[CRX/B16a1] knock sensor
Delzys9 Hors ligne
19-05-2019, 21:50:06   -   [CRX/B16a1] knock sensor
Bonjour, je voudrai savoir comment brancher une capteur cliquetis sur mon b16. D'après mes recherches y'en a que sur les b16 jdm ce que je trouve un peu bête vu leur indice d'octane. Mais ayant pour projet de faire une cartho je pense que ce serai pas du luxe. Merci d'avance
(Modification du message : 16-07-2019, 00:18:01 par Delzys9.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-08-2019, 15:32:09   -   RE: [CRX/B16a1] knock sensor
Bonjour moi sur mon B20A7 j'ai modelé un emplacement avec de la pate de soudure a froids pour réparation de carter de moto alu  sur mon bloc le plus pret de la culasse et du piston N°2 et N°3 et depuis 3 ans ça tien Wink apres a toi de choisir comment tu veux lire et exploiter les info du capteur ( si tu as des idées là dessus merci Wink
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 494 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [CRX Vtec/B16A1] Changement du tablier Dylan D 1 555 14-05-2020, 18:04:52
Dernier message: TsoF
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 303 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 013 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 604 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables Gn'R357 166 41 946 26-02-2019, 13:06:14
Dernier message: TurboR
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 051 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [D16A9] Question sur la valve voisine du MAP sensor Sébastien 0 1 869 16-01-2016, 20:34:26
Dernier message: Sébastien
  [eg4 b16a2] problème map sensor julienEG3 7 2 416 04-04-2015, 16:57:26
Dernier message: julienEG3
  [Crx ee8] choix de bougie sur b16a1 Chpopito 3 2 657 16-03-2015, 22:53:58
Dernier message: zorbek
