Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 16:18:41
[CIVIC] aide montage centralisation a distance
davidf Hors ligne Junior Member *
civic 1.5 vtec
74 - Haute-Savoie France
16-12-2012, 15:14:09 #1
bonjour
voila je recherche de l'aide pour le montage d'un kit centralisation à distance de ce type
[Image: 1704360788cbbd86cc3a0669c3ae0ccf2f6e646d.jpg]
je pense me reprendre directement dans ma boite a fusible mais je ne sais pas quel est la prise qui gere la centralistaion.
merci de votre aide
Modification du message : 16-12-2012, 15:16:13 par davidf.
cbabas12 Hors ligne Junior Member *
civic eg5
17-12-2012, 22:53:54 #2
C'est pour monter sur quel type de civic?Moi j'ai monté ce genre de kit sur la mienne c'est une eg si je peu t'aider...
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-12-2012, 23:44:25 #3
C'est une centrale "universelle" donc sans schéma...a part en ayant quelques notions d'électricité tu ne va pas aller bien loin.
Ça implique de tester le forme de sortie.
Es ce que c'est une sortie relais qui ferme un circuit, es ce que c'est une sortie +12V, 0V etc...
Tu dois déterminer tes fils d'alim a connecter sur un +12V permanent (a trouver dans la voiture, allume cigare s'il est en +12V perm par exemple, ou autoradio, ou carrément sur la batterie si tu branches la centrale sous le capot (pas une bonne idée, ca prendra la poussière les vibrations etc...)
Ensuite tu dois déterminer si tes portières sont motorisées.
Sur une voiture centralisée sans télécommande il y'a des chances que la portière conducteur ne le soit pas.
S'il n'y a pas de motorisation il faudra l'installer.
Enfin, il faudra adapter les moteurs en fonction de la sortie de ta centrale.
Bref, tout ca pour dire qu'il te faudra quelques notions en électricité mais que tu ne trouveras pas "une prise" sur laquelle te brancher et hop finis.
civic 1.5 vtec
19-12-2012, 05:53:10 #4
bonjour à tous d'abord voici sur quel civic je veut la monter.
[Image: 17054132e656c400752b0667ccc05ca6812a8f30.jpg]
en faites j'aurai voulut savoir si quelqu'un a une idée d'ou se trouve la prise de la centralisation dans la boite a fusible,c'est la que je voudrais me brancher.
je possede deja la centralisation par clé.
Modification du message : 19-12-2012, 05:53:30 par davidf.
kev Hors ligne Active Member ***
honda civic ek4
19-12-2012, 13:36:57 #5
normalement tu as juste a te brancher sur ta portiere conducteur, j'ai le même systeme Wink
Civixx Hors ligne Active Member ***
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
19-12-2012, 14:01:58 #6
Tu es de quel coin ?
civic 1.5 vtec
19-12-2012, 18:03:07 #7
Je suis pres d'evian en haure savoie
kev .ton boitier tu la mis dans la portiere?
Réputation : 13
21-12-2012, 18:42:46 #8
Dommage que tu sois loin lol.
Si ta porte passager ouvre aussi les autres à la clé, ce que tu peux faire c'est débrancher une à une les prises sur la boîte à fusible (sauf celles en jaune ou avec de la gaine jaune) et tester la centralisation à chaque fois et si une ne fait plus fonctionner tu dois être tombé dessus logiquement
Modification du message : 21-12-2012, 18:50:24 par Civixx.
civic 1.5 vtec
21-12-2012, 19:01:17 #9
bonjour
merci Civixx pas betes ton idée e vais essayer demain si j'ai le temps ,je prepare mes vacances sinon ce sera le week end prochain.
dans tous les cas je vous tien au jus!!!!!mais je suis pas parti encore.
Réputation : 13
21-12-2012, 19:48:10 #10
Après peut être que c'est pas relié à la boîte à fusibles. Perso je me suis relié directement au boîtier dans la porte via une petite gaine perso de liaison vers porte (j'avais d'autres fils a passer) mais si tu ne met pas ton voyant sur la porte conducteur comme moi tente la boîte à fusibles et au passage cherche tes clignotants de la même manière Wink Ta porte passager commande bien toutes les autres portes?
civic 1.5 vtec
21-12-2012, 20:43:15 #11
Oui elle m'ouvre toutes les portes.
Réputation : 13
21-12-2012, 23:14:54 #12
OK nickel
hondabinou58 Hors ligne Active Member ***
Crx ed9
58 - Nièvre France
11-05-2016, 07:39:12 #13
DÉTERRAGE ^^ merci fonction recherche
Je cherche à installer la cétralisation universelle sur mon Ferio eh9 qui est cétralise à la clèe que côté conducteur. Je tente donc de brancher le système sur ma porte conducteur (moteur et central lock) j'ai le rouge +12 ok , le noir - ok , 2 fils blanc qui vont d'après le petit schéma au moteur ok , me reste 2 jaune et 2 orange ??
D'après le petit schéma les jaune sont des +12v et les orange - qui doivent aller à la central lock mais sur quel fils ??? Je mettrai dès photos pour être plus clair se soir je tente encore aujourd'hui de trouver la solution en prenant les photos ^^
