VIBO
03-06-2004, 17:51:10 - [CRX] Probleme de boite sur CRX VTEC...
Voilà l'histoire.
J'ai fait une vidange de la boite de mon CRX VTEC, et je pense qu'ils avaient mis de l'huile de boite (au lieu de la 10W40) mais bon!!!!
Je remets de l'huile (la bonne), et au bout de quelque temps, peut-etre 50km, je sais pas trop, en seconde, ma voiture fait un drole de bruit.
ca ressemble à une soupe de boulons! à l'accélération et à la décéleration
Ca le fait surtout en 2nde, sur les autres rapports on entend un bruit, mais je sais pas si ca vient de la boite.
Ce bruit vient bien de la boite, pas d'ailleurs! Ca ne le fais pas tout le temps, dès fois, le fait d'embrayer, de changer de vitesse, de remettre la vitesse, et ca ne le fait plus!
Etant donné qu'elle a toujours été entretenu, j'ai regardé les factures et à 95400kms, ils ont changés l'embrayage, démontés la boite "nettoyage boite de vitesse" donc je suppose qu'ils l'ont ouverte et qu'ils ont néttoyé (je ne sais pas quoi) et remise de l'huile "huile de boite".
Auraient-ils mal vissé quelque chose? une pièce c'est telle cassé et ce promene?
L'huile vidangé sentait l'huile de boite et pas l'huile moteur, elle était sale, mais pas de grosse limaille, ni autre chose.
Elle devait deja faire le bruit, bruit que je croyais etre du à mon échappement (genre chicane qui bouge en deceleration).
HELP!
(Modification du message : 08-09-2020, 16:34:13 par TsoF.)
vitec
04-06-2004, 08:49:22 -
le roulement d'arbre primaire ne coute que 80 environ, si tru dispose d'un lift, je te suggere de le faire toi meme...
c'est pas tres compliqué 4et tu economise pas mal de roros...
WRC-EDITION
VIBO
04-06-2004, 10:03:40 -
Ca ne le fais pas à l'arrêt! Ou du moins, le bruit est tellement faible, que je ne l'entends pas!
C'est vraiment en 2nde, c'est ca qui est bizarre, chez HONDA, ils ne savent pas. Par contre, moins il y a d'huile, plus ca le fait! (je le sais car lorsque j'ai fais la vidange, j'ai d'abord devisser le boulon de remplissage, et j'ai de l'huile qui a coulé. Après, elle faisait plus de bruit!
Je pense pas au roulement de boite, car, pas de diffèrence entre à l'arrêt, embrayé et debrayé.
Le chef d'atelier chez HONDA, m'a dis, que c'étais le pignon qui étais trop affité (donc, il y a du jeu). Mais ce qui est bizarre, c'est que ca ne le fais pas tout le temps.
vitec
04-06-2004, 13:25:03 -
pour mi c'est le chemin de roulements qui est HS....
ecoute bien et dit nous si le bruit n'est present que lorsque tu es en charge...
tipiquement un bruit de roulement.
WRC-EDITION
VIBO
05-06-2004, 09:57:20 -
bapts a écrit :jai un peu le meme pb, vous pensez que les additifs de boite peuvent faire kelke chose.
ou du moin ne pas abimer la boite
Ta boite faisait du bruit? sur quelles rapports?
En fait je suis sur que c'est du au démontage (95 000kms), ils ont soit mal remonté quelque chose , soit oublié une visse , soit quelque chose a été mal vissé, et ca s'est dévissé
Putain fait chier! le probleme c'est démonter sans avoir identifié le probleme et restait sans caisse pendant 15jours!
QUI A UNE BOITE DE VITESSE A VENDRE (au pire, je reparerait la mienne plus tard)
Benzz
05-06-2004, 13:28:29 -
pour ma part, je ne sais pas ce que c'est mais il est bon de penser je crois que le probleme existait deja avant, mais que ton enciennen huile empechait le bruit.
Ce que je ferrai, j'irai voir mon mecano (celui qui t'a mis de l'huile de boite), je lui dirai d'une que c'est un gros blaireau et de deux qu'il me doit une boite à vitesse parcequ'a cause de son incompetance, il a niquer la syncro ou les roulement (typiquement ce qui arrive quand on met de l'huile de boite dans une jap)
Apres je ne connais pas suffisement ces mecaniques pour t'aider plus amplement, mais je dirai que c'est un roulement qui fait un bruit a un certain regime, donc sur l'arbre secondaire, l'arbre de puissance ou meme le differentiel.
Les pignons usés oui mais ça fait surtout du bruit aux changements de rapport (faux point mort, raté de changement...) pas trop quand ça roule quoi.
voila pour ma part, tiens nous au courant
- "Ca va cherie? Tu n'as pas trop d'air sur les pieds?"
Benzz, motard...
VIBO
05-06-2004, 15:01:29 -
Ouais, au débue je crois que c'étais l'échappement, en décélération en seconde (basse vitesse) mais en fait ca devait être le bruit.
J'ai voulu faire la vidange de boîte, je commencé par le boulon de remplissage (car si celui de vidange ne se déserre pas et que celui de remplissage non plus, la galère.
Et en l'enlevant, de l'huile à coulée. Or normalement le niveau se fait au filetage du boulon de remplissage, donc ca n'aurait pas du couler.
Avec le bon niveau d'huile (2 litres) ca fait plus le bruit! Je pense qu'il y avait 2.5 boir 3 litres d'huile, d'où l'atténuation du bruit!
Chez HONDA, ils m'ont dis aussi d'aller voir le garage, mais sur la facture il y a marquer, "néttoyage boite de vitesse, remontage, huile de boite référence HB"...
Après, ils m'ont dis que le garage pourra dire que ce n'est pas lui...etc...
Donc, c'est pas la peine d'aller taper un foin (ces batards) c'est pour ce genre de choses, que je ne vais plus voir les garagistes (les arnaqueurs...).
Je pense maintenat que c'est le roulement, mais lequel (arbre primaire?) si je démonte, faut-il que je les change tous?
Le roulement se trouve en bout d'arbre, faut-il que je démonte toute la boite, que je sorte tous les pignons... J'ai jamais fait ca!
VIBO
05-06-2004, 15:07:18 -
bapts a écrit :Et bien jai limpression ke ca le fait depuis ke je fait la vidange de boite, pourtant bien faite avec de la mtf2.
le bruit se fait entendre bas dans les tours a chaque rapport .
roulement de sortie d'arbre primaire apparament mais je vais essayer de mettre les produits pour boite de vitesse on verra bien
Moi, j'ai mis un aditif BRAINDALS? ou je sais plus quoi.
Je crois que ca ne sert à rien, j'ai pas l'impression qu'ils y ai eu du mieux.
Benzz
05-06-2004, 17:06:12 -
attention demontage de boite c'ets pas evident (je suis en plein dedans ). Il faut de l'equipement genre arraches et poste a souder pour chauffer les roulement qui sont emmanchée en force. de plus si tu commence a sortir les pignon des arbres, entre tout c'est un vrai puzzle !
mefiance donc
Benzz, motard...
lovic
Sujets : 93
06-06-2004, 00:23:42 -
VIBO, tu vachez speedy, tu fais faire une vidange de boite, avec facture evidemment, tu reviens 15 jours apres en leur faisant constaté le bruit, tu gueule tu fait le nerveux, et speedy ne joue pas avec leur image de marque, il te mettrons une boite neuve, j'ai un pote qui la fait pour un moteur...
