[civic] Depuis changement batterie, ralenti instable.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
02-07-2009, 00:36:55   -   [civic] Depuis changement batterie, ralenti instable.
Salut à tous.
Cet après midi j'ai changé ma batterie. Mais depuis mon ralenti est particulièrement bas, à la limite de caller.
En gros la voiture roule parfaitement, sans à-coups ni trous à l'accélération mais une fois que je m'arrête à un feu, au point mort, le ralenti va chuter puis quelques secondes après remonter, mais il reste quand même étonnament bas. Ce qu'il ne faisait pas avant.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci.
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
02-07-2009, 00:44:34   -
t'as essayer un reset ECU ?
[Image: 1493420012_small.jpg]
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
02-07-2009, 18:19:10   -
Alors, j'ai essayé le reset. J'ai donc débranché la batterie +/- 15min, rebranché, laissé tourner le moteur 10 minutes.
Mais, ca continue. Le moteur a même calé mais qu'une seule fois, et à part ca, tourne rond et pas de bruit bizarre...
Ca pourrait venir des masses ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
02-07-2009, 19:13:53   -
Un reset ECU ce n'est pas débrancher la batterie.
Il te faut juste enlever le fusible "back up" de ta boite à fusibles moteur pendant 10 secondes et basta. (cette manip fait sauter les réglages radio du poste et l'horloge)
Source workshop honda pour les sceptiques.
civictuga
18-12-2010, 17:07:48   -   Re: [civic] Depuis changement batterie, ralenti instable.
Bianchi a écrit :Salut à tous.
Merci.
Ma civic 1.8 neuve fait exactement la même chose...(ralenti baisse jusqu'a 500 puis remonte)
Comment as-tu résolut le pb?
Merci.
pti-guedounet Hors ligne
19-12-2010, 15:45:26   -
civictuga, un conseil, passe en présentation ...
Moi sa le fait depuis que je l'ai se soucis sur mon CRX ed9 ... j'ai tenté une reglage du ralentis avec la methode du work shop et résultat bah pas de nuance ^^ enfin seul nuance je peut le redescendre encore un peut ... au compte tour je suis a 500 trs/min voir moins quelques fois, sa reste un mystère ...
squalezone Hors ligne
19-12-2010, 18:57:22   -
Moi perso, j'ai truc un peu spécial.
Enfaite j'ai ralenti bas pendant quelques minutes (style 5) uniquement lorsque je redémarre le moteur et qu'il est chaud (quand il est froid il y a l'effet starter).
Je penche pour un allumeur....
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 969 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 039 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Depuis démontage clim, voiture différente EG629012012 37 9 290 02-02-2013, 15:51:39
Dernier message: EG629012012
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 233 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 546 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 571 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [BB6] Vti-S immobile depuis 2 ans. Roscoe 7 2 655 04-10-2012, 08:50:17
Dernier message: Roscoe
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 907 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 907 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 406 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
