[EJ2] Problème fermeture à distance.
Varël Hors ligne
21-12-2015, 13:46:32   -   [EJ2] Problème fermeture à distance.
Bonjour à tous ! Smile
J'ai un problème avec la fermeture à distance ! En regardant sur le forum j'ai vu beaucoup de problème de centralisation,  La mienne fonctionne très bien à la clé. Mais avec la télécommande elle ne ferme pas du tous ! Pourtant il y a bien le son de la fermeture.
J'ai changé la pile de la télécommande pour info !
Si quelqu'un à une idée merci !  Smile
TsoF Hors ligne
21-12-2015, 15:33:31   -   RE: [EJ2] Problème fermeture à distance.
As-tu tout simplement essayer d'enlever tes panneaux de portes pour voir s'il y a une différence sur le mécanisme entre utiliser la clé et utiliser la télécommande ?
Ma Mazda 3 165cv
Varël Hors ligne
21-12-2015, 15:51:51   -   RE: [EJ2] Problème fermeture à distance.
Non désolé je m'y connais pas beaucoup !
Qu'est ce que je devrais regardé en particulier ?
TsoF Hors ligne
21-12-2015, 16:04:28   -   RE: [EJ2] Problème fermeture à distance.
Tu as tout un système de tringlerie qui actionne l'ouverture des portière, une fois le panneau de porte enlevé fait le test avec une personne qui t'aidera pour voir si quand tu actionne la clé ou la télécommande il se passe la même chose.
Si quand tu appuies sur la télécommande tu entends du bruit, c'est que déjà elle est bien associée à ta voiture et actionne les moteurs de centralisation, il y a donc de forte chance que ce soit un soucis de mécanisme entre le moteur de centralisation et le loquet Wink
Ma Mazda 3 165cv
Varël Hors ligne
21-12-2015, 16:24:19   -   RE: [EJ2] Problème fermeture à distance.
Ok super je vais regardé ça, merci !  Smile
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
21-12-2015, 16:44:38   -   RE: [EJ2] Problème fermeture à distance.
Ta voiture a pas la centralisé à distance d'origine, tu enleve ton panneau conducteur, tu regarde le moteur ajouter la pate doit être desserrée Wink
Varël Hors ligne
21-12-2015, 17:07:26   -   RE: [EJ2] Problème fermeture à distance.
(21-12-2015, 16:44:38)Paultugal a écrit : Ta voiture a pas la centralisé à distance d'origine, tu enleve ton panneau conducteur, tu regarde le moteur ajouter la pate doit être desserrée  Wink
Ha oui ? Pourtant sur le boitier de télécommande il y a bien le logo Honda !
Bon j'ai essayé d'enlevé le panneau de porte coté conducteur mais j'arrive pas à enlevé la vis de la poignée. J'ai réussi à un peu la dévissé mais après ça bloque je peu juste la revissé... c’est bête car j'ai réussi à tous déclipsé et enlever les deux autres vis !  Sad
A mon avis l’empreinte du cruciforme est un peu mort  Confused
(Modification du message : 21-12-2015, 19:01:45 par Varël.)
Varël Hors ligne
28-12-2015, 19:06:24   -   RE: [EJ2] Problème fermeture à distance.
Bonsoir,
Désolé du détérage et du triple post mais si sa arrive à quelqu'un d'autre,
Au final j'ai réussi a enlevé le panneau de porte malgré la vis foiré, c'était la petit tringle du moteur qui était décrocher au raccord. Sur la photo elle est raccroché.
[Image: 2189456078cfdae4287b3190eba4cb7cea3989ad.jpg]
(Modification du message : 28-12-2015, 19:08:17 par Varël. Raison de la modification: faute d'orthographe )
  [EP2] Réinitialiser boîtier verrouillage à distance ? Beriah 2 600 25-10-2021, 13:23:00
Dernier message: Beriah
  [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu] Syner-g 10 4 329 30-03-2021, 19:39:09
Dernier message: xtr
  [EK4] Telecommande fermeture centralisée RaeKown 73 38 187 20-12-2019, 10:22:02
Dernier message: [Nicco]
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 9 175 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [EP-EU]Programmation télécommande fermeture centralisée Kagotani_racing 4 1 709 16-01-2019, 15:37:36
  [Tuto EK3 et autres] Remplacer un moteur de fermeture centralisée Young_43 4 3 928 28-08-2017, 15:23:24
Dernier message: Young_43
  [CRX ED9] Pb fermeture capot. kainro 9 3 879 18-07-2017, 18:24:53
Dernier message: krys95
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [Civic ek4] Distance moyeu/ bord de l'aile. Speedrunner 1 1 943 03-03-2017, 13:38:55
Dernier message: Speedrunner
  [Civic VIII / 2.2 ICTDI] Problème de fermeture centralisée à distance Vivinho 4 5 223 16-10-2016, 23:29:47
Dernier message: Vivinho
