[CRX Vtec/B16A1] Changement du tablier
Dylan D Hors ligne
14-05-2020, 18:03:58   -   [CRX Vtec/B16A1] Changement du tablier
Bonjours, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait ou fait faire un changement de tablier sur son crx ?
Merci d'avance !
(Modification du message : 14-05-2020, 18:08:53 par Dylan D.)
TsoF Hors ligne
14-05-2020, 18:04:52   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 359 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 654 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 901 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 378 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 828 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables Gn'R357 166 47 732 26-02-2019, 13:06:14
Dernier message: TurboR
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 918 24-07-2018, 14:01:47
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 511 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 865 13-01-2017, 08:33:46
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 538 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
