Ludolauh37
16-10-2019, 19:18:14 - [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ?
Bonjour a tous, j'ai récemment monté un kit eflexfuel sur mon accord 7 2.4i de 2003, le kit fonctionne très bien mais lors du 1er plein d'éthanol j'ai ressenti un manque de puissance sûrement dû a l'alimentation de carburant, j'ai 2 questions
Sur le k24a3 il n'y a pas de filtre a carburant externe proche du moteur car je souhaite le remplacer !?
Et je voudrais monter une pompe haute pression compatible e85 style walbro mais comment accéder au réservoir et y'a t'il des modifications a apporter, se loge t'elle a la place de l'origine simplement ?
Merci d'avance, j'attends vos conseils
(Modification du message : 16-10-2019, 21:45:00 par Ludolauh37.)
Ludolauh37
16-10-2019, 20:17:26 - RE: Honda accord cl9 besoin d'aide suite au passage a l'éthanol
Merci pour ton retour, pour le filtre c'est bien ce je pensais donc j'en mettrai un neuf si je change la pompe haute pression mais je ne suis pas sûr qu'elle s'adaptera sur celle d'origine, en tout cas après 40km a l'éthanol je trouve qu'elle tourne comme avant au sans plomb c'était sûrement le temps le boîtier s'adapte ainsi que le calculateur mais je préfère changer la pompe et le filtre par précaution, pour les injecteurs ce serait judicieux de prendre plus gros en effet mais pour l'instant ça a l'air de suivre...
TsoF
- France Messages : 14 223
16-10-2019, 21:20:38 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé dans la bonne section également, merci de faire attention..
(Modification du message : 16-10-2019, 21:21:03 par TsoF.)
Ludolauh37
17-10-2019, 21:35:47 - RE: [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ?
Titre changé c'est bon mais personne ne peut m'en dire plus si c'est mieux ou pas avec ces changements ?
TsoF
18-10-2019, 09:20:48 - RE: [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ?
(Modification du message : 18-10-2019, 09:25:07 par TsoF.)
Ludolauh37
18-10-2019, 19:10:27 - RE: [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ?
Oui merci pour l'info mais après avoir bien cherché sur plusieurs forum, l'idéal serait de changer le tout pompe gros débit walbro, plus filtre neuf, et surtout le régulateur de pression avec 1,5 bar de plus qui semble intégrer dans le bloc de la pompe.
Quelqu'un connait il le débit en bar du régulateur d'origine ?
(Modification du message : 18-10-2019, 19:21:20 par Ludolauh37.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
18-10-2019, 19:35:26 - [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ?
Faudra surtout : ecu acura tsx, flashpro, injos rdx...
La pompe à essance oem suffit à débiter normalement...
rsvgaz
Coupé Accord G6
62 - Pas-de-Calais France Messages : 80
23-10-2019, 08:27:34 - RE: [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ?
Ce que j'en avais retenu, c'est qu'après quelques centaine de Kms à l'Ethanol, il est plus que conseillé de changer son filtre à essence. En effet, celui-ci a tendance à décoller les merdes dans le réservoir avec tous les effets que cela peut entrainer...
Roules pour te faire plaisir et mets du GAZ si tu le ressens...
- France Messages : 29 364
Sujets : 147
23-10-2019, 09:47:06 - RE: [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ?
d'ailleurs, toutes les pompes haut débit ne sont pas forcément compatible Ethanol.......bien demandé au FABRICANT, pas au revendeur (pour lui tout est toujours OK quand il s'agit de vendre) si la pompe convoité est ethanol-friendly
