[CL9] Problème détection portière (RESOLU)
Antony061 Hors ligne
01' Civic EK4 Type-S F1
Sujets : 37
02-11-2015, 16:58:03   -   [CL9] Problème détection portière (RESOLU)
Salut à tous  Wink
J'ai un petit soucis, et ce depuis que j'ai la voiture.
Je vous explique.
Quand j'ouvre la portière conducteur, cette dernière n'est pas détectée sur le tableau de bord et du coup bah tout le reste suit... Pas de lumière au plafond, pas de lumière dans la porte pour éclairer le sol et verrouillage automatique de la voiture si je ne mets pas vite les clés dans le neiman...
Pas très pratique le verrouillage auto étant donné que je suis DANS la voiture et qu'elle décide de déclencher l'alarme x)
Du coup, évidement, promet réflexe : changer le contacteur de porte...
Mais c'est bizarrement sans surprise que ça n'a rien changé...
Ça doit être plus compliqué que ça... Bah oui sinon c'est pas drôle  LOL
Après plusieurs tests électrique j'ai pus remarquer que le jus n'arrivait même pas jusqu'à mon contacteur de porte.
Du coup, j'imagine qu'il y a un petit boitier de gestion que doit recevoir les signaux de chaque portière et donner l'ordre d'y afficher sur le tableau de bord et d'allumer les lumières intérieur...
Si quelqu'un à une idée, je suis GRAVE CHAUD !  Big Grin
[Image: 517449DSC0038.jpg]
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
(Modification du message : 05-04-2016, 21:05:05 par BloodyMurder.)
TsoF Hors ligne
02-11-2015, 17:01:38   -   RE: [CL9] Problème détection portière
Peut être un soucis au niveau d'un faisceau ou d'une masse aussi.
Essaye de débrancher la batterie une 10aines de minutes et de la rebrancher, si ça fait un reset ECU ça règlera peut-être le problème Wink
Bon courage Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 37
02-11-2015, 17:08:45   -   RE: [CL9] Problème détection portière
(02-11-2015, 17:01:38)TsoF a écrit : Essaye de débrancher la batterie une 10aines de minutes et de la rebrancher, si ça fait un reset ECU ça règlera peut-être le problème Wink
Déjà essayé  Confused
Ma Civic : ICI
Sujets : 37
05-04-2016, 15:47:35   -   RE: [CL9] Problème détection portière
Vous vous rappelez quand je vous disais que j'avais un soucis avec le contacteur de porte etc... La portière n'était plus détecté par l'ordinateur de bord du coup ça foutait le bordel dans pas mal de chose :
- Pas de lumière dans la portière pour éclairer le sol
- Pas de lumière de plafonnier quand j'ouvrais ma porte
- Fermeture auto de la voiture si je ne mettait pas vite les clées dans le neiman, et vu que j'étais dans la voiture : ALARME
- Pas de "Bip" quand j’oubliais d'éteindre les phares
Du coup, direction Honda pour le diagnostic puis pour le remplacement de la pièces défaillante. Il s'agissait d'un défaut au niveau de la boîte à fusible... "Boitier de multiplexage" comme ils disent sur la facture...
Voici la coupable :
[Image: 346453IMG4883.jpg]
Du coup, maintenant de ce côté là, tout fonctionne niquel et je viens de découvrir un nouveau son sur ma voiture : le petit "ding dong" quand je laisse les phares allumés  LOL
Ma Civic : ICI
Cronik Hors ligne
accord K24-Civic ej9-HRV
14 - Calvados France
08-04-2016, 23:09:36   -   RE: [CL9] Problème détection portière (RESOLU)
Tant mieux pour toi que tout re-fonctionne.
Pour info la pièce t'as couté combien?
Est ce qu'il t'ont fait fais une reprogramation chez Honda ou juste un reset ecu?
  [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème Sam_Toojaizy 4 411 11-12-2023, 23:57:02
Dernier message: ruptor
  [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ? Ludolauh37 10 3 512 23-10-2019, 09:47:06
  [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0 southinho 4 1 863 14-05-2018, 17:26:20
Dernier message: southinho
  [CM2 / CL9] Filtre à essence Gen 7. ILoveJapan 13 4 578 14-09-2016, 20:18:18
Dernier message: tris67
  [CL9] Sonde température extérieure qui déconne isterios 6 2 917 26-08-2016, 16:11:55
Dernier message: isterios
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 505 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 8 383 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur isterios 7 2 775 11-06-2016, 13:34:23
Dernier message: japs'man
  [CU2/CL9] Compatibilité de pièces innovative_concept 9 5 333 28-09-2015, 08:45:09
Dernier message: frangio
  [CL9] probleme enceinte arrière Cuisto 7 3 775 13-09-2015, 11:16:17
Dernier message: Cuisto
