Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 00:55:15
[EG4] probleme centralisation
x-style Hors ligne Junior Member *
07-07-2009, 18:24:28 #31
Clem1 a écrit :J'le mets où ce coup de spray? sur les relais? ou sinon, je refait carrément les soudures^^
au niveau de la connection l'si l'eau fait contact je pense que ça sera au niveau de la fiche
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
07-07-2009, 18:48:38 #32
Okay, ben je regarde ça ce weekend, la semaine, j'suis pas chez moi, j'ai pas de garage et donc pas de matos Confused
29-07-2009, 20:44:52 #33
Désolé pour le temps avant de donner l'état d'avancement je viens de commander mes relais (plus ou moins similaire pas trouver le même modèle) maintenant j'espère juste que cela fonctionnera car sinon 11euros perdu mais si cela fonctionne 11euros la réparation au lieu du prix du boitier cher ^^
01-08-2009, 15:14:31 #34
Bon soucie vient pas de mes relais, je pense que ça vient de un des mes cables je cherche ...
Civic72 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
01-08-2009, 19:13:19 #35
Pour ma part, j'ai résolu mon problème!!
Je me suis motivé aujourd'hui pour démonter entièrement le système de fermeture. En faisant comme ça, j'ai eu accès au petit contacteur situé sur le bloc de fermeture, les petites piste étaient encrassè, un petit coup de nettoyage/grattage et tous refonctionne impec!!
kumaro jdm Hors ligne Junior Member *
03-08-2009, 23:02:52 #36
moi j'ai aussi eu ce problème de Verrouillage centralisé! en fais, j'avais un relais de foutu, changé et 1 semaine après marche de nouveau plus, la....je cherche et paf! c'étais au niveau du mecanisme que c'étais déboité!!
a peine remis que dans la même semaine, le VC ne marche plus du tout, verifie si c'est pas un fusible ou autre, et bien en fait, c'étais le boitier de Verrouillage qui étais HS, après changement, tout allais bien pendant 6 mois.
et depuis, le verrouillage centralisé marche que depuis le coté passager et plus conducteur!! en fait j'y comprend plus rien, en 1 an c'étais le problème le plus chaint que j'ai connu!! malgrès un embrayage explosé, une pompe a eau HS et une courroie qui lache!!
le pire, c'est qu'avant ca j'avais un EJ2, et c'étais la même chose!
et actuellemen j'ai encore un autre EJ2 et c'est nickel, mais chut! sinon ca va foiré!! LOL
zaurelien Hors ligne Junior Member *
04-08-2009, 17:52:02 #37
J'ai le même problème, je peux fermer uniquement manuellement la porte coté passager, j'ai tout cherché et j'ai pas trouvé de solution, pour ouvrir tout va bien mais impossible de fermer, on dirait que ça "force" puis ça bloque.
Je poste pour suivre donc Sad
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
04-08-2009, 18:01:48 #38
moui....verifie le relais, sinon ouvre ton panneau de porte et regarde si rien ne bloque la partie mecanique...
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
04-08-2009, 18:51:56 #39
Parfois je suis obligé de faire bouger la clé dans la serrure pour que la fermeture se déclenche sur la porte passager.
Sinon c'est normal que la porte passager ne déclenche pas la centralisation Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
04-08-2009, 19:42:23 #40
makuro a écrit :Parfois je suis obligé de faire bouger la clé dans la serrure pour que la fermeture se déclenche sur la porte passager.
Dis moi Makuro, comment expliques-tu que chez moi c'est le coté passager qui provoque le verrouillage centralisé et coté conducteur ca ne le fais pas?
Sujets : 88
Réputation : 30
04-08-2009, 20:08:45 #41
Fil de faisceau inversé? Suffit que le déclenchement soit situé côté passager Wink
Mais sur toutes les EG que j'ai connu, le déclenchement est côté conducteur Smile
Ma MPS :ICI
04-08-2009, 20:34:57 #42
oui, mes 2 EJ ont le verrouillage centralisé coté conducteur, ce qui est logique.... c'est vrai que j'ai pas pensé à ca! tu peux l'inverser comment ce faisceaux? les fils sont serties et tout....
atroxik Hors ligne Junior Member *
04-09-2009, 13:27:52 #43
Moi,j'ai un peu le meme genre de soucis mais inverser on diras,la fermeture se fais tres bien des deux coter,mais c'est a l'ouverture que sa ne vas pas,quand j'ouvre du coter conducteur,la porte du coter passagers ne s'ouvre pas,défois s'ouvre pendant que je roule donc environ 5 minute après,pis d'autre fois,mais c'est très rares,elle s'ouvre.
Je me suis un peu plus pencher sur le soucis quand j'ai découvert que la petite clés que j'avais était la clés de l'alarme (oui l'anciens proporiétaire m'avais donner le boitier d'ouverture mais ne savais même pas si y'avais encore l'alarme et ne savais pas non plus a quoi servais la clés).Avec le boitier c'est la même chose,mais des deux coter,donc j'ai demonter mes deux panneaux de porte et tester et j'ai pu voir que les moteur avais bien l'impulsion car ils bougent en forcant mais les 9 fois sur 10 n'arrivent pas a executer leur taches,donc je me doute qu'il doivent etre fatiguer,alors d'apres vous y'aurais t'il quelque chose a faire pour qu'il reparte un peu,ou alors je me suis planter et sa serais aussi ce fameux boitier de centralisation qui déconne ?
Faf12 Hors ligne Junior Member *
23-04-2013, 13:37:23 #44
Du nouveau pour ce problème ? J'ai moi aussi le soucis de centralisation Sad
Madou91i Hors ligne Junior Member *
Honda civic Eg333
78 - Yvelines France
23-04-2013, 13:52:27 #45
Pourrais je savoir ou est le boîtier de centralisation ?
yo4nn Hors ligne Junior Member *
23-04-2013, 18:16:16 #46
Derrière le panneau de porte côté conducteur.
Je confirme, pour avoir déjà eu ce problème sur mon ex eg4 il s'agit bien des relais qui vieillissent mal, on trouve des boîtiers qui fonctionnent correctement pour quasi rien.
Sinon pour rebondir sachez que les petits moteurs électriques, que ce soit pour les loquets ou pour les vitres électriques, soit ils fonctionnent à 100% soit ils sont cramés. Pensez davantage au câblage ou à une tringlerie grippée.
Honda civic Eg333
02-05-2013, 00:37:02 #47
Bon alors j'ai vu ce fameux truc bleu alors en direct sur la batterie ça marche mais avec la cle c'est un bon verrouillage bien dur et bien couinant à l'ancienne....
logan125 Hors ligne Active Member ***
27-12-2013, 22:40:59 #48
tonjours rien comme solution? le mien n'a jamais rien fait du tout ca serait donc les moteurs HS?
Modification du message : 28-12-2013, 01:06:31 par logan125.
willy440 Hors ligne Active Member ***
eg3 swap b16
974 - La Réunion France
02-01-2014, 15:54:10 #49
Bonjour moi jai louverture et fermeture qui ne marche pas je comprend rien . Alors je vous di pas la galere que je suis dedans Confused
02-01-2014, 16:15:53 #50
bienvenu au club
eg3 swap b16
02-01-2014, 16:17:40 #51
C'est la galere la
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Moi il y a aucun bruit de relais aucun ke dal
Modification du message : 02-01-2014, 16:21:43 par willy440.
02-01-2014, 18:12:07 #52
ca marche a la clée non?
eg3 swap b16
02-01-2014, 19:51:30 #53
Ben ke qd jouvre la clef ensuite je rentre dedans pour detaquer manuellement et vis vers sa :/
(02-01-2014, 19:51:30)willy440 a écrit :  Ben fo ke qd jouvre la clef ensuite je rentre dedans pour detaquer manuellement et vis vers sa :/
Modification du message : 02-01-2014, 19:52:04 par willy440.
faburisu Unregistered
11-12-2014, 01:43:51 #54
Sac
Honda civic Eg333
12-06-2015, 14:41:23 #55
+1 Faburisu
La mienne vient de me sortir le même soucis que toi !
je m'en occupe bientôt et je vous dis ça, car même si elle ne se verrouille pas le verrou bouge un peu ! Ca sent le mécanisme grippé et/ou bloqué! Donc bon et la serrure parait assez dure donc bon...
DeathMou Hors ligne Active Member ***
Suzuki Cappuccino
21-06-2015, 21:22:49 #56
Bon j'apporte ma pierre à l'édifice. Dans mon cas la fermeture fonctionne en deux fois :
- Je ferme à clé coté conducteur : pas de centralisé
- J'ouvre à nouveau et referme à nouveau : centralisé active...
Bon faudrait que j'investisse dans un multimètre afin de savoir ou cela coince!
EG4 LSI 90ch (Vendu) >>> Mazda 3 MPS 2007 + Suzuki Cappuccino
FaceBook : Black Cappu
Youtube : Black Cappu Vidéo
DAV4WS Hors ligne Mineur de corde
16-05-2020, 13:35:17 #57
salut j'en ai déjà réparé un juste en enlevant l'ancienne graisse dans le mécanisme , en dégraissant tout , et en remettant de la graisse neuve ,
il avait retrouvé une pêche de folie !
idem pour les moteurs de vitre d’ailleurs Wink
A++
Modification du message : 16-05-2020, 13:37:34 par DAV4WS.
3 177
Dernier message par TsoF
20-07-2016, 22:28:23
6 790
Dernier message par Bowers
23-06-2015, 16:37:32
1 246
Dernier message par sistyle91
30-09-2014, 18:54:04
