4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[ITR] Batterie qui se décharge
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
19-02-2013, 14:52:21   -   [ITR] Batterie qui se décharge
Salut à tous, je vais vous exposer mon problème que j'ai et que j'arrive pas à résoudre mais surtout qui m’énerve à force
J'ai acheté une ITR en octobre dernier, et depuis aucun soucis mécanique sauf le démarreur qui m'a lâché mais que j'ai changé en novembre ou décembre (un neuf je précise) sinon aucun soucis avec et aucune modif éléctrique fait dessus sauf un décata et silencieux mugen.
Mais depuis 3 semaine, l'ITR ne démarre pas sans un coups de booster, j'ai tester batterie, démarreur et alternateur, résultat (avec un testeur) : batterie HS
Hier soir (je sais je suis long pour regarder mais pas trop le temps), je mets la batterie de ma Delsol et la voiture démarre niquel jusque là super pas de soucis vous allez me dire et je suis d'accord avec vous.
Mais ce matin, bah surprise l'ITR ne démarre pas, plus de batterie encore en l'espace d'une nuit, alors ma question est d’où cela peut venir car ça me la fait du jours au lendemain ce problème, sans signe particulier sur la voiture.
Et là j'en peu plus elle me manque mon ITR Sad La Delsol et l'Ej2 me font pas d'effet pour le weekends me faire plaisir. Alors qui aurait une petite idée s'il vous plait, que je m'occupe pour les soirées à venir autre que sur Forza OU COD Smile
On a toujours dit : Freiner, c'est tricher !!! Mais y a ça aussi : C'est pas les freins qui lâchent, c'est les lâches qui freinent Big Grin
Honda Civic Ej9 1.4 I (vendu)
Honda civic Eg4 1.5 Vei (vendu)
Honda Del Sol Eh 1.6 Esi (vendu)
Honda Integra Dc2 1.8 Type R
Honda Civic Ej2 1.5 lsi
Honda Civic Ec9 1.4 BA
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-02-2013, 14:58:16   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Prend ton multimètre met le en fonction ampéremettre (10A) tu débranche la cosse positive de la batterie
tu met le plus du multimètre sur la borne positive sur la batterie et le moins du multimètre sur la cosse positive
tu verra si tu as une consommation
après restera qu'a chercher d ou elle viens en débranchant ce qui te parrait suspect... (oui je sais c est long mais bon c est les joies de l électricité)
surveille les ampoules du coffre et celle de la boite a gants si éclairé.
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
19-02-2013, 16:00:58   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Merci de la réponse fuji Wink mais qu'entends tu pars "surveille les ampoules du coffre et celle de la boite a gants si éclairé"
Mika.vtec14 Hors ligne
19-02-2013, 16:23:42   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Regarde si coffre fermer la lumière est bien éteinte par exemple ou dans boîte à gan ou sendriller j'ai u le souci la lumière du sendriller qui étai rester allumer . Bon courage
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
19-02-2013, 16:33:42   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Mika a donné la réponse dsl pour le retard
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
19-02-2013, 18:35:20   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Ok merci de votre aide je vais regarder ça alors et je tiens au courant si cela provient de vos propositions en espérant que ce soit des truc bateau comme ça, mais est ce que ça peut faire chier du jour au lendemain comme la ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
19-02-2013, 19:37:36   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
oui bien sur un interrupteur qui n enclenche mal.
tiens nous au courant de ton problème électrique Sac
19-02-2013, 19:39:56   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Oui du jour au lendemain un contacteur qui déconne
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
20-02-2013, 01:24:52   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Sans soucis je vais regarder ça samedi après midi des que je rentre d'aller chercher une nouvelle civic dans la bande pour ami et je vais tester tt les fusibles un par un en commençant pas vos propositions de style coffre cendrier boîte a gants... Et je vous tiens au courant des le problème résolu en espérant que celui ci soit régler dans l'apres midi encore merci de vos opinions afin de me guider sur une éventuelle solution
20-02-2013, 03:26:47   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
De rien si j'ai pu t'aider pour une Honda dans le besoin :-)
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
21-02-2013, 10:49:38   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Bon finalement pas attendu le week, elle me manque trop LOL, la batterie est à 12.51 quand je la teste et quand je veux démarrer chute au environ de 8.50 et donc ne démarre pas, donc je prends une batterie neuve qui quand je la teste est aussi dans les 12.50 et la, elle démarre, je laisse donc la batterie neuve dessus tout la nuit.
Ce matin à la bourre mais je m'enfou je prends l'integra donc ça va, mais quand je vais pour la démarrer bah rien !!! comme avant elle démarre pas, sachant que c'est une batterie neuve dedans, je m'arrache les cheveux quoi, par contre pas eu le temps de la tester en revanche car fallait aller au boulot quand même donc tampis allez petite Ej tu fera l'affaire.
Je vais retester ce soir la batterie neuve et vous direz quoi mais là, ça joue avec mes c..... Wink
Ah oui, et la batterie qui n'est pas neuve, en revanche démarre très bien mon DelSol Huh j'y comprends plus rien
Et petite question, la batterie actuelle de l'ITR est une 330 - 45ah comme ma DelSol, est ce assez puissant pour lancer ma bête ?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
21-02-2013, 11:22:04   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Malakay, quand je lis ton dernier message je me demande si ton problème vient bien de la batterie, puisque la même Batterie fait démarrer don del sol. Pour les caractéristiques de la dite batterie normalement, quasiment n'importe quelle batterie arrive à faire partir une ITR, donc ça ne doit pas jouer.
Tu dis que tu à changé ton démarreur en décembre? Es tu sur de tes branchements? De tes masses? Moi, je commencerais par là.
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
21-02-2013, 13:29:55   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Le demarreur est ok je l'ai tester mais je vérifierais mes masses quand même
Après ce qui me chagrine c'est que elle démarre si je mets un coups de pince ou booster c'est pour ça je me penche vers la batterie
J'ai également changer mes coses mais après le problèmes pensant que ça venait la mais non
Puis quand je charge la batterie pendant une nuit bah elle redémarre le lendemain
C'est vraiment bizarre !!!
Mais je vais jeter un œil au demarreur par précaution on s'est jamais
phallussio Hors ligne
21-02-2013, 13:59:03   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
tu as une sono?? ampli/caisson de basse/ou autre???
je demande ça parce-que souvent les gars de chez toi en on et c'est souvent la cause de conso intempestive...
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
21-02-2013, 15:25:33   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Désolé je suis pas le pur gars de chez moi la dessus, pas de sono juste un poste et 2 enceintes pour les long trajet pour te dire y même pas de banquette ar, pas de galette, pas de plancher de coffre Wink
Autre supposition, j'ai une alarme aussi ça pourrait pas venir de la ?
(Modification du message : 21-02-2013, 15:31:29 par Malakay.)
21-02-2013, 16:38:13   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
il y a de très forte chance que ça vienne de l'alarme..
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
21-02-2013, 16:58:10   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Alarme d'origine ? essaye de la débrancher si tu peux durant la nuit.
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
21-02-2013, 17:23:41   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Alors la bonne question si elle est d'origine ou pas, je pourrait pas te dire, je pense pas que sur ITR y a eu ça d'origine, je sais juste que elle m'actionne la pompe à ess et me sert de centralisation à distance, je vais voir pour la débrancher et regarder si c'est elle la coupable
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
22-02-2013, 09:50:33   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Bon hier soir, j'ai jeter un œil dessus quand même Smile elle a pas démarrer donc il en resort que le démarreur est OK au niveau test et branchement donc je l'exclu.
Ensuite j'ai trifouiller le boitier sonore de l'alarme et la elle a demarrer Smile donc c'est possible que ça soit l'alarme.
Mais si je la démonte moi même, il n'y a aucun risque derrière ?
Honda Civic EK4
22-02-2013, 15:42:37   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
(22-02-2013, 09:50:33)Malakay a écrit : Bon hier soir, j'ai jeter un œil dessus quand même Smile elle a pas démarrer donc il en resort que le démarreur est OK au niveau test et branchement donc je l'exclu.
Faut voir c'est quoi comme alarme, essaye de juste enlever le boitier.
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
25-02-2013, 10:57:38   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Un peu de nouvelle, elle a démarrer tout le we sans rien toucher et encore ce matin, je verrais bien ce soir ce que ça donne Confused
C'est à ni rien comprendre, mais si elle recommence, je saute l'alarme car je pense que c'est elle qui me bouffe de l’ampérage et qui me permet de pas lancer mon jouet Wink
prjct-civic Hors ligne
Sujets : 23
26-02-2013, 21:02:04   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
pour ton histoire moi je pense tout simplement à la batterie
soucis d'ampérage surement ou la puissance de démarrage qui est trop faible ,possible que la batterie qui je pense n'est plus toute neuve n'arrive plus à demarrer l'ITR mais arrive à demarrer un plus petit moteur comme celui du del sol
essaye avec une batterie plus puissante
le booster augmente la puissance de démarrage tout simplement Wink
Honda Civic EK4
27-02-2013, 01:01:14   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Le moteur de l'itr est pas spécialement gros hein, c'est pas un rb26de tt
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
27-02-2013, 02:58:58   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Salut, j'ai bien lu et moi aussi j'ai envie de dire direct que c'est la batterie qui merde
En effet, malgré le bon descriptif de l'interressé, je ne parvient pas à isoler une cause tangible....
Un coup, sa démarre, un coup sa ne démarre plus....Ce n'est pas logique que l'alarme ou un engin intempestif (sono ou fuite de courant) abatte la batterie en une nuit... Sa arrive souvent certe, mais sur quelques jours....
N'oublions pas qu'il fait un peu -5° en France en ce moment....et la journée !
Si la batterie est en fin de vie, elle ne peut pas survivre à une nuit par -10-15°!
De plus, par ces températures, l'huile est plus visqueuse, et donc plus lourde (bon c un détail tiré par les cheveux vous me direz ;-) )
Et bien que les B18 sont peu gourmand pour ce qu'il dévellope comme puissance, il leur faut quelques ampère bien chargé pour démarrer...
PS : une tension de 12V aux bornes ne t'indiques pas les Ah disponible (quantité d'énergie disponible [ à ne pas confondre avec les Ampère]).
Salut
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-02-2013, 16:08:52   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
pour tester les amper heure il te faut ca
[Image: General_Tools_50_Amp_6_Volt_12_Volt_Batt...01305_.jpg]
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
28-02-2013, 11:01:45   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
Salut, à tous, la batterie est neuf aussi c'est ça le truc qui me posé soucis, ce week-ends elle a démarrer niquel et lundi aussi et depuis pas ressayer encore, vraiment bizarre, j'avais penser au froid aussi à la base mais la civic et la DelSol dorment au même endroit que l'ITR Wink donc j'avais exclu ce soucis
Je verrais bien demain car je la sort donc ça sera la surprise de l'ITR si elle veut ou pas en tout cas, ça restera un mystère ce soucis que je dirais était de la faute à pas de bol Smile mais si je retombe sur ce soucis dans les jours qui viennent bah je testerais tout les fusibles ou sources potentiels de pompage d’ampères, pas le choix
28-02-2013, 11:35:56   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
d'après ce que tu racontes, après avoir 'trifouiller' le boitier de l'alarme, le problème semble être résolu : boitier d'alarme qui a un faux contact pour moi
refait la procédure expliqué au début, avec le multimètre branché en série sur la batterie, regarde si conso il y a, si oui, enlève un à un les fusibles de la voiture, tu dépisteras la petite liste d'équipements qui consomme.
Sujets : 23
28-02-2013, 20:53:45   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
un faux contact au boitier .. bien vue Boyou2 .. j'y avais pas pensé Rolleyes
mais tu sais les petits soucis mystére comme ça .. en mécanique auto quand on est sur se genre de probléme qui disparaisse tout seul ya toujours la phrase "c'est ça quand c'est neuf .."
ton ITR est neuve ? mdrrrr :P
Malakay Hors ligne
DC2 - EJ2 - EC9
60 - Oise France
01-03-2013, 10:11:02   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
(28-02-2013, 20:53:45)prjct-civic a écrit : un faux contact au boitier .. bien vue Boyou2 .. j'y avais pas pensé Rolleyes
Comment tu sais qu'elle est neuve ^^ C'est la phrase magique en plus ça, je la dit tout le temps quand y a un pti bruit suspect Wink mais
Sujets : 23
01-03-2013, 11:26:04   -   RE: [ITR] Batterie qui se décharge
mdrrrr !! je l'ai senti .. une ITR qui déconne et qui se répare toute seul .. du neuf ça ! LOL
mais oui c'est surtout la phrase cache misére des fois ^^
  [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée 31juju31 17 5 292 22-05-2011, 14:49:17
Dernier message: 31juju31
  [Civic EG/EJ] Décharge rapide de la batterie (15j max) Motor 7 2 747 02-10-2008, 23:32:48
Dernier message: Motor
  Voyant de batterie qui scintille sur D16A9 moa216 30 4 980 08-10-2007, 00:19:27
Dernier message: Jojo216
  Batterie pour montage boite à air d'ITR sur EE8 ? matoy 6 1 794 21-05-2007, 23:33:45
Dernier message: power-of-dreams
  souci de batterie qui se decharge tte seule (resolu) CelasWisskna 3 1 924 07-05-2007, 18:22:04
Dernier message: CelasWisskna
  batterie ITR??? PLANETIS 1 1 171 11-09-2006, 23:27:43
Dernier message: mijy_
  Alarme qui vide la batterie mamouel 7 2 023 19-01-2006, 11:51:12
Dernier message: mamouel
  qui qui veux un lsd de ctr/itr a 290$??? hondapowaa 3 1 239 21-11-2005, 12:40:31
Dernier message: hondapowaa
  quelle batterie sur ITR????? cyvric 6 1 085 01-12-2004, 21:45:08
Dernier message: cyvric
  Voyant batterie qui c'est allumé??????????????? nagumo 10 2 177 05-01-2004, 23:40:31
Dernier message: polopts
