[K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0
southinho Hors ligne
04-05-2018, 18:14:13   -   [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0
bonjour ,
Je ne sais pas depuis combien de temps ,ni pourquoi mon compteur de vitesse n'est pas à 0 au démarrage....
Sur la photo, la voiture est démarrée, et le compteur m'indique -10Km/h !!, avez vous une idée?
[Image: file.php?id=2993&mode=view]
(Modification du message : 04-05-2018, 20:01:00 par TsoF.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
04-05-2018, 18:57:13   -   {K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0
Et quand tu roules, l'aiguille monte comme il faut?
Peut être le capteur de vitesses qui est mal étalonné ou hs!!??
Essaies tout d'abord en faisant un reset ECU en débranchant la batterie pendant 20min et quand tu redémarres tu ne touches à rien ... Wink
09-05-2018, 16:50:48   -   RE: {K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0
(04-05-2018, 18:57:13)nonovtec a écrit : Et quand tu roules, l'aiguille monte comme il faut?
Salut !!
L'aiguille monte, il faut systématiquement ajouter 12Km/h par rapport à ce que l'aiguille indique.
J'ai déjà essaye le reset ECU, et rien n'a changé....
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-05-2018, 10:54:25   -   [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0
Essaies de remettre l'aiguille en place en démontant le compteur?? Elle s'est peut être tout simplement décalée? ?
(Modification du message : 10-05-2018, 10:54:34 par nonovtec.)
14-05-2018, 17:26:20   -   RE: [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0
(10-05-2018, 10:54:25)nonovtec a écrit : Essaies de remettre l'aiguille en place en démontant le compteur?? Elle s'est peut être tout simplement décalée? ?
Tu crois que c'est possible?
 Ce serait complètement fou....mais bon, je vais essayer
  [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème Sam_Toojaizy 4 412 11-12-2023, 23:57:02
Dernier message: ruptor
  [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ? Ludolauh37 10 3 513 23-10-2019, 09:47:06
  [accord k24] de 2010 ecrous pour jantes japan racing accordeur 6 2 953 16-10-2017, 20:30:17
Dernier message: TsoF
  [K24] Adaptation jantes ATR isterios 9 3 192 22-02-2017, 23:25:08
Dernier message: freddo
  [CM2 / CL9] Filtre à essence Gen 7. ILoveJapan 13 4 578 14-09-2016, 20:18:18
Dernier message: tris67
  [CL9] Sonde température extérieure qui déconne isterios 6 2 918 26-08-2016, 16:11:55
Dernier message: isterios
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 505 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 8 388 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [K24]préparation crek61 89 36 762 03-08-2016, 11:43:09
  [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur isterios 7 2 776 11-06-2016, 13:34:23
Dernier message: japs'man
