[CL9] Sonde température extérieure qui déconne
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
25-08-2016, 00:05:08   -   [CL9] Sonde température extérieure qui déconne
J'ai la sonde de température extérieure sur ma K24 (CL9) qui semble déconner:
par exemple, ce jour où il faisait plus de 35°, la console indiquait 21°. C'est relou car c'est ce qui déclenche la clim... Puis la température augmentait de 1 ° genre toutes les 10 mns...
Je l'ai laissée sous le cagnard 2 heures à l'arrêt sur un parking, et là en redémarrant la température indiquait bien 31°.
Bref où se situe cette sonde?
Sinon une idée de ce qui déconnerait?
Merci.
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"      Inspecteur Harry.
(Modification du message : 25-08-2016, 21:24:28 par isterios.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
25-08-2016, 00:24:08   -   RE: Sonde température extérieure: où est-elle?
Derrière le pare choc avant: http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__6100
Tente de la démonter et la nettoyer, souvent ça suffit Wink
Mais étrange que la clim se déclenche uniquement en fonction de la T° extérieure... y à pas de mode manuel pour la clim la dessus ?
TA60 & BB9
TsoF Hors ligne
25-08-2016, 09:14:45   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
25-08-2016, 21:25:39   -   RE: Sonde température extérieure: où est-elle?
(25-08-2016, 00:24:08)vroomdams a écrit : Derrière le pare choc avant:  http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__6100
Merci vroomdams.
Oui la clim semble liée à la température exterieure. Je crois qu'il y a une raison de sécurité mais je n'en sais pas plus.
Je dois faire tomber tout le parechoc avant?
(Modification du message : 25-08-2016, 21:27:14 par isterios.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-08-2016, 23:24:39   -   RE: [CL9] Sonde température extérieure qui déconne
Je t'avoue que je ne sais pas, jamais eu l'occasion de le faire, mais je pense qu'elle doit être emboité sur un support comme sur les opel par exemple Wink
D'après le schéma il y à un capteur derrière le pare brise aussi, tu as fait changé ton pare brise récemment ?
TA60 & BB9
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
25-08-2016, 23:38:50   -   RE: [CL9] Sonde température extérieure qui déconne
C'est la sonde intérieur qui bosse en mode Clim auto , surement pas celle de l'extérieur .
Sauf érreur de ma part , mais je vois pas en quoi celle de l'extérieur viendrais jouer sont rôle sur la clim , c'est la sonde intérieur pour la clim auto et qui elle bosse avec le comprésseur de clim .
Capteur pluie lumière pour le pare-brise.
(Modification du message : 25-08-2016, 23:42:29 par tris67.)
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
26-08-2016, 16:11:55   -   RE: [CL9] Sonde température extérieure qui déconne
(25-08-2016, 23:24:39)vroomdams a écrit : D'après le schéma il y à un capteur derrière le pare brise aussi, tu as fait changé ton pare brise récemment ?
Non il est bien d'origine.
Oui bizarre le lien entre les 2 sondes, j'avais vu ça quelque part mais j'ai peut être mal interprété.
Ou alors la clim estime que si la température extérieure est inférieure, pas besoin de se déclencher (ce qui serait logique). Juste ouverture du flux d'air extérieur. Ce qui semble le cas car quand la température exterieure déconne et que je mets la clim, ca souffle du chaud (donc l'air extérieur).
(Modification du message : 26-08-2016, 16:35:00 par isterios.)
  [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème Sam_Toojaizy 4 407 11-12-2023, 23:57:02
Dernier message: ruptor
  [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ? Ludolauh37 10 3 506 23-10-2019, 09:47:06
  [Accord V CE2] Sondes de température air et de température moteur fil63100 3 1 645 15-10-2018, 13:56:32
Dernier message: fil63100
  [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0 southinho 4 1 858 14-05-2018, 17:26:20
Dernier message: southinho
  [CM2 / CL9] Filtre à essence Gen 7. ILoveJapan 13 4 542 14-09-2016, 20:18:18
Dernier message: tris67
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 499 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 8 355 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur isterios 7 2 773 11-06-2016, 13:34:23
Dernier message: japs'man
  [CL9] Problème détection portière (RESOLU) Antony061 4 2 227 08-04-2016, 23:09:36
Dernier message: Cronik
  [CU2/CL9] Compatibilité de pièces innovative_concept 9 5 313 28-09-2015, 08:45:09
Dernier message: frangio
