[CRX EE8 B16A1]. Poulie de vilbrequin.
guardan Hors ligne
10-09-2010, 14:42:35   -   [CRX EE8 B16A1]. Poulie de vilbrequin.
Ma poulie damper de vilbrequin présente un léger jeu sur l'axe de vilbrequin lorsque je ne sers pas la vis de blocage .Ce jeu est t'il normal?
Dans la négative ,par quelle poulie pourrais-je la remplacer?
Actuellement j'ai une poulie triple (alternateur ,clim et DA )mais la poulie pour la DA m'est inutile vu que je n'en suis pas doté.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-09-2010, 15:48:48   -
Ha ces jeunes faut toujour leur serrer la vis sinon tout va de travers :ange: .
Je te dirais que c'est normal dans la mesure ou le jeu n'exéde pas quelques millimétres de débattement sur l'extérieur de la poulie.
Par contre il ne faudrait pas qu'il y ai un jeu radial significatif (parrallellèment à la poulie). Wink
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
guardan Hors ligne
10-09-2010, 17:52:23   -
Je pose la question parce qu'il ne me semble pas qu'il y avait autant de jeu auparavant.
Sinon y a t'il une alternative de remplacement ,par exemple la poulie du B16A2 vu que l'arbre à came est lemême,mais le diamètre de la poulie doit être différent je pense.
Sur la tienne tu as constaté ce jeu?
Ce n'est pas la première damper que je démonte et n'ai jamais constaté autant de jeu.
je pense que les poulies alu doivent exister mais sans le damper je ne pense pas que ce soit bon pour le vilbrequin.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-09-2010, 23:41:58   -
Oui j'ai constaté ce jeu sur un moteur qui squate ma cave le bougre il à l'air de s'y plaire,faudra que je m'en occupe cet hiver Smile .
Rien qu'en serrant l'écrou à la main plus aucun jeu,et je persiste si aucun jeu radial pas vraiment de quoi s'inquiéter.
Et pour le débat Damper ou pas Damper c'est peut-être pour mieux répartir les efforts de tension des courroies sur le palier de vilbrequin ou alors amortir des vibrations harmoniques destructrices ou bien amortir des accoups de mise en marche de clim,bref la liste et longue et moi :noyade: LOL .
A titre personnel je me dis que d'autres efforts plus conséquents viendront à bout de tout ça d'une façon ou d'une autre :ange: .
Faut voir pour la poulie de B16A2 mais ça devrait-être jouable si vraiment necéssaire (les diamêtres doivent pas être si différents si il le sont pour les 2 plus grandes poulies,la plus petite est différente)
guardan Hors ligne
11-09-2010, 08:30:24   -
Je te remercie ,tu me rassures un peu pour le jeu.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les cotes de la poulie du B16A2 ,ce serait sympa.
guardan Hors ligne
15-09-2010, 15:51:24   -
Il n'y a personne qui peut me renseigner ?Cela m'aiderait bien pourtant.
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 680 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 611 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 436 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie bisounours13 4 2 929 11-02-2013, 23:59:16
Dernier message: nico1131
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 773 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 001 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 711 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 978 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 647 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 476 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
