J'ai mis le fusible de secours à la place du fusible de lève vitre avant gauche qui était présent mais aucune modification.
Quant au fusible de verrouillage, il est présent sur la notice mais est absent de ma boite intérieure et ne figure pas non plus sur la "plaquette" (première photo que j'ai uploadé precedemment)
Il y a un fusible de centralisation présent dans la boite sous le capot mais après l'avoir changé par le fusible de secours (le même que j'avais utilisé auparavant) aucun résultat n'en est ressorti :
Donc soit:
_ Le fusible de secours est mort et un fusible neuf fera l'affaire pour le leve-vitre ET la centralisation
_ Un fusible fera l'affaire pour le lève-vitre OU la centralisation
_ Les fusibles n'ont rien à voir et il s'agit d'un problème plus important
Pour les deux premières propositions j'irai acheter des fusibles neufs demain (j'ai acheté un paquet mais les fusibles sont trop grands
![Neutral Neutral](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_neutral.gif)
Mais
pour la troisième proposition, qu'en est-il ? Pour le lève-vitre il faut changer le moteur ? Et si la centralisation est morte, il faut changer quoi ?
La confiance c'est comme les bonnes habitudes : c'est facile à perdre mais très difficile à gagner
