Cuisto
12-09-2015, 12:16:38 - [CL9] probleme enceinte arrière
bonjour a tous je vous expose mon problème sur mon accord cl9 en finition navi de 2003
les HP situé sur la plage arrière ainsi que dans les portières arriere ne fonctionne plus alors que je les ais branchées sur un autre poste il fonctionne très bien voici ma question
il y à-t-il un fusible spécifiques aux HP arrière et sinon avez vous des solution que je pourrais explorer ?
merci pour vos réponse
Monsieur W.
Toyota Carina II
- France Messages : 194
12-09-2015, 12:23:32 - RE: [CL9] probleme enceinte arrière
A priori je ne pense pas que des fusibles soient installés dans le câblage des haut-parleurs. C'est d'ailleurs de ce côté que le problème peut se poser. Ces fils sont-ils en bon état sur toute leur longueur ? Sont-ils bien soudés aux HP ? Les cosses (s'il y en a) sont-elles solides et dépourvues du rouille ?
D'un autre côté, l'amplificateur du poste (ou l'amplificateur additionnel) a peut-être rendu l'âme... Si tu sors le poste et que tu branches des HP dessus directement, as-tu du son ?
Edit : si jamais la suspension périphérique d'un HP se dégrade ou s'effrite entièrement, il fonctionne beaucoup, beaucoup, moins bien. À vérifier au cas où... Mais je ne pense pas que ce soit la source du problème.
(Modification du message : 12-09-2015, 12:28:08 par Monsieur W..)
Cuisto
12-09-2015, 13:04:24 - RE: [CL9] probleme enceinte arrière
merci je vais vérifier le poste pour cela il faut que je demonte la console centrale même si cette operation me fait un peu peur ^^
mais ceux a l'avant fonctionne d'HP
Monsieur W.
Toyota Carina II
12-09-2015, 14:24:28 - RE: [CL9] probleme enceinte arrière
Es-tu certain de devoir démonter la console centrale ? Un jour j'ai changé un autoradio sans rien démonter.
Regarde ce topic pour savoir comment faire : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...-d-origine .
Cuisto
13-09-2015, 11:16:17 - RE: [CL9] probleme enceinte arrière
oui j'en ai pas parler car cela m'a parut logique ^^ merci ralphmalph je vais jeter un oeil
