[Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème
Sam_Toojaizy Hors ligne
MX5 NC 2.0+Accord C 2.4is
Région lémanique Suisse
09-12-2023, 17:58:45   -   [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème
Salut l'équipe, je crois que j'ai besoin de votre aide!
J'ai la ventilation qui m'a subittement lâché cette semaine donc j'ai essayé de diagnostiquer le problème mais rien à faire; le pulseur d'air ne fonctionne toujours pas.
1. J'ai check les fusibles et rien de spécial.
2. J'ai check la résistance du ventilateur avec un multimètre et je suis à 1480 peu importe le réglage de la ventilation (tranche prévue 1400 à 1500).
3. J'ai testé le pulseur en le raccordant directement à la batterie avec deux morceaux de câble dénudé. Le pulseur d'air tourne mais fait des étincelles au niveau des branchements même si les câbles ne se touchent pas.
J'ai rebranché le pulseur à la résistance comme à l'origine. Le pulseur tourne une demi seconde quand je tourne les clefs de contact puis s'arrête.
Est-ce que quelqu'un ici a une idée de où ça pourrait venir et/ou a déjà rencontré ce problème?  Je ne pense pas que le problème soit spécifique aux CL9 car je n'ai rien trouvé à ce sujet de pertinent sur les forums Honda...
Merci d'avance,
Sam
Honda Accord CL9 2.4is boîte 6
+ Mazda MX-5 NC 2.0 boîte 5 PRHT + LSD
(Modification du message : 09-12-2023, 18:07:24 par Sam_Toojaizy.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
10-12-2023, 00:40:16   -   RE: [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème
moteur du pulseur hs
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
11-12-2023, 17:25:45   -   RE: [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème
FranckCrx a rencontré le même souci que toi sur sa CL7 et il a remplacé la résistance avec celle d'un FRV. La référence n'est pas la même mais ça fait le job.
Jette un œil sur son récent post, ça coûte rien. Si c'est une panne intermittente de la résistance (je n'y connais rien en électricité )
11-12-2023, 22:17:25   -   RE: [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème
Alors le truc c'est que j'ai déjà contrôlé le courant de la résistance avec un multimètre et elle semble bonne. Honda demande entre 1400 et 1500 et j'ai eu 1480 stable.
J'ai commandé un nouveau pulseur donc on verra bien si c'était ça car tout semblait bon en amont...
(Modification du message : 11-12-2023, 22:18:21 par Sam_Toojaizy.)
ruptor Hors ligne
Motard temporaire
11-12-2023, 23:57:02   -   RE: [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème
Allez on croise les doigts pour toi !
(Modification du message : 11-12-2023, 23:57:48 par ruptor.)
  [Accord CM2 2003] compatibilité amortisseurs "sport" avec xénon. ED-07 2 677 15-05-2022, 20:40:07
Dernier message: ED-07
  [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ? Ludolauh37 10 3 506 23-10-2019, 09:47:06
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 91 848 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [Accord V CE2] Sondes de température air et de température moteur fil63100 3 1 645 15-10-2018, 13:56:32
Dernier message: fil63100
  [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0 southinho 4 1 858 14-05-2018, 17:26:20
Dernier message: southinho
  [CM2 / CL9] Filtre à essence Gen 7. ILoveJapan 13 4 542 14-09-2016, 20:18:18
Dernier message: tris67
  [CL9] Sonde température extérieure qui déconne isterios 6 2 910 26-08-2016, 16:11:55
Dernier message: isterios
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 499 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 8 355 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur isterios 7 2 773 11-06-2016, 13:34:23
Dernier message: japs'man
