resolu)
CelasWisskna Hors ligne
Newbie
07-05-2007, 17:45:27   -   souci de batterie qui se decharge tte seule (resolu)
Lu all
G une Honda Civic AH53 de 1987 qui fonctionnai super bien jusqu a jeudi dernier.
Donc jeudi matin je vai pour demarrer la voiture et la g pas un voyan ki s allume, ni celui de la bat ni celui du starter. Je me dis donc ke c un souci de batterie et la remplace donc par une otre rechargee a bloc.
Je reessaie de demarrer et la, pas de prob elle demarre au quart de tour.
Je me dis donc ke mon prob est regle et laisse la voiture sur le parking pendant 2 jours sans roulee.
Et donc tt a l heure, g voulu prendre la voiture et qd g voulu demarrer, plu un seul voyan ne s allume^^
G donc aussito verifier ke mes feux etaien bien etein, ke la lumiere du coffre ne restai pas allumee ou ke le poste etai bien coupe et tout y est rien n est branche, il n y a donc aucune raison ke la batterie soi utilisee
Mon souci est bien la, la batterie se decharge tte seule mais comment ?
Si vs avez deja eu d souci similaire merci de me repondre ds les meilleur delais, plz ^^
tete2noeud Hors ligne
07-05-2007, 17:49:06   -
Pince amperemetrique sur ton cable de masse de la batterie... tu verra si il y a des fuites...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Nicky Larson Hors ligne
07-05-2007, 18:16:00   -
tete2noeud a écrit :Pince amperemetrique sur ton cable de masse de la batterie... tu verra si il y a des fuites...
+1 tu as une pertes ou un accessoire branché en continu sur ta batterie...
en attendant de trouver, tu débranche la batterie à l'arrêt Wink
[Image: hrchd1.png]
Newbie
07-05-2007, 18:22:04   -
Merci mai g trouver
En fait le contacteur de la pedale de frein c etai casse et donc laissai les feux stop allumes continuellemen
Merci pour vos post ultra rapide ^^
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 920 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [ITR] Batterie qui se décharge Malakay 29 11 719 01-03-2013, 11:26:04
Dernier message: prjct-civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 249 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 653 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 953 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 598 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 339 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 470 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 9 060 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 384 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
