heyveno
26-02-2013, 14:07:39 - [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
Voila j'ai déjà :Intermédiaire Supersprint avec pare-flamme 50mm et un Silencieux Supersprint Magnum et décat réglable, j'ai un collecteur no name 1 pièce 4-1 inox qui traîne que j'avais sur mon ej6.
Pour l'instant c'est discret ( boite à air stock), pensez vous qu'il y ai un intérêt à changer le collecteur d'origine, si oui ça va pas hurler ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
heyveno
26-02-2013, 14:28:55 - RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
ok et plus tôt dans les tours avec un 4 2 1 c'est ça ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
heyveno
26-02-2013, 16:38:03 - RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
oui "plus tot" dans les tours, bon je vais voir ce que ça donne, au pire un échange 4-1 contre 4-2-1 vous pensez que ça intéresse quelqu'un ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
heyveno
26-02-2013, 22:47:18 - RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
à mesurer, merci pour les précisions
50 mm comme la ligne
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
(Modification du message : 26-02-2013, 23:29:46 par heyveno.)
heyveno
28-02-2013, 23:53:44 - RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
il me faut un joint vous penser pour rentrer dans la supersprint ? il ne m'en fallait pas pour la ligne stock
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
heyveno
01-03-2013, 11:33:07 - RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
le collecteur et le decat
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006
