[CRX] Traitement sur vilebrequin ?
benj0 Hors ligne
09-06-2008, 12:33:23   -   [CRX] Traitement sur vilebrequin ?
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de refaire un moteur D16Z5 de CRX génération 88-91 pour tourner sur circuit avec des amis.
En démontant le moteur (acheté pour l'occasion) on s'est rendu compte que le coussinet central du vilo était mort et que le vilo s'était abimé. Le réparateur nous demande s'il est traité car dans ce cas il est nécessaire de le retraiter après usinage...
Je n'ai pas trouvé l'info dans la revue technique.
Est ce que quelqu'un a cette info ou sait où je pourrai la trouver?
Merci pour votre aide Wink
Ben
benj0 Hors ligne
10-06-2008, 13:46:48   -
personne n'a de piste Confused
benj0 Hors ligne
16-06-2008, 13:42:11   -
un petit dernier UP.... au cas où
Clem1 Hors ligne
16-06-2008, 14:03:52   -
Salut, ça apporte quoi le traitement?
Car bon admettons qu'il ne soit pas traité d'origine, que tu fais usiner et que tu le traites complètement ensuite, ça changerait quoi?
Si ça change rien (ou pas grand chose) fait le, si il y a un traitement il doit bien servir à quelque chose Wink
vrOOm13 Hors ligne
16-06-2008, 14:13:01   -
Désolé je peux pas t'aider mais il est effectivement fortement possible qu'il y est eu un traitement de surface au niveau des portées de coussinets !
Clem1 Hors ligne
16-06-2008, 14:21:43   -
Sinon essaye de voir direct chez Honda, si ils savent Smile
dav26 Hors ligne
16-06-2008, 14:44:32   -
change de vilo direct , tu vas le fare retraiter et au final tu vas tout remonter , 20 km aprés vilo mort .... j en connais a qui c'est arrivé !
le vilo doit étre le méme que le D16A9 , ca se trouve d'occase !
benj0 Hors ligne
16-06-2008, 15:06:16   -
Clem1
le traitement est a priori contre l'usure et ce que ce ca change.... ben .... 400€ Shock. L'usinage nous coute déja 180€
dav26
Ouais c'est peut etre ce qu'on va faire si on trouve pas l'info histoire d'etre sûr de partir sur une bonne base.
Vous avez une petite idée du prix d'un vilo?
Merci pour vos réponses
A+
civic_16Turbal Hors ligne
16-06-2008, 17:23:52   -
oui le vilo est traité.
Je te conseille pas vraiment de le faire refaire
Les vilos pour D16 sont tous les mêmes, ça doit se trouver, ou même un D16 plus ou moins complet d'occase.
benj0 Hors ligne
17-06-2008, 10:54:57   -
Ah merci !!
T'as trouvé l'information où s'il te plait
A+
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 675 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 372 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 539 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 519 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 331 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [ALL] Démontage poulie de vilebrequin. spectra 27 23 439 02-02-2011, 21:22:05
Dernier message: Hobbi
  [ed9 d16a9]. Couple de serrage poulie vilebrequin ? beber 2 4 122 18-09-2010, 11:04:50
Dernier message: beber
  [Type R] aide a identifier un vilebrequin novaksaotome 19 2 966 29-06-2010, 19:05:18
Dernier message: novaksaotome
  [D16A9]remplacer par un vilebrequin D17A civic ed7 45 29 7 225 09-01-2010, 10:42:11
  [d16a9] vilebrequin allege fdb35 21 6 709 15-12-2009, 23:45:59
Dernier message: fdb35
