[CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
12-05-2011, 20:44:01   -
Par contre j'ai justement un problème pour démonter le carter en plastique qui protège la distrib... On dirait qu'il est pris dans une poulie et qu'il faudrait la démonter ??? Bizarre... Si quelqu'un sait comment faut faire ça dites le moi svp.
"Un CRX ça ne se conduit pas, ça se pilote"
jimmy07 Hors ligne
12-05-2011, 20:48:18   -
Oui il faut enlever courroie alternateur et ensuite la grosse poulie vilebrequin.....
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
12-05-2011, 21:37:46   -
ep si tu est vraiment novice c'est peut-être risquer de te lancer là dedans sans une assistance technique.....
faut que tu enlève le cache culbuteur, pour ensuite libérer le carter supérieur , ensuite le carter inférieur du haut moteur, ensuite la poulie de vielo (au préalable courroie d'alternateur), ensuite le carter supérieur du bas moteur, ensuite tu déverrouille le galet tendeur, ensuite tu peux libérer ta courroie de distrib et enfin, sortir ta pompe à eau.
Par contre sa conduit à la nécessité de savoir caller ton moteur au moment du remontage. Et je ne te conseille pas de le faire même si quiconque te donne la méthode point par point fotos à l'appuis via le net.
A dire c'est bien, à faire seul, c'est une autre histoire.
c'est une première fois, mais plus complexe qu'avec une nana......
Un décallage d'un dent suffit à poser des pb, et de plusieurs dents peut conduir à la destruction de ton bloc.....
Bon courage de toute façon.
PS : si tu démonte ta pompe à eau, profite en peut-être pour faire ta courroie non?
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
13-05-2011, 13:52:48   -
J'ai déjà fait une distribution sur une clio avec un bon mécano. Je pense que ça devrait ressembler à la même chose à peu de choses près... Surtout qu'il y a pas mal de place dans la baie moteur pour travailler.
Au pire je vais déjà essayé de sortir la pompe à eau, je suis pas sur d'avoir besoin d'ouvrir le cache culbu, faut que je me renseigne, mais j'ai trouvé ce tuto sur le même moteur : http://forum.rovermg-france.com/index.ph...850.0.html. Sauf que moi j'ai pas la DA biensure.
Puis après si c'est bien la pompe à eau, je voit si je me sent de faire le remontage ou si je demande de l'aide. Mais je ne pense pas non plus pouvoir casser mon moteur, au pire si je rate le calage, je m'en rendrais compte en faisant tourner le moteur à la main, puis ce moteur est soit disant "non interférentiel" et il parrait (selon une légende ancienne lol) qu'il ne craint pas les cassages de courroies donc un mauvais calage... pas graaave !!
Je prend ça à la légère, mais j'en suis pas encore là... En plus je vais devoir faire ça dehors alors ça fait un peu chier.
jimmy07 Hors ligne
13-05-2011, 18:16:32   -
As tu moyen de debloquer la poulie vilebrequin? Si oui fais le demontage et le diagnostique et ensuite je pourrais venir faire le remontage (je les connais par coeur)
Kartouche16 Hors ligne
13-05-2011, 19:04:12   -
jimmy07 a écrit :Enfaite la pompe a eau est en alu et l'helice en ferraille d'origine pour ce moteur....donc je serais vraiment etonné...
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
[Image: dscf2179m.jpg]
et oui.............c'est la vie!!!!!
ps: tkt, c'est pas pour t'enfoncer jimmy07, c'est que moi aussi, sa ma bien étonner quand je suis tomber sur ses fameuse pompe a eau, d'ailleurs, le d16a9 que j'ai acheter, avait une pompe a eau avec des pales en plastique qui d'ailleurs ses pales existait plus et qui a bien amocher le joint de culasse!
aller, admire bien la photo XD
Ivandu19 a écrit :c'est une première fois, mais plus complexe qu'avec une nana......
pour mettre la saucisse dans la machine, il y a vraiment pas de difficulté particuliere..... Sac
Ivandu19 a écrit :Un décallage d'un dent suffit à poser des pb, et de plusieurs dents peut conduir à la destruction de ton bloc.....
je suis vraiment pas d'accord avec toi Ivandu19, le d16a9 est non interférenciel, soupapes ouverte a fond, piston au PMH, sa touche pas du tout Wink
jimmy07 Hors ligne
13-05-2011, 19:12:57   -
Piece HONDA Shock
Ok j'en apprend tout les jours Wink
J'avais vu et j'en fais souvent....Que de la piece origine Honda Confused
13-05-2011, 19:43:32   -
jimmy07 a écrit :Piece HONDA Shock
lool, et ben ta bien raison de prendre que du honda ou du sur, car si tu commande sur oscaro, AD, et trukchouette il t'arrive des truc de me*de
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
14-05-2011, 03:45:03   -
Kartouche16,
la non interferentialité...J'y penssais plus. autant pour moi.
cependant un décalage important peu néanmoins engendrer des problèmes à plusieurs niveau...bref, nous partirons du principe que l'interressé ne remontra pas seul ou très bien renseigné. Un homme averti en vaut deux........
Pour les pièces oscaro : Je ne penssait pas que les pièce contrefaite pouvait être vendu par nos distributeur même nationaux....Ainsi, je ne peux que conseiller des pièces perf provenant de société sûr oubien de l'origine Honda.
bon montage en tous cas
PS : OUTCH pour la pompe a eau en plastique....Je n'aurais jamais imaginé que cela existait dans un moteur...On en apprend tous les jours....
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
14-05-2011, 03:47:09   -
dwarf69 a écrit :J'ai déjà fait une distribution sur une clio avec un bon mécano. Je pense que ça devrait ressembler à la même chose à peu de choses près...
fait surtou gaff au calage lié aux repères.
Il te faut une source technique sûr!
==> WORKSHOP.
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
14-05-2011, 17:29:09   -
jimmy07 a écrit :As tu moyen de debloquer la poulie vilebrequin? Si oui fais le demontage et le diagnostique et ensuite je pourrais venir faire le remontage (je les connais par coeur)
Cool, merci c'etait a toi que je pensais quand je disais que je demanderai de l'aide de toute facon Wink
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
07-09-2011, 20:51:04   -
je déterre un peu mon topic pour des news...
Je me suis enfin mis sur le démontage de la pompe à eau du REX ! Et le verdict est : [Image: dsc00004st.jpg]
Une pompe à eau de merde !
Je vais me taper le remontage dans les semaines à venir.
jimmy07 Hors ligne
07-09-2011, 21:58:43   -
Shock Elles sont ou les aillettes :roll: ..... Cry
Bon courage pour le remontage avec de la bonne piece d origine Wink
Bientot on ira rouler Twisted
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
974 - La Réunion France
05-08-2014, 20:15:13   -   RE: [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur
Alors ce remontage!? Big Grin
Fleche Mon Eg4 Lsi
[Image: 18863067-holder-c5b733a1da3172ddee017ac924c47656.jpg]
Honda®
The Power Of Dreams
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 510 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 426 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 508 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 413 01-09-2019, 11:09:06
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 2 072 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 13 964 09-09-2017, 20:33:32
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 592 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [ed9] Vis de purge de refroidissement cassée Ly66 7 2 786 20-05-2016, 18:58:29
Dernier message: Ristar
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 708 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 2 061 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
