Probleme de ralentit sur CRX Vtec
sid Hors ligne
17-09-2006, 19:37:21   -   Probleme de ralentit sur CRX Vtec
Je m'explique:
Sur mon B16 Quand je demare à froid, le regime monte a 3000tr/min..
une fois que le moteur chauffe un petit peu, au bout d'une petite minute environ, le ralentit redescend légérement a 2000tr/min.
Et une fois que le ralentit est a 2000tr/min, il chute a 1000 tr/min environ et ensuite remonte a 2000..
J'ai verifier les durites autour du colelcteur d'admission, mais rien de special pas de fuite.
J'ai change le regulateur de ralentit et tjs pas mieu...
va avez deja eu le cas?
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
tiz_2_Cooper Hors ligne
17-09-2006, 21:18:23   -
tu as été voir ds les faq les pb de ralentis un long post a été fait dessus; notament en testant la PCV ou autre. sinon si sa décone comme sa sa peut venir d'une mauvaise étanchéité du collecteur d'admission mais très rare sur nos hondas.
mazda rx-8 rotativ feeling
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
17-09-2006, 21:27:29   -
Depuis que j'"ai fait le jeu aux soupapes j'ai retrouvé un ralenti stable, ce serait bien de le faire si le dernier date... Wink
Honda c'est plus fort que Papa...
18-09-2006, 08:05:08   -
e-breed a écrit :Depuis que j'"ai fait le jeu aux soupapes j'ai retrouvé un ralenti stable, ce serait bien de le faire si le dernier date... Wink
j'avou...j'y avais pas pensé..
sid Hors ligne
18-09-2006, 11:41:48   -
merci beaucoup!
un FAQ super interessant, ji pense jamais!
on va tester et apres on verra!
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
  [EJ8] problème ralentit changement d'ECU panpantek_ 3 177 20-11-2024, 20:46:53
Dernier message: panpantek_
  [EC9] Ralentit qui tient pas Thomas31 4 477 28-12-2022, 13:22:20
Dernier message: Thomas31
  [EG3] Problème de ralentit patou 5 621 30-07-2021, 19:36:34
Dernier message: patou
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 3 148 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 120 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 677 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 845 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 804 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 424 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EE8] PROBLEME DE RALENTIT BastosCRX 2 1 481 20-03-2015, 21:40:32
Dernier message: BastosCRX
