ed'r'one
- France Messages : 269
13-05-2017, 08:36:14 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(12-05-2017, 13:54:59)lilwarrior a écrit : Au top, tu utilise quoi comme capteur de cliquetis ?
Awai mais sur ton D16Y8 il y à directe un capteur
c'est bien ça difficile a attraper par contre ....bien planqué sous le collecteur d'admission !!
(12-05-2017, 20:05:45)vivic73 a écrit : Tu peu décrire ton montage stp ? Avec quelle gestion tu va tourner pour ça ?
alors on vas essayer de rien oublier !!!
Moteur et culasse : D16Y8
culasse avec conduit d'echappement agrandi et aligné au collecteur , conduit d'admission re-taillé sur l alvéole superieur , siege et porté de soupape retaillé , culasse rabotée de 2/10ieme , ressort de soupapes BrianCrower , guide soupape Supertech , joint de queue de soupape en viton Cometic , arbre a cames BrianCrower stge 2 , joints d admission ...papillon ..echappement...de culasse..etc Cometic ...
bloc moteur déglacé avec ouverture bas de cylindre pour passage de bielles , bielles Max avec vis ARP ,coussinnets bielles et vilo ACL , pistons YCP coating anti friction , vis bloc/culasse ARP , pompe a huile modifié avec agrandissement des passage et tarage supérieur , courroie distribution renforcée Gates racing , calhorstat Gates racing , 3 support moteur renforcé Hasport...
alimentation carburant Ethanol e85 , injecteurs 525cc Precision , rampe et regulateur de pression carburant AEM , pompe e85 320 AEM , mano afr AEM , mano pression regul glycerine B&M ...
collecteur echappement RamHorn , wastegate externe tial 38 , turbo t3/t4 hybride ( changement pour un Borgwarner s200-51sx) , downpipe et ligne d'echappemet en 63 entierement sur mesure , sural complete avec echangeur gros volume en 57mm , dump valve HKS sequencial sqv ...
gestion sur p28 shippé , mais je passe sur une complete megasquirt2 en bobine crayon....donc suppression de l allumeur et moteur beaucoup plus reactif...
boite de vitesse s40 d'ek3 gros roulements avec pont 4.25 et autoblocant MFactory ,gros freinage Wilwood , pneus semi slick 595 ...
fauteuils subaru , manos defi temp huile , pression huile , voltmetre , temp d eau , controleur temp d'echappement....
et j en passe un peu sur les autres details
pour la gestion comme j ai mis plus haut , je passe sur du megasquirt2 , par chez moi c est tres dur de trouver un bon mappeur qui touche au p28....en fait y en a pas a part H.Red , qui repond quand il a envi ou qui t'envois bouler direct comme quoi il a pas le temps ( c'est surement plus facile et lucratif de reprog du mazout ) ...bref là n est pas la question et ensuite le moteur seras plus réactif et nerveux ce qui me pemet de passer sur un turbo + consequent qui encaisserat les 8500trs et la grosse charge.
je ne sais pas encore exactement combien de watts je vais sortir , tout dépendras de la carto....mais mini ce seras 400cv
(Modification du message : 13-05-2017, 09:13:31 par ed'r'one.)
DAV4WS
Mineur de corde
15-05-2017, 10:02:33 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
si tu avais pu venir dans le 13 de l'aurais mappé volontiers avec une sonde Egt ajouté en plus ça aurait watté
hate de voir la suite
ed'r'one
16-05-2017, 05:12:04 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(15-05-2017, 10:02:33)DAV4WS a écrit : si tu avais pu venir dans le 13 de l'aurais mappé volontiers avec une sonde Egt ajouté en plus ça aurait watté
j'ai l'egt , c'est clair que c est bien dommage , en + je suis natif du 06 et j ai mon frangin encore là bas....ça aurais fait l 'occase
(15-05-2017, 12:07:46)zorbek a écrit : Change vite tes injecteurs..
ah non !!! j aime trop les autocolant "precision" dessus...je vais mettre 6bar de pression ça feras des 1000cc !!
nan je deconne , bien sur que oui ne t inquiete pas
d ailleurs a ce sujet , je suis en pleine reflexion , je devais prendre des 1000cc de chez injectors dinamics "id" et mon pote de chez speed motors me les a déconséillé.
apparement ce serait bien en drag , mais beaucoup trop on/off comme type d injos....je me tate sur quelle marque mettre ...
(Modification du message : 16-05-2017, 05:19:19 par ed'r'one.)
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
16-05-2017, 06:44:11 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
YArf..!! Ton pote t'a mal renseigné. Le fait qu'ils soient on/off, c'est le principe même d'un injecteur. C'est on/off ou si tu préfères, ouvert/fermé. C'est jamais ouvert qu'à moitié..
Il y a deux choses essentielles qui déterminent la qualité d'un injecteur, sa vitesse (d'ouverture/fermeture) et sa vaporisation. Sur ces deux points, les injector dynamics sont vraiment ce qu'il a de mieux..
Les ID sont tellement performants que tu pourrais monter des 1600cc sur un petit D15 et quand même avoir un très bon ralenti..
j'en ai eu sur plusieurs voitures et j'en ai encore à l'heure actuelle (des 1000 sur mon crv) les ID 1000 sont remplacés par des 1050 qui sont encore plus petits, avec chapeau un peu plus long donc..
N'écoute pas ton pote..
Les nouveaux:
Comme ça tu as la ref qu'il te faut.
Sinon, il est possible que ton pote ai voulu dire qu'ils sont complexes à calibrer. Avec hondata ou Neptune c'est vraiment simple, ils sont proposés, il suffit de les cocher. Avec le soft megasquirt je ne sais pas si c'est proposé mais si ça ne l'est pas, il suffira de rentrer les valeurs.. tu n'auras pas de mal à les trouver..
Attention, je suis un con!!
(Modification du message : 16-05-2017, 07:47:20 par zorbek.)
DAV4WS
Mineur de corde
16-05-2017, 08:58:10 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
ah cool il a une jap aussi , peut etre que je le connais ?
si jamais tu descends a l'occaz en paca mp moi pour ce rencontrer
oui je pense que j'aurais pu faire un truc sympa déjà fait une base map pour un H22t et autres et la mienne ect .... je suis pour la fiabilité au E85 c'est sympa en plus
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 184
16-05-2017, 10:09:01 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
Je voudrai rebondir sur le sujet de la pompe à huile.
Pour te donner une idée, j'ai mesuré 19mm à l'entrée et 16mm à la sortie de celle de mon b16a1. Donc oui agrandir les conduits ne peut être que bénéfique je pense
Très beau montage sinon!
DAV4WS
Mineur de corde
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
16-05-2017, 19:13:09 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(16-05-2017, 08:58:10)DAV4WS a écrit : ah cool il a une jap aussi , peut etre que je le connais ?
Tu es ou en PACA? ma copine est de Grasse et ji vais régulièrement .
Nouvelle petite mx-5 => ici
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
16-05-2017, 20:28:17 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
ed'r'one
17-05-2017, 05:24:39 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(16-05-2017, 06:44:11)zorbek a écrit : YArf..!! Ton pote t'a mal renseigné. Le fait qu'ils soient on/off, c'est le principe même d'un injecteur. C'est on/off ou si tu préfères, ouvert/fermé. C'est jamais ouvert qu'à moitié..
Les nouveaux:
j'etais partit aussi sur les ID en voyant les perfs et la qualité du produits , quand il parle on/off c'est sur le comportement de la voiture en general avec grosse preparation.....genre injos parfait en drag ou drift mais difficile a contenir sur de la polyvalence quand il y a un moteur fortement boosté.....apres ils n ont jamais fait de Honda chez speedmotors
En tout cas merci de tous tes retours et infos , ça me conforte dans mon choix et je pense rester sur les ID grace aux retours concret que tu me donne
non il n a pas de jap , j essais de le convertir ....
je ne descend vraiment pas souvent , mais a l occase pourquoi pas , je ne manquerai pas de te prevenir si je descend
l'e85 c'est top, mon moteur tourne plus rond et a de bien meilleur perfs qu au 98...meme en base map
(16-05-2017, 14:16:49)DAV4WS a écrit : attention ce rétrécissement est un effet venturi pour info !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Venturi
exact , c'est pour cela qu il faut garder tout de meme une difference de diametre et que j ai repercé a 14mm qui est le maxi sur la petite pompe du d16 , si on veus garder les qualités dynamique dans la pompe....ça a aussi pour effet d éviter les bulles et poches dair eventuelles dans les lobes , ce qui la detruirais a court therme
(Modification du message : 17-05-2017, 05:38:57 par ed'r'one.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-05-2017, 08:26:36 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
J'ai des 1000cc SFI , ils ont un gros large en diametre , ils ont une latence a la fermeture , des fois a pétouille car pataud , excellant produit ( rapport qualité vs prix) en roulage normal et circuit , par contre pour la ville il y a des latences mais je sais qu'ils aiment bien le E85 ...
par contre un peux chiant a régler pour le ralenti et phase cruise ...
j'avais voulu des RC1000cc mais ils avaient déjà tourné au E85 et étaient bouché reçu , re reçu passé aux ondes , ils fuyaient et il ne voulais plus se refermer , vu que les RC n 'aimaient pas trop le E85 dans le temps a surveiller donc
(16-05-2017, 19:45:13)zorbek a écrit : Il est à apprx 280km de grasse.. il est bcp plus près de l'Ardèche.. bref c'est pas trop l'endroit pour tailler une bavette ici...
nan pas pres de l'ardeche , j'y était proche il y a 4ans
suis pres d'aix en provence
en Ardèche ya de quoi frotter les bavette je confirme -
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
17-05-2017, 08:45:46 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
DAV4WS
Mineur de corde
17-05-2017, 09:02:11 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
17-05-2017, 09:02:44 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
Merci @DAV4WS !
DAV4WS
Mineur de corde
17-05-2017, 09:05:25 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
au passage ils font meme des gestions , ça aurait pu t'intéresser ed'r'one
mais maintenant tu doit faire avec le mega ( qui est une bonne came une fois faisceau modifié et bon capteur raccordé ( juste que pour revenir en arrière avec une gestion Honda ce sera casi impossible proprement se que je me refusais a faire ) mais ça a fait ses preuves ils sont top
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
17-05-2017, 09:17:17 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(17-05-2017, 08:26:36)DAV4WS a écrit : J'ai des 1000cc SFI , ils ont un gros large en diametre , ils ont une latence a la fermeture , des fois a pétouille car pataud , excellant produit ( rapport qualité vs prix) en roulage normal et circuit , par contre pour la ville il y a des latences mais je sais qu'ils aiment bien le E85 ...
Dav, avec des RC 1000cc même neufs, tu aurais eu les mêmes problèmes..
Quand tu passes sur du 1000cc, faut des injos rapides genre ID, FIC, deatchwerk etc.. faut oublier les injos à gros solénoïde..
Heu.. je n'ai pas dit que tu étais près de l'Ardèche, j'ai dit que tu étais plus près de l'Ardèche que de grasse. Nuance..
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
17-05-2017, 09:20:13 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(17-05-2017, 09:17:17)zorbek a écrit : (17-05-2017, 08:26:36)DAV4WS a écrit : J'ai des 1000cc SFI , ils ont un gros large en diametre , ils ont une latence a la fermeture , des fois a pétouille car pataud , excellant produit ( rapport qualité vs prix) en roulage normal et circuit , par contre pour la ville il y a des latences mais je sais qu'ils aiment bien le E85 ...
50 nuances de Grasse
DAV4WS
Mineur de corde
17-05-2017, 14:59:36 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
je vous donne grasse autant pour moi , bref
hate que son montage gestion soit fini
en attendant on a pas eu de vidéo
ed'r'one
18-05-2017, 04:50:10 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(17-05-2017, 09:48:02)SoichiroYann a écrit : ed'r'one, un injecteur essence a un comportement On/off par nature, soit il est ouvert soit il est fermé (contrairement aux Injecteurs Diesel qui ont de varies lois de levee).
oui oui ça je le sait , je parlais du comportement moteur suivant lesdifferente marque d injecteur.....comme dit plus haut il y a des differences de nez , de pulverisation , de rapidité de fermeture ...etc
(17-05-2017, 09:05:25)DAV4WS a écrit : au passage ils font meme des gestions , ça aurait pu t'intéresser ed'r'one
ah oui carrement!! je pourrais revenir en arriere , je part sur un nouveaux faisceaux complet et je garde mon faisceaux d origine de coté
par contre j ai une petite question au connaisseurs de gestion , j ai fini mon adaptation de roue phonique 36-1 , par contre je me pose des questions sur le positionnement du capteur ....j ai vue un d16a9 en video avec une mega , par contre le capteur est vers l avant du bloc et moi j allais le positionné vers l arriere du bloc .
en theorie on positionne le 1er piston en pmh et on ramenne la roue phonique de 90° en arriere ...
(Modification du message : 18-05-2017, 05:03:46 par ed'r'one.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-05-2017, 08:29:19 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
ed'r'one
20-05-2017, 05:47:56 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
(19-05-2017, 08:29:19)DAV4WS a écrit : je pense qu'il faudrait que tu regarde ici : https://www.japancar.fr/search.htm?q=mon...0magaskirt
peux etre demander a jbg : https://www.japancar.fr/forum/User-jbg
Merci Dav4ws ...j ai eu mes réponses par un pro de la méga.
en fait, une fois que le 1er cyl est au pmh je reviens a 90° en arriere de maniere a ce que les 4 pistons soit alignés et je positionne mon capteur sur la dent supérieur aprés la dent manquante....comme il y a un manque de place evident et une gene de la courroie d alternateur , il suffit de décaler la roue phonique a 180° pour positionner le capteur en face .
y'a plus qu'a faire maintenant
(17-05-2017, 14:59:36)DAV4WS a écrit : je vous donne grasse autant pour moi , bref
j'ai habité a Grasse pendant 6ans et a Cannes pendant 6ans aussi...après ça a été Peymeinade et Antibes , avant d'arriver dans le Lot&Garonnes
moi aussi j ai hate de faire une bonne gestion et pouvoir profiter du jouet ....pour la video j en referais une parceque la derniere est comment dire...dégueulasse!!! tenir le telephone et le volant a 2 doigt et tricoter les vitesses en essayant de rester en ligne c'etait moyen le resultat
par contre on y voit bien l'efficacité de l autoblocant , l aiguille décolle de 0 à 70 en 2 secondes , faudrat voir avec tous les watts !
(Modification du message : 20-05-2017, 05:57:02 par ed'r'one.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-05-2017, 23:33:58 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85
top top ya plus qu'a tout monter régler A++
