Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 05:06:50
[EG3] Problème de ralentit
patou Hors ligne Junior Member *
civic ec9
29-07-2021, 22:00:36 #1
Bonsoir , j'ai un petit problème avec une honda civic 1.3L 16v de 1994 moteur eg3 . ( model a carbu )  206000km que vient d'acheter pas chère .
Le problème , c'est qu'elle cale sans arrêt quand je veux m’arrêter a un stop , un feux rouge , ou bien quand je dois freiner en arrivant a un rond point . Bref elle cale a chaque fois que je veux m’arrêter  . qu'elle soit chaude ou froide
Quelle qu'un aurait t'il eu   ce même problème et pourrait m'aider merci .
Modification du message : 29-07-2021, 23:48:57 par patou.
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
29-07-2021, 23:35:11 #2
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
tomatoto Hors ligne Active Member ***
f d
30-07-2021, 15:30:11 #3
hello
Là comme ça, ça me fait penser à un soucis de réglage de ralenti trop bas, tout simplement
Au démarrage, à froid comme à chaud, elle tient le ralenti sans soucis ?
si oui, si tu accélères un bon coup et relâche l'accélérateur, elle tient toujours le ralenti ?
si non, et qu'elle ne tient pas le ralenti à chaud (une fois le starter et ralenti accéléré terminés), c'est bien le réglage du ralenti.
Sinon, pour avoir fait pas mal de recherches sur le ralenti+eg3 récemment, je suis sûr d'être tombé sur plusieurs cas qui avaient exactement le même soucis que toi.
Bonne recherche, et tiens nous au jus Wink
Modification du message : 30-07-2021, 15:31:44 par tomatoto.
civic ec9
30-07-2021, 16:28:44 #4
des quel est chaude elle ne tient plus le ralenti oui c'est sa
f d
30-07-2021, 16:46:12 #5
dans ce cas, clairement un simple réglage de la vis de ralenti à chaud (le ralenti normal) , c'est celle avec la grosse molette noire derrière il me semble, meme pas besoin de tournevis...
civic ec9
30-07-2021, 19:36:34 #6
bon et bien j'ai soufflé toute les durites d'air  nettoyer  les doigts  d'allumeur
 baisser le ralentis (la molettes noir )   pour l'instant   j'ai donner des gros d'accélérateur  et relâcher  directement      une   dizainne   de fois   et   elle démarre  au quart de tour  pour l'instant sa vas.  Reste a voire sur la route  je vous tien au courant  merci pour vos réponse .
1 150
Dernier message par seb-eg3
29-01-2015, 22:49:33
