[ed9 d16a9] Admission D'air
ju.eyz Hors ligne
15-09-2010, 14:14:45   -   [ed9 d16a9] Admission D'air
Bonjour à tous,
Je viens poser une question qui a surement déjà du être traité mais impossible de mettre la main dessus via la fonction recherche...
Voila je cherche à changer l'admission d'air sur mon crx et la première question que je me suis posé c'est:
- est ce necessaire?
beaucoup d'echos me disent la boite à air d'origine est très bien faut juste mettre un bon filtre etc LEQUEL alors? green bmc autre marque??. je ne sais pas.
Un autre son de cloche qui revient souvent c'est : Si tu veux un gain il faut mettre une boite à air d'ITR, oui mais cela entraine une relocalisation de la batterie...
Ma question à moi est donc. Que me conseillez vous? y'a t'il d'autre admission d'air qui apporte un gain sans relocaliser la batterie? si oui lesquels ou si non, quel filtre pour ma boîte d'origine?
Merci d'avance
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
15-09-2010, 14:18:05   -
Je confirme que tu ne sais pas te servir de la fonction recherche !
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=153699
Tu verra que chacuns se fait son idée sur la chose :
- Boite ITR (relocation de la batterie ou batterie plate)
- Filtre K&N / Green avec conduit d'admission au PC par exemple
Bref il y a de tout !
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-09-2010, 14:21:58   -
Optimiser ton admission (filtre, boite, qu'importe...) sans toucher à ton échappement = perte de temps, d'argent, et peut-être de watts (air chaud, ou mauvais filtre, ou les deux :ciao: )
Tu gagneras ... du bruit...
Si tu veux un LEGER gain en restant d'origine avec ta boite, le seul qui fasse des filtres OEM "perf" pour ED est K&N (à ma connaissance): http://www.knfilters.com/search/product....od=33-2025
rex91 Hors ligne
15-09-2010, 14:43:00   -
je me permet de poster car je cherche a changer mon admin aussi et je vais prendre une ligne mongoose + collecteur inox (55 diam)
j'hésite entre kad et prise d'air forcé au pc avant mais j'ai peur de me prendre de la flotte avec la deuxième solution ?
Quel est la mieux adapté sachant que je vais mettre la mongoose et que l'ecu piv evo 2 qui attend d'être monté.
j'ai pris ça sur akr http://www.akr-performance.nl/shop_fr/cr...intake.php et j'ai déjà le filtre k et n.
J'hésite a soit prendre un filtre conique et faire un kad soit gardé la boite a air d'origine monter le tube akr et faire une prise forcé en enlevant le resonnateur .
La meilleur solution selon vous ?
désolé pour le squatte du poste Smile
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
15-09-2010, 14:44:12   -
Pipercross en fait un aussi, moins cher.
ju.eyz Hors ligne
15-09-2010, 14:46:04   -
c'est pour combiner avec une ligne mongoose cependant, aucune autre admission d'air est rentable a vos yeux?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 239 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EG5] montage admission d'air edelbrock performer X pascal 91 1 2 844 17-02-2013, 20:14:09
Dernier message: VEI
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 542 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 299 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 013 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 080 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [EH6]Remplacer l'admission d'air d'origine... Dan 32 9 299 29-02-2012, 17:43:57
Dernier message: Ledoutemabite
  [ej9] Admission air maison, besoin de conseils Pyer 72 10 830 18-02-2012, 15:42:34
  [ED9] Admission air STOCK Hobbi 4 3 676 10-11-2011, 02:29:35
Dernier message: B18
  [ed9] d16a9 vs d16z5 admission tonus 1 3 054 18-10-2011, 21:06:29
Dernier message: Kartouche16
