shei48
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France Messages : 66
13-11-2014, 10:06:27 - [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
Possedant une EG5 d16z6 depuis peut, j'ai multiple petit soucis avec celle-ci et aurais besoins d'avis pour trouver une solution a ces problemes ;
Donc premièrement j'ai un petit probleme au niveaux du ralentit a froid il et a 2000 tr/min et a chaud vers les 900 tr/min mais souvent quand je roule et m'arrete a un feu rouge mon ralentit ce place trés prés des 0tr/min et si j'accelere pas elle et pas loing de callée.
Deuxiemement, ma voiture a du mal a repartir en cote, quand je relache l'embreyage mon moteur sautille ... (quand cote bien sur ).Sur le plat quand je double en fond de second a 7200tr/min il lais impossible de passer la troisieme donc je pense avoir un probleme a l'embreyage ? (La personne qui me la vendue ma dit qu'il avait mis un embreyage renforcer a quoi sa sert ?)
Et troisiemement j'aimerer nettoyé mais injecteur dans un bain a ultrason mais je ne c'est pas comment les demonter... et surtout je pense quil me faut des joint neuf pour les injecteur ?
Voila beaucoup de question auquelle j'espere j'aurais des reponse merci d'avance pour ce qui prendron le temps d'y repondre
bonne journée .
Cordialement
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
shei48
Mitsubishi 3000 gt
18-11-2014, 18:42:05 - RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
up!!!!!
skyline1880
Honda Civic LSI
34 - Hérault France Messages : 444
Sujets : 23
18-11-2014, 19:58:00 - RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
Bon pour le ralenti j'ai le même problème que toi, j'ai pas réussi à le régler, mais regarde du coté de L'IACV(regulateur de ralenti) qui se trouve sur ton admission ^^ Ptete qu'il est tout simplement dégeulasse
Ensuite pour la 2-3 qui passe pas ça devrait etre ton synchro de 3 qui merde (ou de 2 je sais pas, je suis pas apprenti de la mécanique)
Et pour finir pour les injos je connais pas trop la manip, mais si tu enleves quelquechose sur un moteur (cache culbuteur, collecteur d'admission etc..) il est quand même préconisé de changer les joints ^^
Je penses pas dire trop de la merde mais vérifie déjà les points que j'ai cité et dit moi ce qu'il en est =)
shei48
Mitsubishi 3000 gt
19-11-2014, 10:18:25 - RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
J'ai nettoyais l'admission air j'avais le papillion bien noir du coup il a etait netoyé. j'ai demontais les sondes mais i a n'a une qui et pas demontable j'ai nettoyé comme j'ai pu et la sa le fait beaucoup moins souvent, je pense je vais demonté toute l'admission et tout nettoyer a l'essence je te dirait ce que sa change,
apres pour mais injecteur j'ai chercher les joint sur internet mais je trouve rien ... c'est pour sa je me pose des question ...
merci pour ta reponse et niveaux des vitesse j'ai appercus que javais une fuite au bouchon de la boite faudrais pas que sa vienne d'un manque d'huile de boite
shei48
Mitsubishi 3000 gt
20-11-2014, 12:04:36 - RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
C'est bien le TPS qui et en vis auto-cassante, sa doit être galére a réglé sa me fait un peut peur de l'enlevé ... .
J'avais déjà purgé le système de refroidissement car celui a qui je l'avais acheter i mettez de l'eau de robinet le truc pas très bon ... .
Je connaissais pas 12tune pas mal merci !
Mais impossible de trouvé des joint pour les injecteurs
Et oui mais vitesse craque un peut ^^
shei48
Mitsubishi 3000 gt
30-11-2014, 20:33:42 - RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
La je trouve que sa va mieux au niveau de ce problème de ralentit par contre j'ai toujours pas trouvé pour les joints d'injecteurs ..
shei48
Mitsubishi 3000 gt
01-12-2014, 16:40:37 - RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
Oui il fonctionne bien, je pense pas que sa vienne de sa le problème de ralentit,ce week-end je vais essayé de prendre le temps de tombé l'admission entière et bien la nettoyé a l’essence =p
shei48
Mitsubishi 3000 gt
01-12-2014, 20:22:52 - RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
C'est quoi le IACV ?
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
Sujets : 29
03-12-2014, 14:41:49 - RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
On jètera un coup d'oeil quand tu passeras pour le P28 si tu veux
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
shei48
Mitsubishi 3000 gt
03-12-2014, 15:20:32 - RE: [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes
Oui si tu veut sa m'aiderais beaucoup
