[CL9] probleme enceinte arrière
Cuisto Hors ligne
12-09-2015, 12:16:38   -   [CL9] probleme enceinte arrière
bonjour a tous je vous expose mon problème sur mon accord cl9 en finition navi de 2003
les HP situé sur la plage arrière ainsi que dans les portières arriere ne fonctionne plus alors que je les ais branchées sur un autre poste il fonctionne très bien voici ma question
il y à-t-il un fusible spécifiques aux HP arrière et sinon avez vous des solution que je pourrais explorer ?
merci pour vos réponse Wink
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
12-09-2015, 12:23:32   -   RE: [CL9] probleme enceinte arrière
A priori je ne pense pas que des fusibles soient installés dans le câblage des haut-parleurs. C'est d'ailleurs de ce côté que le problème peut se poser. Ces fils sont-ils en bon état sur toute leur longueur ? Sont-ils bien soudés aux HP ? Les cosses (s'il y en a) sont-elles solides et dépourvues du rouille ?
D'un autre côté, l'amplificateur du poste (ou l'amplificateur additionnel) a peut-être rendu l'âme... Si tu sors le poste et que tu branches des HP dessus directement, as-tu du son ?
Edit : si jamais la suspension périphérique d'un HP se dégrade ou s'effrite entièrement, il fonctionne beaucoup, beaucoup, moins bien. À vérifier au cas où... Mais je ne pense pas que ce soit la source du problème.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
(Modification du message : 12-09-2015, 12:28:08 par Monsieur W..)
Cuisto Hors ligne
12-09-2015, 13:04:24   -   RE: [CL9] probleme enceinte arrière
merci je vais vérifier le poste pour cela il faut que je demonte la console centrale même si cette operation me fait un peu peur ^^
mais ceux a l'avant fonctionne d'HP
Toyota Carina II
12-09-2015, 14:24:28   -   RE: [CL9] probleme enceinte arrière
Es-tu certain de devoir démonter la console centrale ? Un jour j'ai changé un autoradio sans rien démonter.
Regarde ce topic pour savoir comment faire : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...-d-origine .
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-09-2015, 14:32:53   -   RE: [CL9] probleme enceinte arrière
(12-09-2015, 12:16:38)Cuisto a écrit : bonjour a tous je vous expose mon problème sur mon accord cl9 en finition navi de 2003
essaye de toucher a la prise de la portiere ....
commande de HID > ici
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
12-09-2015, 23:13:41   -   RE: [CL9] probleme enceinte arrière
Question très bête mais puisque t'en parles pas je préfère vérifier : tu dis qu'ils fonctionnent dans une autre voiture.
Tu as vérifié que le fader est pas que sur l'avant ?
Sinon va voir sur le forum Honda accord passion, j'y ai fait un tuto détaillé avec photos du démontage de l'autoradio
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
12-09-2015, 23:27:14   -   RE: [CL9] probleme enceinte arrière
+1 avant toute chose regarde ton réglage d autoradio. Ca serait dommage de retourner la voiture pour un simple fader mis a fond devant
Cuisto Hors ligne
13-09-2015, 11:16:17   -   RE: [CL9] probleme enceinte arrière
oui j'en ai pas parler car cela m'a parut logique ^^ merci ralphmalph je vais jeter un oeil
  [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème Sam_Toojaizy 4 412 11-12-2023, 23:57:02
Dernier message: ruptor
  [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ? Ludolauh37 10 3 515 23-10-2019, 09:47:06
  [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0 southinho 4 1 866 14-05-2018, 17:26:20
Dernier message: southinho
  [CM2 / CL9] Filtre à essence Gen 7. ILoveJapan 13 4 579 14-09-2016, 20:18:18
Dernier message: tris67
  [CL9] Sonde température extérieure qui déconne isterios 6 2 918 26-08-2016, 16:11:55
Dernier message: isterios
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 505 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 8 397 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur isterios 7 2 777 11-06-2016, 13:34:23
Dernier message: japs'man
  [CL9] Problème détection portière (RESOLU) Antony061 4 2 232 08-04-2016, 23:09:36
Dernier message: Cronik
  [CU2/CL9] Compatibilité de pièces innovative_concept 9 5 333 28-09-2015, 08:45:09
Dernier message: frangio
