- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EK3] centralisation
gurdil77
Bonjour tout le monde,
voilà comme si je n'avais pas assez de soucis avec le moteur de mon EK voilà que la centralisation me joue des tours!
Hier en rentrant du boulot, j'ai entendu ma centralisation ce fermer. Rien de bien méchant jusque la me direz vous. Le soucis c'est que quand la voiture est stationné et fermé ben elle s'ouvre toute seul! La c'est un peu plus embêtant.
Je n'ai pas d'alarme ni de bip pour ouvrir la voiture a distance. Je fait sa encore à l'ancienne avec la clé dans la serrure !
Donc je me permet de vous poser cette question. Est ce que quelqu'un sait d'ou mon problème pourrais venir?
car je ne pense pas que cela soit un fusible ou un relais car dans ce cas la je n'aurais plus du tout de centralisation. J'ai aucun problème au niveau de mon cablage dans ma portière. Et la je ne voie vraiment pas du tout d'ou cela peux provenir.
Merci d'avance pour votre aide ^^
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
takumifujiwara
Sujets : 52
Faux contact dans la fermeture, j'ai la même chose, ça va, ça vient du coup je l'ai débranché
gurdil77
dans la fermeture ?? tu veux dire dans la portière ??
takumifujiwara
Sujets : 52
Oui, là où y a tout les contacteurs au niveau de la serreure. C'est tout un bloc avec le faisceau.
Moi c'est ça qui est en cause, j'avais pleins de faux contact, je taper sur la porte à ce niveau, ça s'ouvrait. Des fois je faisais rien ça s'ouvrait tout seul, et en fait en secouant les fils à ce niveau, ça ouvrait/fermé. Verifie toi aussi en démonté (un bonheur je te raconte pas )
Et tu auras la confirmation. Par flemme de changer et de payé la nouvelle pièces, j'ai juste débranché la centralisation ^^.
gurdil77
ah fait chier faut que je redémonte la garniture de porte qui est super simple a remettre à chaque fois
takumifujiwara
Sujets : 52
Bah oui à remettre c'est super simple, faut juste la technique .
gurdil77
mais bon personne sait comment réparer sa ? faut refaire le cablage ? car bon débrancher ce n'est que repousser le truc :roll:
jap-honda
pareil, j'ai tous viré! ca ma soulé, j'ai pourtant essayer de "réparé" mais rien a faire, elle se fermer en roulant, un coup sa marche un coup sa marche plus, un coup a gauche mais pas a droite, ou ca bloque carrément! bref! ont débranche tout et ont en parle plus! maintenant c'est " a l’ancienne"
la panne, je pense qu'elle viens du module électronique placé sous le rétro conducteur, derrière le panneaux de porte, bien sur
"Simple et Funky"
gurdil77
merci jap-honda je vais controler le module voir s'il fonctionne comme il faut
takumifujiwara
Sujets : 52
Nan moi la panne c'est la fermeture (la partie qui envoie la commande au module de centralisation) qui déconné, donc fallait changer ça. Après voilà, faut faire un diag cmplet mais c'est difficile sur ce genre de panne =/.
gurdil77
difficile non je pense pas, tu as juste à contrôler ton bouton, ensuite les connectiques puis pour finir le module est normalement c'est réglé!
Sinon la voiture ne c'est pas ouverte cette nuit tant mieux donc je vais voir, je vais rouler toute la semaine avec et on verra si sa me le refait. Si c'est le cas ben je démonte tout sa le weekend prochain et je vais tenter de réparer tout sa ^^
takumifujiwara
Sujets : 52
Bah si c'est difficile car si la panne n'apparait pas quand tu fais le diag' t'es dans le caca lol. Et tu sais pas ce qui est defectueux .
SKY-_-RIDER
Honda Civic EJ9
Bonsoir tut le monde je voudrait savoir si une ek3 de 1996 est équipée de la fermeture centralisée des portes ?
TsoF
Centralisée je pense que oui, centralisée à distance pour la quasi totalité aussi à mon avis (je pense même que c'est de série) du moins pour celles vendues en France.
Modification du message : 20-07-2016, 22:28:58 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
